Intercom CD-2100 (Laskomex) Service Key: Access Solutions, Changing/Resetting Apartment Key
dex199 74054 18
Jak uzyskać kod serwisowy do domofonu Laskomex CD-2100 albo zmienić kod mieszkania bez znajomości starego kodu?
Bez znajomości starego kodu zmiana kodu mieszkania w Laskomex CD-2100 zwykle wymaga kodu instalatora/serwisowego, więc najlepiej skontaktować się z administracją/spółdzielnią albo monterem, który zakładał system, ewentualnie odszukać naklejkę lub notatkę z kodem na procesorze elektroniki, kasecie domofonu albo w skrzynce elektrycznej/piwnicy [#3468888][#3466765][#3469552][#3495098] Jeśli uda się wejść w tryb serwisowy, należy nacisnąć „key”, wpisać 130257 i potem ostatnie cztery cyfry fabrycznego numeru centralki; gdy kod instalatora nie był zmieniony, na wyświetlaczu pojawi się „P-”, po czym można nacisnąć 8 [#3468888]
  • #1 3461251
    dex199
    Rate: 18
    Hello, I have such a problem - I am renting an apartment from an elderly person and the intercom from this company is a threat, but the old lady, as older people than in the house do not remember the key to the apartment, and the mechanical key is honestly said ... because the lock is damaged and every 10 minutes I have to struggle to get to the cage ... so as I wrote in the topic, I need a general key for the intercom or you can change the key for miszkania but without knowing the old key ...
    Announcement
    We invite you to read the guides, highlighted topics, articles in the field of security systems such as intercoms, gate and barrier automation, alarm systems, cameras, access control:
    Security Systems Tutorials
    If you do not find the answer to your question in the above-mentioned topics, please visit the forum:
    Security systems
    We also encourage you to visit the General Guides section, where you will find materials from other forum sections, including those for people starting their adventure with electronics:
    General Tutorials
    gigi-44
    Help: 97
    Rate: 99
    Do you mean the key to the door lock? Do you want to open the lock bolt with the remote control?
    bartek_p
    Help: 128
    Rate: 195
    My advice,
    1. You go to the cooperative, talk about what's going on, the lady looks for the code and gives it to you.
    2. You wait for the postman (if the mailboxes are outside the door), you give him a brewery and he gives you something like OPEN UP SESAME.
    And after the problem
  • #4 3462592
    dex199
    Rate: 18
    to gigi 44 - it is about an electronic knee, code, combinations of numbers or keys that will allow you to open the door.
    And bartek, the 1st solution is out of the question because I am not the owner of the premises, I only rent, and as for the 2nd, it is a difficult matter because usually the bell rings :( :( and does not enter with the key ...
    bartek_p
    Help: 128
    Rate: 195
    If you rent on legal basis, they shouldn't have any problems. And a letterhead can always be found on the estate :)
  • #7 3466720
    dex199
    Rate: 18
    gigi-44 I have already looked in google because I admit the principle that first you have to move the skull yourself and not quit with others. :) :) :) and I am looking for neither one nor the other; p; p; p. I keep looking
    And to Bartek - I know that this is an exit, but I will have a lease contract in 3 months as soon as possible, because quote: "I have to check as a tenant"
    gigi-44
    Help: 97
    Rate: 99
    Yes, I know that the installer code is needed, but it says there that the code is glued somewhere in the doorphone cassette, I personally did not put on this intercom, but it is worth checking. it's their plot to make it work.
  • #9 3466884
    dex199
    Rate: 18
    yes, but to reset, you probably need to also use the installer code, the rest you always need to look for the code, trial and error method :D :D :D it is true that it would be a little suspicious-some guy for a few hours in front of the intercom hehe
    kemir
    Help: 11
    Rate: 22
    The easiest way is to ask tenants to contact the installer who set up the system. Changing the input code requires the knowledge of the old one and the help of another person, or entering the service mode. To enter the service mode, press the "key", then the numbers 1 3 0 2 5 7 and then the last four digits from the factory number of the control panel. If the code has not been changed by the installer, the display will show the word P- Then press the number 8 return home and write on the forum what you have achieved.
  • #11 3469236
    dex199
    Rate: 18
    ok, but where is the serial number of the control panel ?? because the procedure to change the code is in the manual, so I can handle it :) :) :) :)
    bartek_p
    Help: 128
    Rate: 195
    Screwdriver in hand and off you go :)
    embros
    Help: 55
    Rate: 53
    Hello!
    the installer code is stuck to the electronics processor.
    Peter
    strazak26
    Help: 5
    Rate: 15
    ask a neighbor for his code or knock when someone opens and you have the code.
    kemir
    Help: 11
    Rate: 22
    Do you have a CD 2100 switchboard and CD 2100 manual?
    Because the programming method in CD 2500 control panels has changed.
  • #16 3475650
    dex199
    Rate: 18
    then we will start answering :)
    Ad: embros
    always useful information, in fact, I wonder specifically whether not to start this g ... and look there; p
    Ad: fireman26
    premise No. 4: 9580 :D :D :D I already know and sometimes I use it, as I know that nobody is there, but I don't think that the neighbors will be happy when I wake them up coming back from the party at 3 am hehe; p
    Ad: kemir
    it is in this post, probably 2 link from Laskomex is up to 2100, even though the title is 2500 :P :P :P
  • #17 3494571
    dex199
    Rate: 18
    let's summarize the event of the last few days :) - I tried to open the intercom (I took up at night) but I met a very chilling surprise ... in the event of a breakdown, the fitters are a bit of July in May :) Unfortunately, this method failed, so we will keep looking ...
    kemir
    Help: 11
    Rate: 22
    This is the mounting method recommended by the manufacturer. Two rivets and two screws. But you don't have to get inside the cassette. The electronics (switchboard) of the intercom is located between the cassette and the line of headphones. It is a small black plastic box with a sticker on top. It may be hidden in another larger box together with the power transformer. Most often it is located in the basement or in the electrical box. You have to do some research. But again, I would suggest asking the installer to contact you.
  • #19 3595340
    dex199
    Rate: 18
    ok i failed to crack the cipher but i got it :) -the older man with whom he rents somehow "miraculously" had a note in the apartment from a fitter with a code written on it :) .thank everyone, thank you for participating in the discussion and I consider the topic closed
The discussion revolves around issues faced by a tenant using the Laskomex CD-2100 intercom system, particularly regarding the inability to access the apartment due to a damaged lock and forgotten access codes. Users suggest various solutions, including contacting the cooperative for the access code, seeking help from neighbors, or checking the intercom for the installer code. Instructions for entering service mode and resetting the intercom are provided, emphasizing the need for the original installer code. Ultimately, the tenant successfully retrieves the access code from a note left by a previous installer, resolving the issue.
