Exploring Methods to Restore Windows Boot: GRUB Rescue & Unknown Filesystem
codesensus 27555 20
Jak naprawić rozruch Windowsa po komunikacie GRUB RESCUE i błędzie „Unknown filesystem”, mając na dysku także Linux Mint?
Najlepiej naprawić start z instalacyjnego nośnika Windows 7, a nie z samego GRUB Rescue: uruchom Startup Repair, a w razie potrzeby użyj też fixboot/fixmbr i ustaw aktywną partycję [#16121548][#16122521] Przed naprawą warto zrobić diagnostykę z LiveCD/LiveUSB, np. bootinfoscript, albo użyć Boot-Repair Disk / Super Grub Disk, żeby potwierdzić układ bootloaderów [#16118302][#16118738][#16120991] Z raportu bootinfoscript wynika, że GRUB 2 siedzi w MBR /dev/sda, a pliki startowe Windows są na małej partycji FAT32 /dev/sda1, więc to jej zawartość (Boot, bootmgr) trzeba sprawdzić i ewentualnie odbudować [#16119543][#16122691][#16122920] Partycje Ania i 20 GB Linux nie wymagają naprawy; problem wygląda raczej na niespójność w układzie partycji/bootsektorze niż na utratę danych [#16120991][#16122065] Po uruchomieniu systemu trzeba jeszcze wykonać trwałą naprawę, żeby rozwiązanie nie było tylko tymczasowe [#16122920]
  • #1 16118106
    codesensus
    Welcome,
    in the previous topic (https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3281742.html#16117184) you helped me recover disk partitions, so I already have a copy of the files, now I would like to restore the system to work, then I would not have to install it from scratch and rip the data from the copy.
    The current situation is as follows:
    I have my external drive removed, but booting the system crashes:
    "error: Unknown filesystem
    GRUB RESCUE> "
    and now the question is whether I should fire this fat one:
    a) by connecting this disk to a working computer with Windows and some program to fix this grub?
    b) connect the drive to the original laptop and try, for example, this method:
    - ls
    - set boot = (hd0, msdosX)
    - set prefix = (hd0, msdosX) / boot / grub
    - insmod normal
    - normal
    c) connect the disk to the original laptop and run Linux from the disc (I have an old version of Mint) and run some repair commands in the console?
    d) Can I look for a Windows CD (if I can find it in the wardrobes) and repair it?
    I had both Mint and Windows on this drive and they are still there.
    A few days ago, when I hadn't had these partitions repaired yet, method b) didn't work because none of the partitions were listed for me. Each returned "unknown filesystem", I do not know how now after repairing the partition, but I would like to avoid mounting the disk to the laptop and removing it again, because it is not the easiest in my model (Lenovo Z510).
    Please give me some tips :)
    Regards, Wojtek
  • #2 16118302
    namok
    Help: 91
    Rate: 74
    Fat is repaired with livecd. But before repairing, let's make a diagnosis. Enter the result bootinfoscript.
  • #4 16119081
    codesensus
    I downloaded LiveUSB (https://www.pendrivelinux.com/liveusb-install-live-usb-creator/) and recorded it on a pendrive with this program: Ubuntu 16 i386.
    After inserting this pendrive into the laptop, it starts from it and I have a choice:
    1) Start Ubuntu
    2) Start Ubuntu (sae mode)
    3) Start Ubuntu (disable ACPI)
    4) Install Ubuntu
    5) Check file system for defects
    6) Memory test
    7) Boot from first hard disk
    Should I choose the first option (Start Ubumtu)?
    install bootinfoscript and give you the results? Is it possible to somehow enter the console and work with this fat right away?
  • #5 16119514
    namok
    Help: 91
    Rate: 74
    Yes, you have to choose the first option, download the file, extract etc. Everything is described in the link provided.
  • #6 16119543
    codesensus
    Zawartosc pliku RESULTS.txt ponizej (jesli mam to inaczej wkleic, to dajcie znac).
    Boot Info Script 0.61 [1 April 2012]
    ============================= Boot Info Summary: ===============================
    => Grub2 (v1.99) is installed in the MBR of /dev/sda and looks at sector 1 of
    the same hard drive for core.img. core.img is at this location and looks
    in partition 112 for .
    => Syslinux MBR (4.04 and higher) is installed in the MBR of /dev/sdb.
    sda1: __________________________________________________________________________
    File system: vfat
    Boot sector type: Windows 7: FAT32
    Boot sector info: No errors found in the Boot Parameter Block.
    Operating System:
    Boot files: /bootmgr /boot/bcd /KERNEL.SYS /COMMAND.COM
    sda2: __________________________________________________________________________
    File system: ntfs
    Boot sector type: Windows Vista/7: NTFS
    Operating System:
    Boot files: /Windows/System32/winload.exe
    sda3: __________________________________________________________________________
    File system: Extended Partition
    Boot sector type: -
    Boot sector info:
    sda5: __________________________________________________________________________
    File system: ntfs
    Operating System:
    Boot files:
    sda6: __________________________________________________________________________
    File system:
    Boot sector type: Unknown
    Boot sector info:
    Mounting failed: mount: unknown filesystem type ''
    sda7: __________________________________________________________________________
    File system: ntfs
    Boot sector type: Windows XP: NTFS
    Boot sector info: According to the info in the boot sector, sda7 starts
    at sector 63. According to the info in the boot
    sector, sda7 has 41943039 sectors, but according to
    the info from fdisk, it has 663589832 sectors.
    Operating System:
    Boot files:
    sda8: __________________________________________________________________________
    File system: ntfs
    Boot sector info: According to the info in the boot sector, sda8 starts
    at sector 1092571136. But according to the info from
    fdisk, sda8 starts at sector 1756162048. The info in
    the boot sector on the starting sector of the MFT
    Mirror is wrong. According to the info in the boot
    sector, sda8 has 663589832 sectors, but according to
    the info from fdisk, it has 39059455 sectors.
    Operating System:
    Boot files:
    sda9: __________________________________________________________________________
    File system: ext4
    Boot sector type: -
    Boot sector info:
    Operating System: Linux Mint 17.2 Rafaela
    Boot files: /boot/grub/grub.cfg /etc/fstab
    sdb1: __________________________________________________________________________
    File system: vfat
    Boot sector type: SYSLINUX 6.02 2013-10-13... :..(:,:0:4:8:....D:H:L:[.T:[.\:`:d:[.l:p:t:x:| :.:.:.:.:.:.:.:...........
    Boot sector info: Syslinux looks at sector 2975920 of /dev/sdb1 for its
    second stage. SYSLINUX is installed in the directory.
    The integrity check of the ADV area failed. No errors
    Operating System:
    Boot files: /syslinux/syslinux.cfg /ldlinux.sys
    /syslinux/ldlinux.sys
    ============================ Drive/Partition Info: =============================
    Drive: sda _____________________________________________________________________
    Disk /dev/sda: 931,5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
    Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
    Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
    I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
    Disklabel type: dos
    Partition Boot Start Sector End Sector # of Sectors Id System
    /dev/sda1 * 2,048 2,050,047 2,048,000 b W95 FAT32
    /dev/sda2 2,050,048 253,708,287 251,658,240 7 NTFS / exFAT / HPFS
    /dev/sda3 253,710,334 1,953,523,711 1,699,813,378 f W95 Extended (LBA)
    /dev/sda5 253,710,336 1,050,623,999 796,913,664 7 NTFS / exFAT / HPFS
    /dev/sda6 1,050,626,048 1,092,569,087 41,943,040 7 NTFS / exFAT / HPFS
    /dev/sda7 1,092,571,136 1,756,160,968 663,589,833 7 NTFS / exFAT / HPFS
    /dev/sda8 1,756,162,048 1,795,221,503 39,059,456 83 Linux
    /dev/sda9 1,814,757,376 1,953,523,711 138,766,336 83 Linux
    Drive: sdb _____________________________________________________________________
    Disk /dev/sdb: 7,6 GiB, 8103395328 bytes, 15826944 sectors
    Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
    I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
    Disklabel type: dos
    /dev/sdb1 * 63 15,826,943 15,826,881 c W95 FAT32 (LBA)
    "blkid" output: ________________________________________________________________
    Device UUID TYPE LABEL
    /dev/loop0 squashfs
    /dev/sda1 EE5C-6E50 vfat
    /dev/sda10 a4e912ba-5bb6-41c9-b60d-72f2e1cca07a ext4
    /dev/sda2 0026F18826F17F4A ntfs
    /dev/sda5 6CA1EE5803960712 ntfs WOJTEK
    /dev/sda6
    /dev/sda7 01D24C2AC96D3300 ntfs
    /dev/sda8 75D5366261DAA54F ntfs ANIA
    /dev/sda9 4d06dcfc-e3e3-4d35-b96a-812a9995cae7 ext4
    /dev/sdb1 92BF-2F7B vfat USB DISK
    ================================ Mount points: =================================
    Device Mount_Point Type Options
    /dev/loop0 /rofs squashfs (ro,noatime)
    /dev/sdb1 /cdrom vfat (ro,noatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
    =========================== sda9/boot/grub/grub.cfg: ===========================
    # DO NOT EDIT THIS FILE
    # It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
    # from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
    ### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
    if [ -s $prefix/grubenv ]; then
    set have_grubenv=true
    load_env
    fi
    if [ "${next_entry}" ] ; then
    set default="${next_entry}"
    set next_entry=
    save_env next_entry
    set boot_once=true
    else
    set default="4"
    fi
    if [ x"${feature_menuentry_id}" = xy ]; then
    menuentry_id_option="--id"
    else
    menuentry_id_option=""
    fi
    export menuentry_id_option
    if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
    set saved_entry="${prev_saved_entry}"
    save_env saved_entry
    set prev_saved_entry=
    save_env prev_saved_entry
    set boot_once=true
    fi
    function savedefault {
    if [ -z "${boot_once}" ]; then
    saved_entry="${chosen}"
    fi
    function recordfail {
    set recordfail=1
    if [ -n "${have_grubenv}" ]; then if [ -z "${boot_once}" ]; then save_env recordfail; fi; fi
    function load_video {
    if [ x$feature_all_video_module = xy ]; then
    insmod all_video
    else
    insmod efi_gop
    insmod efi_uga
    insmod ieee1275_fb
    insmod vbe
    insmod vga
    insmod video_bochs
    insmod video_cirrus
    fi
    if [ x$feature_default_font_path = xy ] ; then
    font=unicode
    else
    insmod part_msdos
    insmod ext2
    set root='hd0,msdos7'
    if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
    search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos7 --hint-efi=hd0,msdos7 --hint-baremetal=ahci0,msdos7 4d06dcfc-e3e3-4d35-b96a-812a9995cae7
    else
    search --no-floppy --fs-uuid --set=root 4d06dcfc-e3e3-4d35-b96a-812a9995cae7
    fi
    font="/usr/share/grub/unicode.pf2"
    fi
    if loadfont $font ; then
    set gfxmode=auto
    load_video
    insmod gfxterm
    set locale_dir=$prefix/locale
    set lang=pl_PL
    insmod gettext
    fi
    terminal_output gfxterm
    if [ "${recordfail}" = 1 ] ; then
    set timeout=30
    else
    if [ x$feature_timeout_style = xy ] ; then
    set timeout_style=menu
    set timeout=10
    # Fallback normal timeout code in case the timeout_style feature is
    # unavailable.
    else
    set timeout=10
    fi
    fi
    ### END /etc/grub.d/00_header ###
    ### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
    set menu_color_normal=white/black
    set menu_color_highlight=black/light-gray
    ### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###
    ### BEGIN /etc/grub.d/06_mint_theme ###
    set menu_color_highlight=white/light-gray
    ### END /etc/grub.d/06_mint_theme ###
    ### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
    function gfxmode {
    set gfxpayload="${1}"
    if [ "${1}" = "keep" ]; then
    set vt_handoff=vt.handoff=7
    else
    set vt_handoff=
    fi
    if [ "${recordfail}" != 1 ]; then
    if [ -e ${prefix}/gfxblacklist.txt ]; then
    if hwmatch ${prefix}/gfxblacklist.txt 3; then
    if [ ${match} = 0 ]; then
    set linux_gfx_mode=keep
    else
    set linux_gfx_mode=text
    fi
    else
    fi
    else
    fi
    else
    fi
    export linux_gfx_mode
    menuentry 'Linux Mint 17.2 MATE 64-bit' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-4d06dcfc-e3e3-4d35-b96a-812a9995cae7' {
    recordfail
    load_video
    gfxmode $linux_gfx_mode
    insmod gzio
    insmod part_msdos
    insmod ext2
    else
    fi
    linux /boot/vmlinuz-3.16.0-38-generic root=UUID=4d06dcfc-e3e3-4d35-b96a-812a9995cae7 ro quiet splash $vt_handoff
    initrd /boot/initrd.img-3.16.0-38-generic
    submenu 'Advanced options for Linux Mint 17.2 MATE 64-bit' $menuentry_id_option 'gnulinux-advanced-4d06dcfc-e3e3-4d35-b96a-812a9995cae7' {
    menuentry 'Linux Mint 17.2 MATE 64-bit, with Linux 3.16.0-38-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-3.16.0-38-generic-advanced-4d06dcfc-e3e3-4d35-b96a-812a9995cae7' {
    recordfail
    load_video
    insmod gzio
    insmod part_msdos
    insmod ext2
    else
    fi
    echo 'Loading Linux 3.16.0-38-generic ...'
    echo 'Loading initial ramdisk ...'
    menuentry 'Linux Mint 17.2 MATE 64-bit, with Linux 3.16.0-38-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-3.16.0-38-generic-recovery-4d06dcfc-e3e3-4d35-b96a-812a9995cae7' {
    recordfail
    load_video
    insmod gzio
    insmod part_msdos
    insmod ext2
    else
    fi
    linux /boot/vmlinuz-3.16.0-38-generic root=UUID=4d06dcfc-e3e3-4d35-b96a-812a9995cae7 ro recovery nomodeset
    ### END /etc/grub.d/10_linux ###
    ### BEGIN /etc/grub.d/10_lupin ###
    ### END /etc/grub.d/10_lupin ###
    ### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###
    ### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###
    ### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
    menuentry 'Memory test (memtest86+)' {
    insmod part_msdos
    insmod ext2
    else
    fi
    knetbsd /boot/memtest86+.elf
    menuentry 'Memory test (memtest86+, serial console 115200)' {
    insmod part_msdos
    insmod ext2
    else
    fi
    linux16 /boot/memtest86+.bin console=ttyS0,115200n8
    ### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
    ### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
    menuentry 'Windows 7 (on /dev/sda1)' --class windows --class os $menuentry_id_option 'osprober-chain-EE5C-6E50' {
    insmod part_msdos
    insmod fat
    set root='hd0,msdos1'
    search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 EE5C-6E50
    else
    search --no-floppy --fs-uuid --set=root EE5C-6E50
    fi
    parttool ${root} hidden-
    drivemap -s (hd0) ${root}
    chainloader +1
    if [ "${timeout}" = 0 ]; then
    set timeout=10
    fi
    ### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
    ### BEGIN /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
    ### END /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
    ### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
    # This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
    # menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
    # the 'exec tail' line above.
    ### END /etc/grub.d/40_custom ###
    ### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
    if [ -f ${config_directory}/custom.cfg ]; then
    source ${config_directory}/custom.cfg
    elif [ -z "${config_directory}" -a -f $prefix/custom.cfg ]; then
    source $prefix/custom.cfg;
    fi
    ### END /etc/grub.d/41_custom ###
    =============================== sda9/etc/fstab: ================================
    # /etc/fstab: static file system information.
    # Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
    # device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
    # that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
    # / was on /dev/sda7 during installation
    UUID=4d06dcfc-e3e3-4d35-b96a-812a9995cae7 / ext4 errors=remount-ro 0 1
    # /home was on /dev/sda9 during installation
    UUID=a4e912ba-5bb6-41c9-b60d-72f2e1cca07a /home ext4 defaults 0 2
    # swap was on /dev/sda8 during installation
    UUID=c1cd73c8-f33d-46e2-9b82-5dee2750f7ea none swap sw 0 0
    =================== sda9: Location of files loaded by Grub: ====================
    GiB - GB File Fragment(s)
    ========================= sdb1/syslinux/syslinux.cfg: ==========================
    MENU TITLE Ubuntu USB BOOT MENU
    DEFAULT vesamenu.c32
    PROMPT 0
    LABEL linux
    menu label ^Start Ubuntu
    kernel /casper/vmlinuz
    append file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed boot=casper initrd=/casper/initrd.lz quiet splash locale=pl_PL --
    #PERSISTENCE:LABEL live-persist
    #PERSISTENCE: menu label ^Start Ubuntu (persistent)
    #PERSISTENCE: kernel /casper/vmlinuz
    #PERSISTENCE: append file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed boot=casper persistent initrd=/casper/initrd.lz quiet splash locale=pl_PL --
    LABEL live-acpifix
    menu label ^Start Ubuntu (safe mode)
    append file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed boot=casper initrd=/casper/initrd.lz quiet xforcevesa xforcevesa nomce nosmp noapic splash locale=pl_PL --
    LABEL live-noacpi
    menu label ^Start Ubuntu (disable ACPI)
    append file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed boot=casper initrd=/casper/initrd.lz quiet acpi=off splash locale=pl_PL --
    LABEL live-install
    menu label ^Install Ubuntu
    append file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed boot=casper only-ubiquity initrd=/casper/initrd.lz quiet splash locale=pl_PL --
    LABEL check
    menu label ^Check filesystem for defects
    append boot=casper integrity-check initrd=/casper/initrd.lz quiet splash --
    LABEL memtest
    menu label ^Test memory
    kernel /install/mt86plus
    LABEL hd
    menu label ^Boot from first hard disk
    localboot 0xffff
    append -
    ALLOWOPTIONS 1
    timeout 150
    menu color title 1;31;49 #eeff1010 #cc553333 std
    menu color sel 7;37;40 #ffffffff #99660000 all
    menu color border 30;44 #ffffffff #00000000 std
    menu color pwdheader 31;47 #eeff1010 #20ffffff std
    ================= sdb1: Location of files loaded by Syslinux: ==================
    ============== sdb1: Version of COM32(R) files used by Syslinux: ===============
    ldlinux.c32 : not a COM32/COM32R module
    syslinux/chain.c32 : not a COM32/COM32R module
    syslinux/libcom32.c32 : not a COM32/COM32R module
    syslinux/libutil.c32 : not a COM32/COM32R module
    syslinux/menu.c32 : not a COM32/COM32R module
    syslinux/vesamenu.c32 : not a COM32/COM32R module
    ======================== Unknown MBRs/Boot Sectors/etc: ========================
    Unknown BootLoader on sda6
    00000000 08 32 0b 3c 0c 01 13 00 00 3e 2e 00 3f 0c 03 0e |.2...?...|
    00000010 3a 0b 3b 05 87 40 08 49 13 32 0b 3c 0c 00 00 3f |:.;..@.I.2.
  • #7 16119761
    namok
    Help: 91
    Rate: 74
    Problem może leżeć w tym że blkid pokazało partycję sda10 a parted nie:
    Disklabel type: dos
    /dev/loop0 squashfs
    /dev/sda6
    Czy ta partycja(sda10 - jak rozumiem /home) jest widoczna z poziomu livecd?
  • #8 16120234
    codesensus
    namok wrote:
    Is this partition (sda10 - as I understand / home) visible from livecd?
    I think so, I ran an lsblk command that I found on the internet, I guess that was it:
    Earlier, from GRUB RESCUE itself, I listed the partitions, two had EXT2 (on hd0, msdos9 and hd0, msdos8), the others had "Unknown filesystem".
    namok
    Help: 91
    Rate: 74
    How many Linux partitions did you have? Two as fstab says. Have these partitions been recovered?
    When you boot from livecd, do you see two linux partitions? See all the files that were on them (/ home partition)?
    I suggested the sad10 partition but there is also a problem with sda8. Once this partition is seen as ntfs in addition to problems:
    File system: ntfs
    Boot sector type: Windows Vista / 7: NTFS
    Operating System:
    Boot files:
    / dev / loop0 squashfs
    / dev / sda1 EE5C-6E50 vfat
    / dev / sda10 a4e912ba-5bb6-41c9-b60d-72f2e1cca07a ext4
    / dev / sda2 0026F18826F17F4A ntfs
    / dev / sda5 6CA1EE5803960712 ntfs WOJTEK
    / dev / sda6
    / dev / sda7 01D24C2AC96D3300 ntfs
    / dev / sda8 75D5366261DAA54F ntfs ANIA
    / dev / sda9 4d06dcfc-e3e3-4d35-b96a-812a9995cae7 ext4
    / dev / sdb1 92BF-2F7B vfat USB DISK
    and elsewhere as ext4:
    Disk / dev / sda: 931.5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
    Sector size (logical / physical): 512 bytes / 4096 bytes
    I / O size (minimum / optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
    Disklabel type: dos
    / dev / sda1 * 2,048 2,050,047 2,048,000 b W95 FAT32
    / dev / sda2 2,050,048 253,708,287 251,658,240 7 NTFS / exFAT / HPFS
    / dev / sda3 253,710,334 1,953,523,711 1,699,813,378 f W95 Extended (LBA)
    / dev / sda5 253,710,336 1,050,623,999 796,913,664 7 NTFS / exFAT / HPFS
    / dev / sda6 1,050,626,048 1,092,569,087 41,943,040 7 NTFS / exFAT / HPFS
    / dev / sda7 1,092,571,136 1,756,160,968 663,589,833 7 NTFS / exFAT / HPFS
    / dev / sda8 1,756,162,048 1,795,221,503 39,059,456 83 Linux
    / dev / sda9 1,814,757,376 1,953,523,711 138,766,336 83 Linux
    Is this partition (sda8) your / home?
  • #10 16121063
    codesensus
    Yes, I think I had two, one for swap and one for data (if that's what you say).
    From what mati211p said, he was able to recover both windows and linux partitions. The most important thing for me is to run Windows, Linux does not need to be.
    Only tomorrow will I be able to start the computer, because I left the power cord at work.
    This sda8 partition (Ania) is the one from which my problems started, because I accidentally deleted it, but I didn't format it, because I was afraid of data blurring, and then after connecting this disk to another computer, the system saw it as FAT16.
    I don't know what / home: / means
    But the partitions that I know are (from this picture) I can deduce from the size in GB:
    sda1
  • #12 16122065
    mati211p
    HDD and data recovery specialist
    Help: 2585
    Rate: 1133
    namok wrote:
    Clearly not everything has been recovered. You can still try to restore previous partitions (I don't know if it makes sense to first explain why the partition is seen once as ntfs and other times as linux - maybe @ mati211p could say something about it) or to clean up the disk. If you can see all your data, secure it on another medium and format all suspicious partitions.
    Why should it format, what will it do? Everything is recovered ok. Only the partition layout could and was different before. The problem started before the data loss and I know what possibly caused it - a 20GB partition. If you remove it, it will probably be properly seen as sda 8 linux. But what will it do?
    Right away:
    Let's start from the beginning. The problem concerns the Ania partition, which is an NTFS data partition.
    Here we have a contradiction according to fdisk, but the partition starts in sector 1 092 571 136. Boot sector Hidden sectors entry correct. Consider a 20GB linux partition as the correct partition # 8 in order?
    And here we have more contradictory information. If sda8 is the Ania partition, it has 663,589,832 sectors - boot sector info ok. Also, again the 39059455 partition size is a 20GB linux partition starting in 1 756 162 048 sector.
    The info in
    Mirror is wrong.
    Only here there can be a problem - no MFT mirror, or bad startup cluster.
    So the description clearly shows that the sda8 that fdisk is looking for is sda9. therefore, as I wrote above. You can try to delete the empty 20GB NTFS partition. Moreover, there is no sda4.
    Restoring booting is possible, you need to rebuild booting Windows, skipping Linux files and partitions.
  • #13 16122206
    codesensus
    It probably exceeds my skills and knowledge in the field of Linux, so as soon as I download the second copy of the data, I am trying to format and rebuild the system from scratch :(
    Unless what I say can be achieved easily from a live cd or windows, because I do not want to remove the disk from the laptop: / Kiss. Wojtek
  • #14 16122481
    namok
    Help: 91
    Rate: 74
    Read again and understand what I wrote in the previous post, see the page I linked.
  • #15 16122493
    mati211p
    Help: 2585
    Rate: 1133
    If something is good for everything, it's good for nothing. Here you need a specific solution, such as using the fixboot, fixmbr commands and changing the active partition, or something else, like here:
  • #16 16122521
    namok
    Help: 91
    Rate: 74
    As far as I'm not mistaken, it is fixboot, fixmbr was for xp and not vista / w7 which can be repaired very well with the installation CD using the method described in the link.
  • #17 16122665
    codesensus
    I saw similar solutions, I also posted a screen earlier, how it looks for me after listing it with grub:
    I saw such a video, I even proposed a similar solution in the first post here.
    For me, for two partitions it returns "Filesystem is ext2":
    ls (hd0, msdos9)
    Filesystem is ext2
    and:
    ls (hd0, msdos8)
    Filesystem is ext2
    I can try to fire it up, but I don't know if for msdos9 or for msdos8:
    - ls
    - set boot = (hd0, msdos9)
    - set prefix = (hd0, msdos9) / boot / grub
    - insmod normal
    - normal
    Although I don't think it will fix that Ania partition, or that 20GB partition that you say you could try to delete.
  • #18 16122691
    mati211p
    Help: 2585
    Rate: 1133
    Because your boot files are probably 1GB FAT32 (hd0, msdos1?) - maybe that's where the problem is - you can try to find the path somehow - check the contents of the 1GB partition.
    Neither the Ania partition nor the 20GB partition require repair.
  • #19 16122916
    codesensus
    on a 1GB partition I have the following folders:
    Boot, MFGFLOW, $ RECYCLE.BIN, SRC
    and files: bootmgr, BOOTSEC.BAK, bootwin, COMMAND.COM, KERNEL.SYS, LICENCE.TXT, README.TXT
    there is something in readme.txt:
    This is a freedos system, The kernel included on the boot disks is 2026a, the freedos kernel source is src \ KE2026AS.ZIP ...
    mati211p
    Help: 2585
    Rate: 1133
    What's in Boot? Also look for the Boot directory on one of the linux partitions to see if there is one.
    EDIT: The system has loaded, only this is a solution at once. Now it is necessary to perform operations so that this solution is not temporary but permanent.
  • #21 16123872
    codesensus
    I was able to fix this thick, so the topic needs to be closed. Thank you for your help, data recovered and without format :)
The discussion revolves around restoring a Windows system that is failing to boot, displaying a "GRUB RESCUE" error due to an "Unknown filesystem." The user seeks methods to recover their system without a complete reinstall. Various solutions are proposed, including using LiveCDs for GRUB repair, running diagnostic commands, and utilizing Windows installation media for system repair. The user successfully runs a Boot Info Script, revealing issues with partition recognition and filesystem types. Ultimately, the user manages to fix the boot issue without formatting the drive, recovering their data in the process.
