[Solved] Antena Dualna LTE 4G 15dBi do Modemu Huawei E5577C: Czy wystarczy dla Orange LTE? Odbiornik?
haq21 3816 9
Czy antena dualna LTE 4G 15 dBi z 10–15 m kablem wystarczy do Orange LTE i który nadajnik wybrać dla mojej lokalizacji?
Nie da się tego potwierdzić bez pomiarów sygnału, a sam E5577C/MiFi nie jest polecany do stałej pracy 24/7 [#16668464] Trzeba zrobić testy na zewnątrz telefonu z kartą Orange i aplikacją Network Cell Info, pokazując zakładkę DATA oraz speedtest; na FW Orange E5577 nie współpracuje też z Toolboxem [#16668845] Dla tej okolicy wskazano BTS-y LTE1800 w Parczewie oraz Orange LTE800 w Nowej 2, a także potwierdzone LTE800 Orange na BTS Makoszka [#16668789] Żeby wybrać najlepszy nadajnik i ocenić sens anteny, potrzebne są zrzuty z pomiarów dla LTE800 i LTE1800 wykonane w miejscu, gdzie ma działać internet [#16668789]
  • Asking if 15 dBi LTE antenna and long cable will work
    #1 16668137
    haq21
    Hey,
    I know there are several topics regarding this modem. I have a question about the antenna,
    will this https://www.cybertech.com.pl/p125,antena-dualna-lte-4g-15dbi-do-huawei-e5577-e5372-e398.html with a 10m / 15m cable be sufficient for lte? Big losses? I have internet in orange (we got this modem in the package). At home, lte coverage is poor, we use 2 / 3g all the time. Which transmitter would be the best setting for?
    My location: 51.659486 ° 22.936483 °
    best regards
  • Outdoor LTE tests with Network Cell Info and speedtest
    #2 16668464
    matek451
    Help: 4352
    Rate: 5808
    Give the exact location, unless it is near Jasionka near Parczewo. And the equipment you chose was bad, it is a MiFi mobile router, not dedicated to 24/7 stationary applications. Do the LTE signal tests outside on the LTE phone with the Network Cell Info application and show the screen from the DATA tab, plus speedtest. check if this Airbox2 Plus (E5577) works with LTEwatchH http://www.lte-anbieter.info/ltewatch/count_huawei.php?Datei=ltewatch_h or https://www.dropbox.com/s/x3f5jxw89rjk0i9/E5186%20Toolbox_latest .zip? dl = 0
  • #3 16668482
    haq21
    I didn't choose, well you have to live with it. Unfortunately, I do not have a smartphone to do this, I can only say that the lte range is negligible (0-1) dash on the modem and outside the window from the transmitter side (water supply) in the middle of the house there is no lte range.
  • #4 16668646
    matek451
    Help: 4352
    Rate: 5808
    And how does this Airbox 2 Plus work with these programs? Do you log in to them on E5577? Check in the place where you have LTE.
  • #5 16668718
    haq21
    Toolbox works for me, from what I tried it works lte on 800mhz band
  • #6 16668789
    matek451
    Help: 4352
    Rate: 5808
    Show screenshots from Toolbox for LTE800 and LTE1800. There are two LTE1800NetWorks BTSs operating in Parczew. In addition, there is a license for Orange LTE800 at Nowa 2. Confirmed LTE800 Orange on Makoszka BTsie.
  • #7 16668817
    haq21
    I just have no value
  • #8 16668845
    matek451
    Help: 4352
    Rate: 5808
    So on FW with Orange E5577 it does not work with Toolbox. Perform the tests on this Orange card on an LTE phone with the Network Cell Info application. Test outside, show DATA and speedtest tab.
  • #9 16668847
    haq21
    As I wrote earlier, I don't have a smartphone, could I do the speedtest myself on a laptop?
  • #10 17655762
    haq21
    However, a smartphone with an application was needed
The discussion revolves around the suitability of a dual LTE 4G 15dBi antenna for the Huawei E5577C modem in improving LTE connectivity for Orange users in an area with poor coverage. Users suggest conducting LTE signal tests using applications like Network Cell Info and Toolbox to assess the modem's performance and identify the best transmitter settings. The importance of using a smartphone for accurate testing is emphasized, as the original poster lacks one. The conversation highlights the challenges of using a MiFi mobile router for stationary applications and the need for proper equipment to enhance signal reception.
