Toyota Corolla Verso 2007R 2.2 D-4D - Stuck car, unable to start
woda_cisowianka007 8682 18
Dlaczego Toyota Corolla Verso 2.2 D-4D po mrozie nie chce odpalić, alarm wyje, a pilot i elektronika nie reagują mimo sprawnego akumulatora?
Najpierw naładuj akumulator poza autem, oczyść klemy i sprawdź masę/kabel od akumulatora do nadwozia, bo to częsty słaby punkt w Toyotach [#16187270][#16188420][#16189923] Po podłączeniu naładowanego akumulatora zamknij wszystkie drzwi, maskę i bagażnik, a następnie zamknij i otwórz centralny zamek kluczykiem, po czym spróbuj uzbroić i rozbroić alarm z pilota [#16189923][#16192493][#16194122] W takich alarmach po odłączeniu zasilania właśnie taka sekwencja zamknij/otwórz często resetuje układ i pozwala go wyłączyć [#16194122] Jeśli alarm nadal wyje, sprawdź też dodatkowy moduł alarmu pod maską lub oddaj auto do specjalisty, bo bez identyfikacji systemu trudno podać dokładną procedurę synchronizacji [#16188029][#16188420]
  • #1 16185844
    woda_cisowianka007
    Rate: 157
    Toyota Verso 2,2 D-4D Diesel, 2007R.
    I have a question because after the last frosts I tried to start the car, but with a terrible groan, I could not start it, even though the battery is about 12.50V. And besides, the whole dashboard went out, the alarm sounded for a moment, but the electronics started to freak out very weakly and everything went out. Then, for some time, despite the fact that all the lights were off, the oil light on the board was on when the car was off. After connecting the charger to the battery, the alarm went off again ... Yes, no reaction, the remote control does not work at all, when the alarm went on, the board started to glow and blink but it did not help the remote control for the alarm and nothing ... What about that could you do? Because I do not know about these new cars with electronics.
  • #2 16185951
    daro31ie
    Automation specialist
    Help: 366
    Rate: 650
    First check the voltage on the battery .. When firing up. When it drops below 10 volts, it goes to the store for a new one.
  • #3 16186061
    woda_cisowianka007
    Rate: 157
    I just can't do anything, I put the remote / key into the socket - zero reaction. You can not fire or anything, the voltage on the battery is ok but dry. Zero reaction with the car froze no matter what. It is true that he has been behaving strangely recently when I tried to start it, but diesels probably have it. He was groaning and the alarm was screaming but faint and it fell completely since then today when I wanted to recharge the battery, the alarm started to sound after connecting to the electricity. The guidance panel started blinking etc ... but no reaction to the pilot or something or anything. Only after disconnecting the clamp, it stopped howling, so it is off every now and then ... can it charge the battery yet? Or wait until it thaws, but I don't like the alarm and the fact that there is no response to the pilot.
  • #4 16187270
    ociz
    Help: 1379
    Rate: 3486
    Toyota's weak point is the mass that goes from the battery to the body.
  • #5 16187476
    Pawel wawa
    Help: 1262
    Rate: 4432
    Before you destroy your car / beat the electronics, check the weight that your colleague wrote about, check the high-current fuses, replace the battery. In my opinion, it is the battery itself that is causing the fault. Now the question is whether the security measures withstood starting attempts.
  • #6 16187938
    woda_cisowianka007
    Rate: 157
    And pro after this mass, how should I check it?
    Now I have so that after inserting the battery and connecting it to the clamps, the alarm sounds immediately and I can not do anything with it, i.e. the remote control cannot be turned off, only the clamp is removed, why is this happening and what to do with it?
  • #7 16187977
    Pawel wawa
    Help: 1262
    Rate: 4432
    Give the car over to a specialist, you have already done what you could.
  • #8 16188029
    CameR
    Moderator of Vehicle Security
    Help: 1139
    Rate: 3272
    woda_cisowianka007 wrote:
    connecting it to the clamp, the alarm yells immediately and I can not do anything with it, i.e. the remote control cannot be turned off
    What company alarm system is installed in your car?
    Pilotless or with an additional remote control?
    Factory or "extra"?
    You need to synchronize the alarm control unit with the "remote control".
    This is done differently in each system.
    ABC KOM
    Barcelońska 77, Katowice, 40-683 | Tel.: 601XXXXXX (Show) | Company Website: https://www.auto-alarm.com.pl
  • #9 16188352
    woda_cisowianka007
    Rate: 157
    I have the alarm in the original remote control (chip) for the car.
    From what I can see, under the hood there is this mod with an alarm for a key, I do not know what it is for, but it looks like this.
    As for this mass, what to do with it? Maybe this is where the problem is as you say?
  • #10 16188420
    CameR
    Help: 1139
    Rate: 3272
    Check, correct the connection, replace the cable with the battery terminal.
    Usually, damage to the clamp or ground cable cannot be seen with the naked eye.
    a mod with an alarm for a key, I do not know what it is for, but this is how it looks
    Do what he suggested @Paw_el wawa
    You can't do anything yourself.
    You don't even know what kind of unmanned alarm it is (manufacturer?), So no one will tell you how to synchronize it with the car again.
    ABC KOM
  • #11 16188801
    woda_cisowianka007
    Rate: 157
    Okay then I'll take him in tow and take him to the mechanic.
    By the way, so that I do not assume a new topic, I want to ask about my 2 car Opel Astra f 98rok estate. Because I am freaked out by the alarm, i.e. usually now during these night frosts, when I fire it, the alarm beeps not synchronously anyway, anyhow, only after a while, when I fire it, it stops, but sometimes while driving, it sometimes likes to choke for no reason. The alarm is added to it not original - is it normal in this car with such an alarm?
  • #12 16189187
    Pawel wawa
    Help: 1262
    Rate: 4432
    Abnormal. Need to be fixed.
  • #13 16189433
    andrzej20001
    Help: 1578
    Rate: 6669
    Trash can starter. That's where the Mitsubishi sits
    Battery charging and alarm reset procedure
    #14 16189923
    tzok
    Help: 3175
    Rate: 6546
    First of all, disconnect the battery and charge it. In the car, close all doors, insert and connect a charged battery, close the hood, close and open the central lock (with the key in the lock), try to arm / disarm the alarm from the remote control.
  • #15 16192362
    woda_cisowianka007
    Rate: 157
    tzok, after connecting a charged battery, the alarm still beeps. I did not fire it, but tell me how exactly to do with this alarm? Try because you arm the remote control or remove the key from the remote control and put it in the door and lock the door lock? (you don't have to put it under the hood sometimes for this alarm module? because there is also a lock for this key and maybe it needs to be armed there?).
    PS Sorry that he asks stupidly and it sounds very amateurish, but I have not had contact with this type of car and this type of thing, I want to start it but if I can not do it, I will definitely not do anything more with it and I will give it to someone who knows. .. although move this alarm because he howls and I do not know what to do with it until everyone is looking at the estate !!! :(
    tzok
    Help: 3175
    Rate: 6546
    You can probably turn off the siren with the key under the hood. Try to close and open the car - if you succeed with the remote control, then with the remote control, if not with the key. Make sure that the hood, trunk and all doors are closed and then try to lock the car with the central locking and then open it. For the future, do not try to charge the car battery with a regular charger (without electronics).
  • #17 16192700
    woda_cisowianka007
    Rate: 157
    Okay, tomorrow I'll look into it and see what I can do about it.
    As for the charger, it is ok with the short-circuit protection and also after charging the battery, it maintains the voltage only on it and does not charge it with full power all the time.
    I will let you know what and how, thanks and best regards.
  • #18 16194082
    woda_cisowianka007
    Rate: 157
    tzok - I did as you said, I charged the battery at home, cleaned the clamps, plugged it in nicely and with all the car doors closed, armed and unset the alarm and that was all there was to it. The car fired, everything is ok. Thanks for the help and the flies helped for you. I didn't think that a crap like the door opened earlier could be the cause of this alarm ... Thanks and best regards.
    tzok
    Help: 3175
    Rate: 6546
    This is standard in unmanned alarms (controlled by the factory remote control from the central locking). After the power is disconnected, the central locking must be successfully closed and then unlocked for the alarm to disarm (some alarms still require the driver's door to be opened). I usually deal with the fact that I unfasten (or press and hold) the end switch of the mask, close the car and then disconnect the battery. Then, after connecting a charged battery, you just need to open the central lock and you can attach the end of the mask (only, it is not always easy to detach it).
The discussion revolves around a 2007 Toyota Corolla Verso 2.2 D-4D Diesel that failed to start after cold weather conditions. The owner reported a groaning noise during attempts to start the vehicle, with the dashboard lights going out and the alarm sounding intermittently. Responses suggested checking the battery voltage, particularly under load, and inspecting the ground connection from the battery to the chassis, as well as high-current fuses. The owner faced issues with the alarm system, which was unresponsive to the remote control. Solutions included disconnecting and charging the battery, ensuring all doors were closed, and synchronizing the alarm system with the remote. Ultimately, the owner successfully resolved the issue by charging the battery and cleaning the connections, allowing the car to start.
