Passat B7: Electric Power Steering Failure, Red Steering Light, G85 Sensor & J500__APA-BS Coding
kubuswujo 35070 18
Jak naprawić awarię elektrycznego wspomagania w Passacie B7 z błędem 00003 Control Module 012 Electrical Fault in Circuit i czerwoną kontrolką kierownicy?
Najpierw sprawdź zasilanie wspomagania na liniach 12 V przy bezpiecznikach SA2 i SC2 oraz wartości z czujnika momentu w blokach pomiarowych [#16299246] W tym wątku rozwiązaniem okazało się wgranie nowszego softu do modułu J500, bo wersja 0802 w 5N1 909 144 L była opisana jako wadliwa; po flashu ODIS-em do 5N1909144N_1101_BP błąd zniknął [#16299661] Po aktualizacji trzeba wykonać adaptację ograniczników skrętu: koła na wprost, maksymalnie w lewo, maksymalnie w prawo, potem znowu na wprost [#16295813][#16680539] Jeśli po flashu i adaptacji problem nadal wraca, wtedy trzeba szukać usterki sprzętowej w module/maglownicy albo w instalacji, bo sam reset adaptacji nie wystarcza [#16299661][#16685330]
  • #1 16295546
    kubuswujo
    Rate: 70
    Cześć!
    Mam Passata B7 w którym jest niesprawne elektryczne wspomaganie kierownicy. Na liczniku pali sie czerwona lampa kierownicy do maglownicy i silnika idą 3 wtyczki wg. mnie
    od czujnika G85
    od sterowania wspomaganiem
    od zasilania wspomaganiem (dwa grube przewody)
    o braku wspomagania mówią błedy;
    Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
    Part No SW: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G
    Component: J500__APA-BS KL.309 0802
    Revision: 1AH03729 Serial number: 00110740121101
    Coding: 0000258
    Shop #: WSC 05311 000 00000
    VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
    2 Faults Found:
    00003 - Control Module
    012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11101100
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 127
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    (no units): 4.0
    Voltage: 12.90 V
    02546 - Steering Limit Stop
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100101
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 127
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    (no units): 14.0
    Voltage: 12.80 V
    Cały skan auta VCDS:
    Tuesday,21,February,2017,
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    37-Navigation -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
    44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
    Address 01: Engine (J623-CFFB) Labels: 03L-906-018-CFF.clb
    Part No SW: 03L 906 018 BF HW: 03L 907 309 N
    Component: R4 2.0l TDI H24 9978
    Revision: 47H24--- Serial number: 00000000000000
    Coding: 00190012042401080000
    Shop #: WSC 40640 001 1048576
    ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018BF 003008
    ROD: EV_ECM20TDI01103L906018BE.rod
    VCID: 6FED3537B668D7667D9-803A
    5 Faults Found:
    4527 - Coolant Fan Control Circuit 1
    P0480 00 [039] - Electrical Malfunction
    Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 149355 km
    Date: 2063.14.31
    Time: 17:32:29
    5368 - Relay for Low Heater Output
    P302C 00 [039] - Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 149355 km
    Date: 2063.14.31
    Time: 17:32:29
    5369 - Relay for High Heater Output
    P302D 00 [039] - Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 149355 km
    Date: 2063.14.31
    Time: 17:32:29
    10065 - Mass Air Flow Sensor (G70)
    P0104 00 [167] - Intermittent
    MIL ON - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 149355 km
    Date: 2063.14.31
    Time: 17:32:29
    4984 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10)
    P0671 00 [039] - Electrical Fault
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 149355 km
    Date: 2063.14.31
    Time: 17:33:43
    Readiness: 0 0 0 0 1
    Address 03: ABS Brakes Labels: 3AA-614-109.clb
    Part No SW: 3AA 614 109 M HW: 3AA 614 109 M
    Component: J104 C2 450M V47F 0005
    Revision: --H07--- Serial number: 00000003966616
    Coding: 0002480
    VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
    Part No SW: 5K0 907 044 EA HW: 5K0 907 044 EA
    Component: Climatronic H17 1010
    Revision: 00003001
    Coding: 0000000003
    Shop #: WSC 00015 115 00000
    ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
    ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
    VCID: 6ED32833B162DE6E76F-803B
    1 Fault Found:
    13701888 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
    U1113 00 [009] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 127
    Mileage: 149355 km
    Date: 2063.14.31
    Time: 17:32:54
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 3AA-937-087.clb
    Part No SW: 3AA 937 087 A HW: 3AA 937 087 A
    Component: BCM PQ47 H 413 0452
    Revision: BB413001
    Coding: 000000000000000000180080540081E443510088426D85606480C7200041
    VCID: 387FCE6B8BA650DE6C3-806D
    Subsystem 1 - Part No SW: 3AB 955 419 HW: 3AB 955 419 Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer 09031 10 0603
    Coding: 00B795
    Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
    Component: RLS 250311 05 54 0403
    Coding: 033028
    Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3AE-919-475.clb
    Part No SW: 3AE 919 475 HW: 7N0 919 475
    Component: PARKHILFE 8K H04 0009
    Revision: -------- Serial number: 28291107442945
    Coding: 108002
    Shop #: WSC 99999 1023 2097151
    ASAM Dataset: EV_EPHVA18VW47X0000 001003
    ROD: EV_EPHVA18VW4280000.rod
    VCID: FCF7927B771E3CFE48B-80A9
    Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
    Part No SW: 5N0 959 655 R HW: 5N0 959 655 R
    Component: J234__101 VW10 HI 1918
    Revision: 22014000 Serial number: 003K0P5FZW5B
    Coding: 0012337
    VCID: 4C9782BB2F3ECC7E38B-8019
    Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS609160251
    Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS619560621
    Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6L5R9R9KJ
    Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS66SM8R9KJ
    Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
    Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
    Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 3C0-953-569.clb
    Part No SW: 3C9 953 501 BP HW: 5K0 953 569 AA
    Component: LENKS.MODUL 014 0140
    Revision: FF010040 Serial number: 20110319100516
    Coding: 5180250000
    ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
    ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
    VCID: 78FF0E6BC32690DEAC3-802D
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 3AA 920 870 A HW: 3AA 920 870 A
    Component: KOMBI H20 0420
    Coding: 161F00
    Shop #: WSC 05314 115 00000
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
    VCID: 306FF64B6BD6889E243-8065
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
    Part No SW: 7N0 907 530 G HW: 1K0 907 951
    Component: J533 Gateway H41 1614
    Revision: H41 Serial number: 220311F1002652
    Coding: 462006
    Shop #: WSC 05314 000 00000
    VCID: 3467FA5B97CEB4BE40B-8061
    Address 25: Immobilizer
    Cannot be reached
    Address 37: Navigation (J794) Labels: 1K0-035-27x-37.clb
    Part No SW: 3C0 035 279 HW: 3C0 035 279
    Component: RNS315 H05 0010
    Serial number: VWZAZ2L3313421
    Coding: 000004310400000000011000
    ASAM Dataset: EV_RNS315VWEUV1UDS A01005
    ROD: EV_RNS315VWEUV1UDS.rod
    VCID: E0CFC60BFBB6F81E743-80B5
    Address 42: Door Elect, Driver
    Cannot be reached
    Coding: 0000258
    2 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 127
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    (no units): 4.0
    Voltage: 12.90 V
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 127
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    (no units): 14.0
    Voltage: 12.80 V
    Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
    Part No SW: 3AA 959 433 HW: 3AA 959 433
    Component: KSG PQ47 ELV 043 0631
    Revision: 00043000 Serial number: VWZCZ000000000
    Coding: 0091020052830E76300494157C084F0B607C01
    Shop #: WSC 39951 136 90861
    VCID: F6E38053813266AE3EF-80A3
    Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
    Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
    Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
    Address 4F: Centr. Electr. II (J520) Labels: 1K0-907-532.clb
    Part No SW: 7N0 907 532 HW: 1K0 907 951
    Component: EZE_2 H41 1614
    Coding: 00000008
    VCID: EFEDB5373E685766FD9-80BA
    Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 919 204 A HW: 3AA 919 204 A
    Component: Analoguhr 004 0003
    Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
    Part No SW: 3AA 959 702 A HW: 3C0 959 792 C
    Component: TUER-SG BT 002 0529
    Revision: 14110009 Serial number: 0002523660
    Coding: 0200B6
    Shop #: WSC 05311 115 00000
    ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
    ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod
    VCID: 3663C05389B2A6AE7EF-8063
    Slave Passenger:
    Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 704 HW: 3C0 959 794 Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
    Component: J389__TSG-HR 004 0407
    Serial number: 00000002031841
    Coding: 000090
    Address 53: Parking Brake Labels: 3AA-907-801.clb
    Part No SW: 3AA 907 801 E HW: 3AA 907 801 E
    Component: J540 EPB4 VW-55183 0007
    Revision: H18 Serial number: 00000000255754
    Coding: 0022067
    VCID: 3365F94752C0B386591-8066
    Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
    Part No SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
    Component: Batt.regelung H41 1614
    Coding: 030B185A
    VCID: F1E9B34F285C4196EBD-80A4
    Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 F HW: 1K0 915 181 A
    Component: J367-BDM H07 0150
    Address 77: Telephone (J412) Labels: 7P6-035-730.clb
    Part No SW: 5K0 035 730 A HW: 5K0 035 730 A
    Component: TELEFON H09 1020
    Revision: 1B001001 Serial number: 00007669626064
    Coding: 0A00000000000001
    ASAM Dataset: UHVNA A01009
    ROD: UHVNA.rod
    VCID: 234509072A202306A91-8076
    1 Fault Found:
    9458449 - Cellular Antenna
    B1053 11 [009] - Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 127
    Mileage: 149 355 km
    Date: 2063.14.31
    Time: 17:32:30
    End ------------------------------------------------- --------------------
    During the scan, I had the fan disconnected, hence the error in Engine and HVAC .
    I checked the fuses by disconnecting some and since then they also do not want to remove errors from the glow plug and relays. It is possible that by touching I broke some relay.
    Returning to the assistance, I checked the fuses under the hood and the driver's wheel all ok, I also checked that the two large cables going to the assistance have continuity and power.
    The power plug and cables also look ok, but I don't know where the end is to check the cable continuity.
    Is it possible that the power steering engine broke down and gives such an error? Just replace the engine itself or the entire ironing machine?
    Anyone know how to solve these errors? I've asked a few mechanic friends and I still don't have anything ....
    In my opinion problem / error solution:
    and then adaptation of the support would solve my problem.
    pzdr
    Kubuswujo
    EDIT:
    In the Sharan forum with an identical error I found that if I have software versions in the support:
    0802 this is a very malfunctioning * version that likes to release this error and it is possible that upgrading the software to version (1101) in support will fix the error.
    I have VCDS and VAS I suspect that I need to use a VAS to update the software that I don't know about (I got used to VCDS and VAS is unused). Could someone please explain where to download the current soft for my car and how to update it?
    Or maybe the reason will be somewhere else?
  • #3 16295813
    kubuswujo
    Rate: 70
    tak próbowałem robić adaptacje:
    Perform Steering Limit Stop Adaptation
    Make sure the Ignition is ON and the Engine is Running.
    Center Steering Wheel (±10°) and hold it centered for about 5 Seconds.
    Turn Steering Wheel completely to the Left and hold there for about 10 Seconds.
    Turn Steering Wheel completely to the Right and hold there for about 10 Seconds.
    Center Steering Wheel (±10°).
    Switch Engine and Ignition OFF.
    Switch Ignition ON.
    Wait about 5 Seconds.
    Steering Assist Warning Lamp should turn OFF (If it doesn't, perform a short Test Drive).
    i nic;/
  • #4 16299246
    hubiwit
    Help: 41
    Rate: 261
    See the diagram in the attachment, check the voltages on the 12V lines - SA2 and SC2 fuses - see the attachment. You can also check the value from the torque sensor in the measuring blocks.
    Vas ori or yolks? You must "purchase" flashdata discs.
    • fuses.pdf (530.21 KB) You must be logged in to download this attachment.
    • Printing from Tmplt6.pdf (714.34 KB) You must be logged in to download this attachment.
  • #5 16299661
    kubuswujo
    Rate: 70
    Hey, I was able to solve the problem and for posterity if the red support lamp is on and help is not at all.
    And a mistake like me:
    This should be uploaded a new soft to support: My soft had the number 0802:
    5N1909144L 0802
    I flashed it with ODIS to:
    5N1909144N_1101_BP
    supposedly soft 0802 is very flawed and I like to break free, replacing the maglera would help, of course, but it is a much more expensive party.
    After Flashing ODIS Engineering even though i used the version BP which should leave a support character curve,
    I had a version Kl.0
    And the curve of assistance should have been added.
    As a curiosity I will add that if we do not upload the support curve, it still works the same regardless of speed. And we can upload almost any curve even from the passat B6 or B7 R and depending on the version we will have such support.
    After all, you need to make Adaptations which I described above:
    edit:
    however, due to my checking the wires I had to close something; / and I still can't cope with the errors:
    In the ENGINE controller:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 149 355 km
    Date: 2063.14.31
    Time: 17:32:29
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 149 355 km
    Date: 2063.14.31
    Time: 17:32:29
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 149 355 km
    Date: 2063.14.31
    Time: 17:33:43
    I didn't have these errors before.
    I checked the relays that are under the fuses and:
    relay from glow plugs No. 457 does not lead anywhere so it considers broken (maybe guilty for error 4984 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10)
    The 433 relay conducts all the time, giving voltage to the coil, skipping can be heard but the transition is still whatever the state.
    I will add that the fan turns on whenever it wants. Tz. car stands open suddenly turns on and turns off the dopeiro when I turn on the ignition.
    The car is closed and the fan also turns on suddenly for no reason, I start the car suddenly goes out ...
    Anyone see a solution?
    [/ B]
  • #6 16299819
    szymitsu21
    Help: 342
    Rate: 1291
    Before flashing mistakes were?
    the fan has a controller in it. See if it is controlled or starts itself.
    As for the candle, check in the relay plug if it is damaged.
  • #7 16300509
  • #8 16300574
    kubuswujo
    Rate: 70
    Yes, these errors, as you can see in the first post, were when I started rummaging in fuses and checking the continuity of the wires.
    They were gone before. The car had a bump and after the bump there was an error with the candle but after connecting the plugs and fixing the bumper it disappeared and it was ok.
    As for the radiator fan, it was damaged (module) because the old fan broke all the time, whenever it got power.
    Connecting the battery caused the fan to run permanently.
    I bought a second used one and put it on and now it has the same concerns as above.
    @ Falubaz1
    Thanks to the help of colleagues from the mhhauto.com forum
    Flashing of the support curve is done exactly the same as flashing the controllers ODIS-E or VAS-PC You just don't choose a large file for flashing like:
    5N1909144N_1101
    5N1909144N_1101_BP
    5N1909144P_1202_BP
    5N1909144R_1401_BP
    and the smaller one containing only the curve:
    v074B3335N1 ___ Lenkung.sgo -333 - Passat B7 R-Line - () = [clearly weaker support above 60km / h]
    v074B3365N1 ___ Lenkung.sgo -336 - Passat () = [Most popular among users]
    v074B3375N1 ___ Lenkung.sgo - 337 - Passat B7 2013
    Of course, you should deselect version checking during Flash in Admin settings
  • #9 16300790
  • #10 16676677
    warped
    Rate: 10
    Gentlemen - quick question:
    ODIS 4.13 suggests to me the need to upgrade the firmware to the j500 driver (power steering).
    After upgrading the firmware via ODIS, do I have to do adaptation / calibration / anything else?
    In general: what do you think about (this is my source problem):
    http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/showthread...e-Self-seversible-after-some-engine-OFF-time? p = 1069151 # post1069151
    If it turns out that the j500 is to be replaced:
    - what could be the approximate cost?
    - do I have to do adaptation / calibration / something else after the exchange?
  • #11 16680539
    kubuswujo
    Rate: 70
    adaptation of the keypad steering angle should be done.
    By ignition on,
    wheels straight.
    wheels max to the right
    wheels max left
    wheels straight
    this order or reverse. :)
    As for your error, although you do not have Vaga / VCDS, and ODIsem, you can also read the errors that appear in the support module.
  • #12 16680903
    warped
    Rate: 10
    Thanks for the answer!
    Here's what ODIS4.13 reports (attached full report).
    A bit sparse ...
    (or maybe there is an option here for more accurate reporting / testing)?
    The positive is probably that the report points to j500 (driver) and not to g269 (strain gauge force and steering wheel angle sensor; apparently it is integrated with the maglow and if the whole maglow is replaced ...)
    • NO_ORDER_WVWZZZ3CZ9E0763xx_2017-08-31_16-11-15_dprot.htm.zip (16.71 KB) You must be logged in to download this attachment.
  • #13 16685330
    kubuswujo
    Rate: 70
    in steering assist you have errors:
    number:
    VAG00003: Control module
    Error type 1:
    Electrical error in circuit
    Error type 2:
    Intermittent
    Did you update this software on your steering wheel ??
    This module is integrated and must be replaced together with the ironing board.
    Such stupidity but you checked the fuses?
    Does Passat have auto parking?
    Did you make adaptations?
  • #14 16687230
    warped
    Rate: 10
    number:
    Error type 1:
    Error type 2:
    Intermittent
    Unfortunately not yet :-(
    I have to prepare it a bit - you know:
    1. I have never done a car firmware update ...
    2. I have to check ODIS - so as not to screw up ... (you know - doing it myself I probably save PLN 100-200 because I would probably pay so much at some specialized WV service; so if I caution - the loss will be measurable)
    (btw: do I need to pay particular attention to something specific when updating?)
    it's terrible ....
    and I already hoped that this fault could be removed for some reasonable money :-(
    btw: are there somewhere on the net photos of the inside of the controller / diagram?
    No, because I decided that the problem is most likely of the type "electrolyte" which loses capacity after prolonged work under voltage at elevated temperatures.
    I put this hypothesis for a problem like that:
    http://87.207.99.117/steering-malfunction.MOV.zip
    must take place simultaneously _ 2 conditions:
    - at least average ambient temperature (20-C or more)
    - long ride (2 hours or more)
    As the malfunction occurs - the time of the spontaneous disappearance of the problem is proportional to the driving time (2h driving - 15min idle and disappears; 15h driving - 1.5h idle and disappears by itself).
    When the problem occurs - occurs only when the engine is restarted.
    For less it looks like a fault:
    1. long-term operation of the controller - all OK (recently I spent 15 non-stop with the manager - all OK).
    2.user turns the ignition off and on again - so the controller passes reset + self-test
    3.the driver does not pass power-on self-test or power-on reset due to some element that has admitted its parameters
    4.If the uaser waits long enough - the unlucky element will come back with its parameters - and the controller will undergo a reset + self-test.
    The hypothesis fits perfectly here: the electrolyte that periodically loses capacity and causes that the microcontroller in the j500 cannot start (or is periodically reset).
    hypotheses:
    - I rather reject bad contact on the wires / connectors - because the fault repetitively spontaneously disappears (in a repetitive manner) after a specified idle time.
    - purely thermal overheating of the CPU (or other component) - I also rather refuse not believing that a component heats up to the temperature causing the fault only after a few hours.
    anyway - if j500 replacement = maglinder replacement - basically after the birds :-(
    (typhus - it's a pity because I was hoping that maybe I could remove my fault in the controller with my own soldering iron ....)
    So I see the following strategic options :-) :
    1 \ I lecture (as I understand) 3-5k PLN and _ count_ that the problem will disappear.
    2 \ I live with a problem (and remember to keep the engine off in long journeys).
    Thus, it can be said that for saving 3-5 PLN I have to avoid putting out the engine on long routes.
    Problem when e.g. I accidentally / mistakenly stop the engine ...
    no
    no - because as I understand it should be done only after updating the software?
    good catch
    in general - what do you think?
  • #15 16687578
    kubuswujo
    Rate: 70
    So yes: the use of maglinder is about 1.5k.
    When updating the software, all you need to watch out for is:
    The right software number for your driver and what you currently have.
    Charged battery or charger. (the update is not long it takes about 3 min max 10 min)
    Do you have instructions on how to Fash Odis? In PDF? and you have the right driver file?
    If not, write and insert instructions and files. (I have access to Mhhauto.com and downloaded 500GB files from the VAGA firmware).
    In my opinion, or just like in my case, the firmware is released and once goes through some instructions (loops) and sometimes not. (and maybe after all save the last assist time and calculate something)
    Or, as you say, and as the error shows, something electrical has broken down and doesn't connect. (transistor, capacitor, diode, path does not connect, something oxidized / rusted from moisture.
  • #16 16688795
    warped
    Rate: 10
    Unfortunately I do not have.
    It would be great if you staged!
    So in your case the firmware update helped? What was the problem
    Issuing a software + instructions would be great!
    BTW: Interestingly, ODIS4.13 strictly recommends that I update my support firmware (next to the pillow firmware and the infamous E189).
    Well, I see there is hope :-) ))))
  • #17 17246445
    Tyberyusz
    Hello gentlemen,
    I am struggling with the long drive problem described above, followed by a steering defect. Did someone manage to solve this problem? If I replace the Maglow, will I be sure to remove this system? Where can I update the software and does it help / is it required?
    Piotr
  • #18 18467177
    ericssoun3m
    Hello dear group,
    I have a similar problem in the Passat CC from 2011, but it is not that the support is completely lacking - the yellow support and ESP indicator lights up, while the support itself works correctly.
    After the calibration the ESP / ABS indicator went off, but unfortunately the assistance adaptation cannot be completed (in addition, communication with the controller has been broken from time to time).
    The electronics "examining" the car said that in his opinion the steering angle sensor works correctly (reacted to the slightest movement of the steering wheel, showed reliable values) and bets the problem on the way of the power steering engine-driver. Unfortunately, he said that it could not be 100% ruled out a slight malfunction of the steering sensor, which no. it would cause problems with proper cooperation (communication) with other elements of the assistance system, causing an error.
    Is it worth replacing the (theoretically functional) steering angle sensor before taking further steps?
    My question is the following - if one of the two elements on the ironing machine (engine, power steering controller) malfunctions, it would be enough to transfer only the above elements from another car, or would there be any sensors in the ironing machine itself and the complete mangle?
    I would like to add that I bought the car slightly struck by the front (lamp, bumper, bonnet) and I do not know if this error is the result of a collision, but it is hard for me to imagine that such a small shock could in any way affect the equipment / steering assistance in the ironing machine.
    I would be grateful for any information and any hints on what else to check / where to look before I decide to replace the ironer.
    Thank you and best regards,
    ericssoun
    PS I forgot to add that the driver's airbag shot up in the collision - I do not know whether it was necessary to disassemble the steering wheel for replacement, but on another topic I read that there may be something such as "not a well-matched tape under the steering wheel with an iron". How to verify it and, if necessary, set it so that it is correct?
  • #19 18469629
    verksted
    Help: 15
    Rate: 63
    Hello - I transfer my OWN !!! experiences to the problem of ericssoun3m ---- disconnect the minus terminal from the battery ---- remove the steering wheel cushion - check the compatibility of the shaft marking with the steering wheel (if I remember correctly, unscrew the steering wheel nut to see the cuts that must coincide) --- as for the tape under the steering wheel it is already a few shelves above (detach the cushion and set it aside, loosen the nut from the steering wheel, turn the steering wheel to the nut, straight steering wheel and straight wheels !!!, unscrew the nut, carefully remove the steering wheel) --- the tape has a sensor turning account and must also be set on the marks, i.e. the mark on the housing must coincide with the movable parts (I turn the tape to the slight resistance to one side, then I turn to the other side while counting the number of turns to slight resistance, then I reverse by half the turn, in this setting half turn + - I look for the moment of overlapping characters on the tape) --- - If the steering wheel is crooked while driving, adjust the wheel alignment by adjusting the threaded rods between the ironing board and knobs ------- The ironing board has been constructed since 2008 that the engine will not be changed, the steering control also (two dismantled for experience) Only replace the steering angle sensor with the shaft in the ironer only the settings and numbers must be the same. Codo support controls if I remember correctly after the above directions to do calibration in abs and then in support
✨ The discussion revolves around the electric power steering failure in a Volkswagen Passat B7, indicated by a red steering light and associated error codes related to the control module (J500) and steering limit stop. Users share troubleshooting steps, including checking wiring, fuses, and performing adaptations. A key solution involved updating the firmware of the steering assist module using ODIS, which resolved the issue for one user. Others discuss the importance of proper calibration and the potential need for replacing the steering angle sensor or the entire steering module if problems persist. The conversation highlights the significance of software updates and adaptations in resolving steering assist issues.
