Firmware richiesto per IPC-RB-BLK530AI-0235P-ABQ v1.02 con CPU XM530
katarkio 657 1
  • Serial UART recovery method for XM530 camera firmware
    #1 21808804
    katarkio
    Buonasera, la telecamera in questione ha improvvisamente smesso di inviare immagini rimanendo però online; potrebbe essere il sensore, ma prima di buttarla vorrei provare con un firmware integro. La scheda madre è ipc-rb-blk530ai-0235p-abq v1.02
    E la schermata di boot è questa:
    U-Boot 2014.04 (Dec 17 2019 - 15:47:31)
    CPU: XM530
    DRAM: 64 MiB
    MMC: arasan: 0
    In: serial
    Out: serial
    Err: serial
    Net: dwmac.10010000
    Press Ctrl C to stop autoboot
    SF: 1572864 bytes @ 0x40000 Read: OK
    ## Booting kernel from Legacy Image at 80007fc0 ...
    Image Name: Linux-3.10.103
    Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
    Data Size: 1453992 Bytes = 1.4 MiB
    Load Address: 80008000
    Entry Point: 80008000
    XIP Kernel Image ... OK
    Starting kernel ...
    Qualche anima generosa che mi procura questo firmware?
    Grazie mille!
    AI: Puoi indicare come intendi caricare il firmware sulla telecamera? Ad esempio, hai accesso a una porta seriale, TFTP, interfaccia web o altro metodo?
    Porta seriale, adattatore UART
    AI: Sai che versione di firmware era installata prima che si presentasse il problema? Hai già provato qualche procedura di aggiornamento o ripristino?
    No
  • #2 21814162
    Rate: 12945
    Duplicate:To view the material on this forum you must be logged in. removing.
