Satel Integra 256 Plus z INT-E – jaka magistrala i czy kabel YTDY?
DrFlach 909 3
  • #1 21889821
    DrFlach
    Robię projekt na uniwersytet, w którym korzystam ze sprzętu firmy Satel, i mam pytania, jaką dokładnie magistralą można podłączyć Integra 256 Plus i Expander INT-E. Z tego, co rozumiem, można użyć zwykłego kabla YTDY, ale nie mogę znaleźć informacji na temat magistrali.
    Będę wdzięczny za pomoc
    Zbych034
    Help: 550
    Rate: 1419
    You can use any cable you like, but when using UTP cable, the DTM and CLK signals cannot be run with one twisted pair. Also remember that the voltage drop should not exceed 1V.
  • #3 21891723
    xury
    Automation specialist
    Help: 878
    Rate: 1498
    In Satel we have two buses: keypads and expanders. Since you are connecting an expander, what bus do you think it is ?
  • #4 21891892
    Zbych034
    Help: 550
    Rate: 1419
    I didn't notice it was an expander, the change is that instead of DTM it is DAT and there will be no problem with voltage drop
