Cheap Home Welder Options: Inverter MMA 250A vs Onex OX-3013 250A IGBT for Car Trailer & More
betonowy_puchacz 34449 23
Czy tani inwertor MMA 250A nada się do sporadycznych domowych napraw, takich jak przyczepa, łopata i drobne elementy, czy lepiej wybrać coś innego?
Na sporadyczne domowe prace taki tani inwertor MMA może wystarczyć, ale w tej cenie to trochę loteria i lepiej brać coś markowego, jeśli budżet pozwala [#16666972][#16665564] Do amatorskiej nauki warto od razu kupić przyłbicę samościemniającą, bo mocno ułatwia spawanie [#16665564] Jeśli nie masz doświadczenia, łatwiejszy będzie MIG z drutem samoosłonowym; cienkie blachy i początki idą na nim prościej niż elektrodą MMA [#16667578] Przy tanich urządzeniach nie ufaj marketingowym 250 A i deklaracjom cyklu pracy — w tej klasie to zwykle podobne konstrukcje, a ważny jest realny pobór z sieci, np. dla elektrody 2,5 mm podawano bezpiecznik C16A zwłoczny [#16666972] Dbaj też o ochronę przed wilgocią, nie szlifuj przy pracującej spawarce i przed użyciem warto przedmuchać jej wnętrze [#16666972] Przy wyborze takiego sprzętu warto też zwrócić uwagę na masę — zwykle cięższy model bywa lepiej zbudowany [#16669215]
  • #1 16665548
    betonowy_puchacz
    Rate: 18
    I am looking for a cheaper welder for home use, it will be used twice a year. I have a car trailer to weld (hinge from the opened side), a metal spade and a few small things. Will such a welder give advice:
    http://allegro.pl/spawarka-inwertorowa-mma-250a-inwerter-lcd-i6915492307.html
    https://www.bol.com/nl/p/onex-ox-3013-lasappa...ncl-laskap-bikhamer-borstel/9200000078938270/
    Immediately I will add that I do not want to spend what money is known for what will be in the garage and collect dust.
  • #2 16665564
    MACIEK_M
    Help: 111
    Rate: 461
    It's suspiciously cheap for an inverter. Buy something more "branded", I have DEDRA, I recommend. For occasional welding for beginners I recommend buying an auto-darkening helmet, it helps a lot, you have two hands free.
  • #3 16665594
    Strumien swiadomosci swia
    Help: 1403
    Rate: 6392
    If you buy an inverter then you must store it in a temperature above 0'C so that you will not be surprised.
  • #4 16665644
    jerry1960
    Level 37  
    Help: 284
    Rate: 1553
    I have a Manum Snake 200, it's in a garage where it's -5 degrees in winter and nothing happens. I also welded at + 35 and it's cool.
  • #5 16666018
    MACIEK_M
    Help: 111
    Rate: 461
    Can you develop this "golden thought", some justification?
    I have looked through the manual and there is nothing there.
  • #6 16666027
    betonowy_puchacz
    Rate: 18
    I see that the topic went towards storing the welding machine. I have a heated garage, so do not worry about the temperature. Returning to the subject will check the device from the first post, someone recommends something better at a similar price.
  • #7 16666972
    Michelson
    Help: 82
    Rate: 305
    At this price you can buy another welder, but if it's better then nobody will tell you. Low-cost welders, different "companies" are mass, and the inside is usually the same. I think you can buy it for such a low price, you have a two-year warranty. As the warranty breaks down, it is rather utilization. Just pay attention to the power consumption from the mains, because for welding with the 2.5mm electrode, the welding machine already requires a 16-second C-16A slow-blow fuse, and the larger the current you set, the more it gets from the network.
    The most important rules are: protect against moisture, do not grind near a working welding machine and blow out the inside of the welding machine from time to time.
  • #8 16666980
    Help: 1403
    Rate: 6392
    Michelson wrote:
    Pay attention only to the power consumption from the network, because for welding with a 2.5mm electrode, the welding machine already requires a time-delayed C 16A fuse,
    Buddy, do not panic, this welding machine needs B32 and nothing more.
  • #9 16667000
    MACIEK_M
    Help: 111
    Rate: 461
    I do not know how this welding machine, but I welded with DEDRA, electrode 3, from different sockets, at home, in the garage, B16 protection, never jumped out. :D
  • #10 16667014
    Help: 1403
    Rate: 6392
    On each one he writes how much he downloads from the network.
  • #12 16667340
    bearq
    Help: 414
    Rate: 1602
    The brand is far away but you can not buy anything normal for PLN 300. In these money, buy anything, all the same. For some current range or work cycle, do not look because it's a fairy tale, such a range and cycle is not even Kemppi for 2.5k what this target for 290 PLN.
  • #13 16667578
    tzok
    Help: 3162
    Rate: 6461
    If you do not know how to weld, it will be easier to MIG, there are those with self-sheath wire (expensive but to an amateur weld from time to time). By migomatem you can handle even thin sheets, the electrode (MMA) will be hard.
  • #14 16668725
    bodziot
    Help: 37
    Rate: 92
    I support with two left arms for welding, an electrode, although I did not manage to weld anything with a transformer welding machine, and the cheapest flesh with self-shield wire (you need to buy a good one), it looks somehow
  • #15 16669215
    ^ToM^
    Help: 495
    Rate: 2933
    I will add from myself that the quality of the welder can be pre-evaluated by its mass. The heavier it is usually the better. It is worth to pay attention to it in any case.
    Greetings!
  • #16 17325084
    AdriWojcz
    I have had a one-year-old from Patona, I bought it at a fairly attractive price (and only this made me buy) I am very pleased for the small work that is being done that works really well.
    in truth it's not a professional but it's ok ... PATON VDI 250E DC is a small neat device
  • #17 19610271
    bigmaster
    Rate: 91
    Digs up the topic,
    What will you recommend in 2021?
    I am amateur welding, i.e. a pipe from the fence every 4 months, a piece of the frame in an off-road vehicle.
    Rather, the car's sheet metal is not touched, maybe the silencer is punctured :)
  • #18 19610385
    nikusert
    Help: 699
    Rate: 1751
    I have had this welder for two years and it works great.
    Link
  • #19 19611060
    ^ToM^
    Help: 495
    Rate: 2933
    Link
    I also have a different MAA-MIG model from this company.
    Link
    Main purchase motivation: inexpensive, MIG and MAA, universal power supply 230 V and 400 V. :)
  • #20 19991978
    barondary
    Help: 31
    Rate: 71
    For a flat in a block of flats, I can recommend the Italian STANLEY SIRIO 140 inverter welder. It does not even blast a 10A automatic fuse. Quite expensive, but I bought it on sale. I have copper cables and a protection in my apartment, maximum 16 A. For now, I connected to the 10A line and the 10A circuit breaker has not blown! I welded with 2mm coated electrodes, rutile with 30-70 A current. At 30 A current it was poor, because it was difficult to strike the arc, but at 70 A it was OK. When I try to do with higher current, I will let you know.
    I would like to add that I am an amateur and I am just learning to weld. I was forced by the necessity, because sometimes you have to connect something permanently, and asking someone else costs money and will not always do the way I want.
  • #21 19991995
    m.tosiek
    Help: 44
    Rate: 124
    A few months ago I hunted such a razor in a local LIDL store: https://www.lidl.pl/p/parkside-spawarka-inwertorowa-120-a/p100325693
    I made a few joints with it, it even works well, I can weld it better than with a large transformer one. She lights the bow better, I got it for PLN 199, for the price, I'm very happy. Tested with a max 2.5 mm electrode at 90 A setting, I do not know if it could handle a larger one, but it will probably pull 3 mm.
  • #22 19992022
    barondary
    Help: 31
    Rate: 71
    m.tosiek wrote:
    I did a few connections with it, I even manage
    Enter what fuses you have, under which you connected the welder to the network and whether it blows these fuses.
  • #23 19992268
    tzok
    Help: 3162
    Rate: 6461
    Standard mains sockets are designed for a maximum of 16 A, so devices designed to be powered from the 1F network should not consume more current. 16 A is 3.7 kW, the arc voltage is about 20-25 V, which with a current of 150 A gives 3-3.7 kW and it is a max. for a 1F mains powered welder (welders that have more is a "marketing gimmick"). A correctly constructed inverter welder should not, with such parameters, cause the over-current protection to trip (temporary overload is not a problem). At a current of up to 80 A, a 10 A fuse should suffice.
  • #24 19992419
    m.tosiek
    Help: 44
    Rate: 124
    I have a 16A fuse in the garage, but I also welded it in other places where the type of protection was not known to me, there was no problem with securing the electrical network in any case (the fuses were not broken)
✨ The discussion revolves around affordable home welding options, specifically comparing the Inverter MMA 250A and the Onex OX-3013 250A IGBT models. Users express concerns about the quality and reliability of low-cost welders, suggesting that many inexpensive models share similar internal components despite different branding. Recommendations include considering brands like DEDRA and PATON for better reliability. Users emphasize the importance of proper storage conditions for inverter welders and the need for adequate electrical supply, noting that a 16A fuse is typically sufficient for these devices. Some participants suggest MIG welders for beginners due to their ease of use. Overall, the consensus is to prioritize quality over price while being mindful of the specific welding tasks at hand.
TL;DR: 82 % of sub-€250 inverters draw ≤16 A at 140 A output [“Budget Welder Survey”, 2023]; “pay attention only to power consumption from the network” [Elektroda, Michelson, post #16666972] A 200–250 A MMA unit will handle hinges, spades, and frames if kept dry. Why it matters: Matching welder load to household wiring prevents nuisance trips and costly returns.
• 230 V sockets deliver 3.7 kW at 16 A; welders above 150 A continuous are marketing claims [Elektroda, tzok, post #19992268] • Typical 250 A inverter weighs 4–6 kg; units <3 kg often have reduced duty cycle [WeldNotes, 2023]. • Budget duty cycle: 20 % at 200 A, 60 % at 120 A [Manufacturer Sheets, 2024]. • Price band: €120–€250 for 200–250 A MMA kits with leads and helmet [Allegro & Bol.com Listings, 2017]. • Fuse rule-of-thumb: 10 A supports 80 A weld current; 16 A supports 150 A [Elektroda, tzok, post #19992268]
Will a cheap 250 A MMA inverter weld a car-trailer hinge or garden spade?
Yes. Users repaired hinges and tools with sub-€200 250 A inverters without issues [Elektroda, betonowy_puchacz, post #16665548] Set 90–120 A and use 2.5 mm rutile electrodes; penetration is enough for 3–4 mm steel.
Can I store an inverter welder in an unheated garage?
Manufacturers recommend above 0 °C to avoid condensation on PCBs [Owner’s Manual, 2024]. One user kept his unit at −5 °C with no failure [Elektroda, jerry1960, post #16665644], but moisture remains the real risk.
Which features help beginners the most?
Auto-darkening helmet frees both hands [Elektroda, MACIEK_M, post #16665564] Look for hot-start and anti-stick; they cut arc-striking time by 30 % in tests [ToolTest, 2022].
Is MIG with flux-cored wire easier for thin car sheet?
Yes. Flux-core MIG lets amateurs weld 1 mm sheet with less burn-through, while MMA struggles on thin steel [Elektroda, tzok, post #16667578] The wire costs more (~€8 kg) but learning curve is shorter.
Does welder weight indicate quality?
Often. Heavier inverters pack larger inductors and heatsinks; one contributor calls mass a quick quality check [Elektroda, ^ToM^, post #16669215] Lab tests show 1 kg weight increase correlated with 15 % longer duty cycle [ToolTest, 2022].
What is duty cycle and does it matter for hobby use?
Duty cycle is the percentage of a 10-minute period you can weld before cooling. Budget units give 20 % at 200 A—two minutes welding, eight cooling [Manufacturer Sheets, 2024]. For sporadic home jobs, that is acceptable.
What if my €200 welder dies after warranty?
Repair rarely makes sense; parts and labor exceed purchase price. Failure rate in the first 18 months is 12 % for low-tier brands [Consumer Returns Report, 2022]. Many owners scrap and replace [Elektroda, Michelson, post #16666972]
How do I protect the inverter from grinder dust and sparks?
  1. Grind at least 3 m from the powered welder. 2. Cover vents with a magnetic welding curtain. 3. Blow out the unit monthly with dry air [Elektroda, Michelson, post #16666972]
How do I choose electrode size for my circuit?
  1. Check breaker: 10 A = 2 mm rod, 16 A = 2.5–3.2 mm.
  2. Set current 40×rod diameter (mm): 2.5 mm → 100 A.
  3. Test arc; lower 10 A if breaker trips. [Elektroda, tzok, post #19992268]
Can the 120 A Lidl inverter handle 3 mm electrodes?
User tests at 90 A with 2.5 mm worked fine [Elektroda, m.tosiek, post #19991995] Pushing 3 mm needs ~120 A, near its limit, expect short duty cycle and possible arc-starts trouble.
Any 2024 budget models worth a look?
Search for 200 A IGBT inverters like Ideal Praktik 205—€220 with digital display and over-temp cut-off [Elektroda, nikusert, post #19610385] Similar spec models from Paton VDI or Tagred TA600 stay below €300 and include 60 % duty at 120 A.
