Audi A6 1.9 TDI: Oil Leaking Around EGR Valve, Engine Power Loss and Turbine Issue Resolved
75918 10
Dlaczego wokół EGR w Audi A6 1.9 TDI pojawia się olej i skąd biorą się okresowe spadki mocy jak przy niedziałającej turbinie?
Najprawdopodobniej winny był zapieczony lub uszkodzony EGR z klapą gaszącą, a nie sama turbina; olej z sadzą tworzy tam nagar, który blokuje pracę i może powodować spadek mocy [#15737973] [#15739194] Zaślepienie wężyka podciśnienia mogło chwilowo ukryć objaw, ale nie usuwało przyczyny [#15737973] Warto wyjąć i wyczyścić EGR oraz sprawdzić kolektor dolotowy, bo zwykle są zabrudzone podobnie [#15739194] W tym wątku po rozebraniu okazało się, że EGR był tak zarośnięty nagarem, iż nie miał prawa działać poprawnie [#15739143] Ostatecznie autor potwierdził, że problem zniknął po wymianie EGR i po około 1000 km było już sucho [#17027797]
  • #1 15737781
    robek
    Help: 19
    Rate: 55
    First of all, it is not a "turbine valve" but it is an EGR valve with an additional flap used when extinguishing the engine (the one controlled by the actuator from which the cable is disconnected). This damper causes a smoother stop during extinguishing. Since the conduit has been plugged, the electropneumatic valve (controlling the damper actuator) is probably damaged, the result was a partial actuation of the damper and throttling of the intake air - loss of power.
    An oil leak at this point means that there is oil in the intake system, it most often appears there from a turbine or from a pneumothorax. The leakage from the turbine may indicate its failure, and the pneumothorax may indicate e.g. excessive blow-by. Both items must be checked.
    Greetings.
  • #3 15738908
  • #4 15738917
    piotrekwoj1
    Help: 947
    Rate: 3433
    There is an option that the EGR itself is released.
  • #5 15738923
  • #6 15738969
    ociz
    Help: 1379
    Rate: 3486
    Go to a mechanic, not a magician. Magician = cheater.
  • #7 15739078
    MarcinS70R
    Help: 52
    Rate: 290
    EGR can be checked in half a minute by connecting a vacuum gauge.
  • #8 15739143
    grala1
    VAG group specialist
    Help: 1495
    Rate: 5052
    If you thought that the collapsed EGR was the reason for the appearance of oil in its vicinity, then you are wrong.
    This oil is the cause of the EGR collapse - oil + soot and you have your carbon deposit.
    Since it was so collapsed, the suction collector also had to be dumped and cleaned because it looks similar.
    In time, these elements will look like this again.
    A colleague ROBEK gave you reasons why there may be oil there.
  • #10 15739208
  • #11 17027797
The discussion revolves around an Audi A6 1.9 TDI experiencing oil leakage around the EGR valve, leading to intermittent engine power loss. The user initially faced issues with the EGR valve and suspected turbine failure, but after replacing the electro-pneumatic valve and cleaning the EGR, the problem persisted. A thorough inspection revealed significant carbon deposits in the EGR, which were cleaned, and the EGR was reconnected properly. Ultimately, after replacing the EGR valve, the user reported that the issue was resolved, with no further oil leakage observed over 1,000 km of driving.
