[Solved] Ursus C360 – parking lights on with key, ignition switch wiring diagram?
Sokolfans12 111354 13
Dlaczego po włożeniu kluczyka w Ursusie C-360 od razu świecą światła pozycyjne i jak poprawnie podłączyć przewody do stacyjki?
Jeśli po włożeniu kluczyka od razu świecą światła pozycyjne, to najpewniej masz pomylone zaciski 15 i 58 albo błędny schemat połączeń; zasilanie idzie na 30, a przewód od świateł pozycyjnych na 58 [#13779483][#13778948] Sprawdź też dokładnie połączenia przy skrzynce bezpieczników i czy w wiązce między stacyjką a bezpiecznikami nie ma zworki [#13778610] Najprościej odłącz osobny przewód od pozycyjnych, podepnij go do pinu 58 i sprawdź kontrolką albo multimetrem, czy po włożeniu kluczyka nadal świeci — jeśli tak, przewody są gdzieś zamienione [#13778948] Autor wątku potem potwierdził, że schemat pod postem był zły i po poprawnym podłączeniu wszystko działało: 0 – przycisk rozruchu, kierunki, klakson; 1 – pozycyjne; 2 – krótkie; 3 – długie [#13779393]
  • #1 13778463
    Sokolfans12
    Rate: 74
    I am writing again on this unfortunate ignition switch. Well, yesterday I wrote that after connecting the ignition switch and after inserting the key, the parking places light up immediately. And yet the parking lots should be on the first position. Today I bought a second ignition switch, connected according to the attached diagram and then the same. I don't know what it could be anymore .... I connected the cables three times and then the same. Would someone put in the entire diagram when it comes to cables for the ignition switch? Which one for what (e.g. 30 power supply). Add that even without turning on the key, I can honk, something with cables. But what is it I don't know?
    mtracz
    Help: 110
    Rate: 919
    Why didn't you ask the moderator to reopen your topic.
    After all, the diagrams you use are nicely drawn.
    According to the diagram, the audible signal and brake lights work without an ignition switch.
    Sit down on this diagram and study it a bit because I see you don't read it at all.
    The diagram is so clear that I do not know if there is any need for help, just check the installation cable by cable, because this is the only thing to do and no one will do it for you while sitting at the keyboard, unless you ask someone for a home visit.
    Good luck, best regards.
    wpsowa692
    Help: 62
    Rate: 466
    See if you have the cables connected correctly on the fuse box.
    Or in this bunch from the ignition switch to the fuse box you don't have any jumper.
    Puff a little, this is no space.
    Anyway, you can shine the ignition switch with a light bulb or a multimeter.
  • #4 13778745
    Sokolfans12
    Rate: 74
    mtracz, everything is connected as it should be, just like in the diagram. I am not 5 years old, that I would not see which cable to which hole ...
    It is connected as in the diagram and still wrong ...
    Piotr520
    Help: 68
    Rate: 243
    You would logically connect this ignition switch without a diagram, looking where the voltage comes out after turning the key. There is no force that you did not shoot a babola with cables somewhere.
    majsster
    Help: 38
    Rate: 254
    give a separate cable for + from the position, only unplug those and screw them to the ignition pin no. 58 and see if it will also shine on the inserted key and I bet with it :) if it will be like I said, you have cables drowned somewhere.
  • #7 13779393
    Sokolfans12
    Rate: 74
    Gentlemen, I got pissed and connected the ignition only to the voltage marked with no. 30 and checked with the light bulb and marked each item on the piece of paper, in what position, where, under what number it gives electricity. This diagram, what I put under the entry is wrong. Tomorrow I will draw and insert as it was with me. So when I drew it, I connected it to the fuse box as it should be, i.e. 0) firing button, directions, trumpet 1) parking lot, 2) short 3) long and everything works. But thank you guys for your advice :) )
    Regards
    Hirek2
    Help: 93
    Rate: 62
    This is the correct pattern.
    You have the differences in terminals 15 and 58.
  • #9 13779947
    Sokolfans12
    Rate: 74
    Very possible buddy.
    Tomorrow I will try to write down and arrange the whole scheme in the same way as it has in my Ursus, in which everything works, then we will compare :)
    Here I am sending a graphic of how my ignition works (where the electricity gives).
    Maybe it will be useful to someone.
  • #13 13788991
    Sokolfans12
    Rate: 74
    Very possible buddy :)
    But for the sake of accuracy, if you say stopovers today, everyone knows what's going on :)
    Regards
  • #14 17668992
    Sokolfans12
    Rate: 74
    subject exhausted
The discussion revolves around issues with the ignition switch of the Ursus C360 tractor. The user reports that the parking lights activate immediately upon inserting the key, contrary to expected behavior. After purchasing a second ignition switch and following the provided wiring diagram, the problem persists. Various responses suggest checking cable connections, particularly at the fuse box, and ensuring correct wiring according to the diagram. The user eventually discovers that the wiring diagram they were using was incorrect and successfully rewires the ignition switch, leading to proper functionality. Additional diagrams and corrections are shared by other participants to assist in troubleshooting.
