Skoda Fabia 1.4: Flashing Oil Pressure Light & Beeping Sound at Standstill after Oil Change
Marunio 71474 14
What could cause the oil pressure warning light to flash with a beeping sound at standstill after an oil change in a Skoda Fabia 1.4?
Najprawdopodobniej przyczyną nie był sam olej ani czujnik, lecz uszkodzone przewody w wiązce elektrycznej — w ASO znaleziono pękniętą izolację na przewodach [#4040152] Pomiar manometrem wykazał prawidłowe ciśnienie: około 1 bar na rozruszniku i ponad 3 bary po uruchomieniu silnika [#3964778] Sprawdzony czujnik również działał poprawnie, bo zamykał styki przy 1 bar i otwierał przy spadku ciśnienia [#3964778] Nawet po wymianie czujnika kontrolka nadal się zapalała, a odpięcie przewodu od czujnika i podanie go na masę nic nie zmieniało, co potwierdziło, że sygnał nie pochodził z samego czujnika [#4012307]
  • #1 3958967
    Marunio
    Rate: 95
    For some time now, the oil pressure indicator has started flashing with a beeping sound even at a standstill, when descending from high revs. The oil was changed, but not in the service and only now I deleted the service and oil settings. The oil condition is correct. What could be causing this behavior?
  • #2 3959135
    wojtekryba
    Level 32  
    Help: 152
    Rate: 486
    or there is no silence :cry: or a faulty sensor :D
    blood pressure monitor, measurement and after diagnosis
  • #3 3959232
    Marunio
    Rate: 95
    Or do you remember what the value of this pressure should be and what thread the oil pressure sensor has? I want to take a manometer from work to measure.
  • #4 3960327
    zuczysko
    Help: 5
    Rate: 18
    if you haven't messed up anywhere, check if the plug on the shaft or on the oil pump has not opened.
  • #5 3961275
    Marunio
    Rate: 95
    I disconnected the battery for a while to clear the stored faults. It didn't light up on a test drive yesterday. We'll see how it goes. The car has only 23,000 km on it. I know that anything is possible, but for now I will not check the plugs.
    ps: I also sprayed "contact" on the electrical contacts of the sensor connection.
  • #6 3961530
    heniek_z
    Help: 14
    Rate: 83
    you have a good way to delete errors, but maybe it's better with a scanner
  • #7 3961566
    cobraa
    Help: 84
    Rate: 290
    deleting errors by disconnecting the battery does not help, only older cars have it
  • #8 3961604
    Marunio
    Rate: 95
    Since I do not have a scanner for this car's computer, there is nothing else to do but go to a Skoda service center if the problem persists.
    ps: what scanner do your colleagues recommend to buy for further research and what is the cost?
    Regards
  • #9 3962549
    markom
    Level 19  
    Help: 5
    Rate: 89
    If you are from Silesia, write an e-mail and we will make an appointment and check this motor with Vag.
  • #10 3962932
    waldekg
    Help: 69
    Rate: 169
    Connect an ordinary pressure gauge, the pressure should be within 1atm. up to 3atm. Its size depends on the speed, temperature, type of oil, etc. The matter is very important, it may cause engine failure.
  • #11 3964778
    Marunio
    Rate: 95
    I connected the manometer. It is true that the thread is not an inch and that was a problem, but the pressure on the starter was 1 bar, and when it started to work it exceeded 3 bar and it could not be sealed by hand pressure. The pressure is fine. I checked the pressure sensor with a pump with a manometer. It closes the contacts at 1 bar and opens at this pressure on the drop. So the sensor is OK in my opinion. I've been to the mechanic. He plugged into the connector and ran a test. There were only occasional errors, but he claims that when the sensors were disconnected while the engine was running, that's how it was saved and that everything is OK with the engine. He suggested bad contacts on the dashboard, especially since the car is hardly driven. We'll see what happens next. Regards.
  • #12 3966996
    wojtekryba
    Level 32  
    Help: 152
    Rate: 486
    i.e. measurement to d__y because you have not observed what happens to the pressure when descending from high revs.
    ps. SKODA or VW engine??
  • #13 3967004
    Marunio
    Rate: 95
    It's a Skoda engine.
    ps: Knock on wood, for two days it didn't light up even once while driving.
  • #14 4012307
    Marunio
    Rate: 95
    Unfortunately, the failure has not been resolved. The car was again at an authorized service where the oil sensor was immediately replaced and of course the next day the oil light was on. During such ignition, I made the following test: I took off the electric wire from the sensor and nothing, the light continued to flash, then I connected this wire to the engine ground and nothing, the light continued to flash. Everything indicates that this signal is not from the sensor. Does this signal go through the computer bus or directly to the instrument panel? You can see that it's not the sensor that sends it. Good people say there may be tarnished contacts on the instrument panel? What do you think.
  • #15 4040152
    Marunio
    Rate: 95
    Failure removed at the Skoda Dealership. Damaged electrical wires in the wiring harness (cracked insulation). Thank you for the hints. I close the topic.
The discussion revolves around a Skoda Fabia 1.4 experiencing a flashing oil pressure light and beeping sound at standstill after an oil change. The user initially suspected a faulty sensor or wiring issues. They checked the oil pressure using a manometer, confirming that the pressure was within acceptable limits. Despite disconnecting the battery to clear faults, the issue persisted. A visit to a mechanic revealed occasional errors, but the engine was deemed fine. Ultimately, the problem was traced to damaged electrical wires in the wiring harness, which were repaired at a Skoda dealership, resolving the issue.
