[Solved] Telefunken TE39472S27TXD – jak odwrócić obraz po wymianie płyty głównej?
ultiimo 687 7
  • #1 21546062
    ultiimo
    Telefunken Cześć wszystkim, po wymianie płyty głównej zauważyłem, że obraz jest odwrócony do góry nogami. Otworzyłem menu serwisowe, ale nie ma tam opcji zmiany modelu panelu LCD. Jakaś pomoc? ... Dziękuję
    yokoono51
    Help: 152
    Rate: 280
    If it is with Vestel electronics:
    1. What is the motherboard code?
    2. what is the panel code?
    3. save the panel profile from the TV and post it here
    Main 17MB140 ???
    Panel VES390WNDA-2D-N11 ???
  • #3 21617733
    ultiimo
    Cześć wszystkim, wybaczcie, że dopiero teraz piszę ten post. Trafiłem do szpitala z powodu problemów zdrowotnych, które na szczęście udało mi się wyleczyć.
    Płyta główna, którą zamontowałem w tym telewizorze, to Vestel MB17140, wyjęta z 32-calowego telewizora Telefunken. Panel ma oznaczenie VES390WNDA-2D-N11.
    yokoono51
    Help: 152
    Rate: 280
    1. Format a stick with FAT32
    2. Create a folder called pq on the stick
    3. Unzip and put the 2 files in the folder
    4. Turn on the TV, USB stick and type MENU 4725
    5. Go to USB Operations and type OK on the remote control
    6. Wait 10 seconds and exit the menu (return, back)
    7. Turn off the TV from the remote control
    8. Wait until the stby LED on the TV stops flashing
    9. Unplug the TV and wait until the stby light goes out.
    10. Take out the stick and turn on the TV.
    If the image is not correct, repeat the operation
    • 17MB140 panel VES390WNDA-2D-N11.rar (12.29 KB) You must be logged in to download this attachment.
  • #5 21617741
    ultiimo
    Hi
    yokoono51 Damaged archive, the file is corrupted. Resend.
    yokoono51
    Help: 152
    Rate: 280
    Verified. The archive is good. Try another unzipping software.
  • #7 21618064
    ultiimo
    Good morning and happy Sunday.
    yokoono51, you were right. I extracted the file with another software and everything went well. The TV resumed normal operation. Thank you very much.
  • #8 21618066
    ultiimo
    Thanks to yokoono51 I managed to solve the problem
✨ The Telefunken TE39472S27TXD TV displays an inverted image after replacing the motherboard. The service menu lacks an option to change the LCD panel model, which is necessary to correct the image orientation. A suggested approach involves identifying the motherboard and panel codes, saving the panel profile from the TV, and verifying compatibility. An example motherboard code is 17MB140, and a panel code example is VES390WNDA-2D-N11, typically associated with Vestel electronics, which may be relevant for troubleshooting and adjusting the display settings to resolve the inverted image issue.
