Comparing Hot Air Soldering Station Model 858D: Performance, Failure Rate & Budget Alternatives
jasinski214 37047 15
Czy stacja hot air 858D nadaje się do okazjonalnego lutowania SMD i termokurczu oraz jakie ma typowe wady i awaryjność?
Do okazjonalnego lutowania SMD i termokurczu 858D zwykle wystarcza; kilku użytkowników używało jej przez wiele miesięcy lub ponad rok i oceniało ją pozytywnie, bez sygnałów o masowej awaryjności [#10774334][#12571820] Najczęściej zgłaszany problem to brak regulacji nadmuchu od nowości, zwykle przez brak elementu na płytce — np. tranzystora Q3 2SC8050 [#10773548][#11781063][#12161715] Pojawiały się też pojedyncze usterki fabryczne, takie jak brak diody Zenera D13 8,2 V, zimne luty albo niesprawny wyświetlacz, które po poprawkach przywracały działanie [#13438225] Użytkownicy zwracali uwagę, że wskazanie temperatury jest mało wiarygodne, ale regulacja nadmuchu i temperatury jest wystarczająca do amatorskich zastosowań [#10774334][#11217128] Wady praktyczne to dość gruby i krótki przewód, czasem utrudniony dostęp do małych elementów przez rozmiar kolby i dyszę oraz pewna obawa o trwałość grzałki, choć jej wymiana kosztuje około 25 PLN [#10774334][#11217128]
  • #1 10773517
    jasinski214
    Help: 14
    Rate: 11
    Can you tell me what do you think about the above hot air soldering station model 858D?
    How about its failure rate and are there any problems with it?
    Because I have a modest budget of PLN 120, not including shipping, I will rather not buy anything better than it, but sometimes it is useful for soldering smd or tightening the heat shrink.
  • #3 10774216
    jasinski214
    Help: 14
    Rate: 11
    Is soldering comfortable? Is the stock too heavy?
  • #4 10774240
  • #5 10774260
    jasinski214
    Help: 14
    Rate: 11
    Ok, last question, does the flask vibrate during operation? Apparently, such a problem often occurs when we have a fan and not a compressor
  • #6 10774334
    Krzysiek 7676
    Help: 16
    Rate: 14
    Hello, I am also the owner of this station (about 7 months), so far I use it occasionally but the overall impression is positive. I use the head to solder individual elements and it handles it well, recently I also used it to desolder a few sockets (usb, com, etc.) mainly from motherboards and with a little practice it also handles it.
    When it comes to its performance, I can't say much for now, it's without reservations and let's keep it going, the only thing that makes no sense in my opinion is this temperature display, it has nothing to do with reality, just as well a simple knob with a scale is enough there. The temperature setting is intuitive anyway, mainly due to the experience and knowledge of this station and what it is used for at the moment, when it comes to blowing, its regulation seems to be sufficient
    So far, I'm only worried about the durability of the heater, I don't know how long it will last with very intensive use, the cost of a new one is about PLN 25, so it's still bearable. I am an amateur and I play with it in my free time but for me it is enough and so far I am satisfied.
    The stock is handy for its size and you don't feel any vibrations, only sometimes it's hard to get to the element due to the size of the stock (diameter 32 - 25 mm) and the length of the nozzle.
  • #7 10777202
    jasinski214
    Help: 14
    Rate: 11
    Can someone post a picture of the inside of this station?
  • #8 10778357
    jasinski214
    Help: 14
    Rate: 11
    Hello . I bought a BAKU BK-858D station today for PLN 119 + PLN 18 download, we'll see how it works.
  • #10 11217128
    logos2000
    Help: 17
    Rate: 96
    I just bought this model, it's the first station I'm dealing with. I desoldered a few small elements from the motherboard and what can I say.
    Baku 858D has a metal housing, the cable connecting the stations with the stock is a bit short and thick, which makes it a bit uncomfortable.
    Speed control works for me :) it seems that it gives the temperature quite decently (225*C of the SMD element could not be moved, 232*C moved).
    A lot of bushes on the housing and in the insert, the manufacturer does not hide that it is Chinese, the finish of the station is very nice, the stocks are also fine.
    The lack of a CE mark is not surprising.
    I just don't know what the CAL button is for, because I only have a pinhole in this place. Probably temperature calibration at the factory level
  • #11 11741301
    Suchy_PL_
    I also have no airflow regulation since new and I have wep 858d the same as yihua 858d inside ..... how was the problem with airflow regulation solved?
  • #12 11781063
  • #13 12161715
  • #14 12571820
    czarny244
    Help: 86
    Rate: 181
    I am also the owner of this yihua 858d station, all functions worked for me, I have it for about 12 months and I am satisfied with it and I use it not only for gsm but also for rtv and it has already put a dozen or so phones as for tv for smd chips it is doing really well so I am of the opinion that if you are skilled, you can run on anything :)
  • #15 13438225
    kejza
    Rate: 8
    hello, I bought the above-mentioned station and the blower control did not work from the beginning and three segments did not light up on the display. After disassembling the station, I noticed the lack of the D13 8.2V zener diode. After soldering it and eliminating cold solder joints, it fired up. In addition, I put a small heat sink on the TIP122 transistor.
  • #16 17731189
    pierotez
    Rate: 85
    I will add myself because I want to buy specifically 858 due to the compact dimensions and that it works :)
    Recommend which one exactly: 858, 858A, 858D, will digital adjustment with buttons be better?
    Apparently Yihua was the best, i.e. with a working speed control and a ceramic heater with a thicker wire?!
The discussion centers around the performance and reliability of the Hot Air Soldering Station Model 858D, with users sharing their experiences and concerns. Many users report satisfactory performance for SMD soldering and desoldering tasks, although some mention issues with blower speed regulation and temperature accuracy. The lack of airflow regulation is noted as a common problem, often attributed to missing components on the circuit board. Users have successfully modified their units to improve functionality. The BAKU BK-858D and Yihua 858D are also mentioned as alternatives, with users expressing interest in their features and performance. Overall, the 858D is considered a budget-friendly option for hobbyists and light professional use, though concerns about durability and component quality persist.
