Antena LTE dla modemu Huawei E3372: Wzmacniacz sygnału, TP-Link MR3220, Plus, Sławno, 800MHz
Pasiol 5859 15
Jaką antenę LTE i jaki router dobrać do modemu Huawei E3372 z TP-Link MR3220, aby poprawić prędkość internetu Plus i zasięg Wi‑Fi w domu?
Najpierw sprawdź LTEWatchH na LTE800, LTE1800 i LTE900 oraz porównaj wyniki w godzinach szczytu, bo u Ciebie problemem może być bardziej obciążenie BTS niż sam sygnał [#17091743][#17092220] Do internetu bardziej opłaca się celować w LTE1800 niż w 800/900 MHz, bo pasma 800 i 900 są niskopojemnościowe i szybko się zapychają; z forum polecono kierunkową Cybertech 1800–2600 MHz 17 dBi, a nie antenę szerokopasmową [#17093034][#17097523] Antena 800/900 MHz ma sens tylko wtedy, gdy po testach okaże się, że właśnie te pasma działają u Ciebie lepiej, ale nie należy liczyć na cud, zwłaszcza wieczorami [#17092220][#17097523] TP-Link MR3220 jest bardzo słaby do modemów LTE i w praktyce kiepsko współpracuje z E3372; lepiej rozważyć nowszy router, np. Huawei B315/B525 albo Huawei E5180 w wersji z wejściami na antenę zewnętrzną [#17091743][#17093034][#17093365] Do poprawy zasięgu Wi‑Fi w domu sam nowy router nie wystarczy — jeśli TV nie łapie sygnału przez dwie ściany, potrzebujesz dodatkowego AP podłączonego kablem LAN albo repeatera [#17091743][#17093365]
  • #1 17091715
    Pasiol
    I need an external antenna for the internet.
    Equipment:
    HUAWEI E3372 modem
    TP link mr3220 router
    Standard internal antenna with a power of a few dBi
    Provider:
    Plus
    Parameters of:
    RSSI: -69dBm
    RSRP: -103dBm
    "3/5 LTE bars"
    [B] SpeedTest:
    Taken at 5 pm:
    Ping 36 ms
    Download 2.27 Mb / s
    Upload 2.00 Mb / S
    Sławno (Łódź Voivodeship), ul. Juliusz Słowacki
    Description:
    Modem connected to the router to which the computer is connected via LAN cable.
    I want to improve the speed of the internet.
    Improving the Wi-Fi coverage in the house, because the TV that is 5-6 meters apart and two walls (including one supporting one) does not catch the signal.
    PS: While writing this post, I came across the LTE Watch program, I forced 800Mhz there and admittedly the ping got slightly worse (40ms), but
    already download ~ 10Mb / sa upload ~ 4Mb / s. Will there be an improvement at 800Mhz with the antenna? Is this the max of this frequency?
    I thought about this antenna: ATK-20 16.5dBi LTE800 UMTS900 antenna from cyber tech
    Would it be a good choice?
    However, when it comes to improving the WiFi coverage, would an 8 dBi omnidirectional antenna help? (5dbi -> 8dBi, 3 dBi gain)
    Could it be possible to use the antenna that is now connected to the modem?
    Possibly selling this router and buying another?
  • #2 17091743
    matek451
    Help: 4352
    Rate: 5808
    Show LTEWatchH screen for E3372 on LTE800 and LTE1800, plus evening hour speed tests, check also LTE900. The closest BTS Plus are Insects from LTE1800Aero2 and LTE800Sferii. The license for Sferia's LTE800 will expire in 9 months, it is to replace the LTE900 Plus. By assumption, LTE800 Sferia and LTE900 Plus are free because it is only 5MHz in MIMO2x2 and DL up to 37Mb / s but it is possible that LTE800 is not clogged, repeat the tests in the internet peak. Very weak set, MR3220 is practically not suitable for LTE modems, it works better with HiLinks and an alternative software. Wifi range is increased by using an additional AP connected with a LAN cable to the main router. Routers have a similar range at 2.4GHz, they work with a power of 100mW limited by law.
  • #3 17091808
    Pasiol
    Made around 7 p.m.
    In that case, what router do you recommend, preferably not too expensive?
    And what about this antenna? Search 800/900 or 1800?
  • #4 17092220
    matek451
    Help: 4352
    Rate: 5808
    The signal parameters on LTE1800 are weak, so also the speeds, it is worth checking how Plus works under the BTS in Owadowo in your direction. It will connect you with LTE1800, here Plus has 20MHz in MIMO2x2 and DL up to 150Mb / s. Under the BTS you will have the correct signal parameters. For the test, the LTE phone with the Network Cell Info application will show eNB, ECI BTS and the signal parameters. Plus speedtest. In this way, I will show what to expect from the LTE1800 with an external antenna. Test LTE800 and LTE900 with the E3372 outside. You can buy an antenna for the selected 800-900MHz or 1800MHz band or a broadband antenna.
  • #5 17092373
    Pasiol
    I downloaded this app and, interestingly, when I entered it when I was at home, it shows me that I connect to the transmitter in Kunice :O Where there is no bts, although something has happened to my ears, that there is something like that at some school or church there, but it would rather be on the map, right?
    Tomorrow I will drive to Owadowo and perform a test there, can I force the use of LTE at 1800Mhz in this application?
    PS: I did the test at 23:00:
    at 1800Mhz and it gave the result within DL (how do I understand the abbreviation of Download?) 6 Mb / s Upload ~ 1.5Mb / s and ping within 40ms
    At 800Mhz it gives similar results except UL significantly higher ~ 4Mb / s.
  • #6 17092521
    makosuu
    Help: 369
    Rate: 370
    This map is ... worth it. Ignore her.
  • #7 17092570
    Pasiol
    I did it again, this time after 2 o'clock, which gave a satisfactory result (it would be nice to have such a normal one :D ) on:
    LTE 1800Mhz, because over 30Mb / s, with UL ~ 3Mb / s and pinging 33
    LTE 900Mhz, over 14Mb / s, at UL ~ 5Mb / s and pinging 40
    LTE 800Mhz, over 14Mb / s, at UL ~ 4Mb / s and pinging 30
    Added after 9 [hours] 35 [minutes]:
    I will take the measurement today around rush hour, but I also have a question what router should I buy then?
    For LTE 1800 Mhz or LTE 800/900 Mhz antennas, both from Cybertech.
    I was thinking about a used ZTE MF283 +, do you think it's worth it?
    I want to be able to connect the TV to WiFi (5-6m, two walls (including one supporting)
    So that I could also share that, for example, this device has, for example, 10% of the link or the maximum amount of 1 Mb / s
    And that it is best for a sim card, or possibly a USB modem.
  • #8 17093034
    makosuu
    Help: 369
    Rate: 370
    May be. Here you get cheap: http://allegro.pl/router-zte-mf283-polecamy-i7222353570.html
    But that's not the best choice. I have yet found on the internet that it can have SIM LOCK if it is from Orange so better not.
    For example, Huawei B315 is better. Very cheap here: http://allegro.pl/router-huawei-b315-i7227761848.html
    Take it while it is there, because B315 is a good deal.
    How much do you want to spend on the router? Because maybe it's better B525 with LTE-A category 6.
    Pasiol wrote:
    or possibly to a USB modem.
    This is problematic. Not worth it.
    I would aim faster in 1800 because 800 and 900, i.e. low-capacity range bands will quickly clog.
    Up to 1800 Cybertech antenna: http://www.cybertech.com.pl/p173,antena-dualna-lte-a-4g-17dbi-mimo-1800-2600mhz.html
    But Plus it works poorly for you as everywhere and don't expect a sensation, especially in the evenings. At 1800, the signal is not bad and the speed is hopeless by 19. A bit better at 800 but it is temporary for sure. However, it is worth doing a test near BTS, as he wrote @ matek451 it will become clear.
  • #9 17093096
    Pasiol
    Overall, I was going to spend a maximum of PLN 200 in total.
    But if you consider the antenna itself, it costs PLN 190.
    So the router is best up to PLN 100, no maximum PLN 150.
    makosuu wrote:
    But Plus it works poorly for you as everywhere and don't expect a sensation, especially in the evenings. At 1800, the signal is not bad and the speed is hopeless by 19. A bit better at 800 but it is temporary for sure. However, it is worth doing a test near BTS, as @ matek451 wrote, it will become clear.
    I know and I am aware of it, but I would like to be able to play normally when someone enters WiFi: C
    Why? And will the one from Huawei allow me to:
    "Connecting TV to WiFi (5-6m, two walls (including one supporting)
    and that I could also share that, for example, this device has, for example, 10% of the link or the maximum 1 Mb / s "?
    And today I will take this bts check on the phone and with a friend who lives 500m from bts, I will check on his computer how it is on different frequencies.
  • #10 17093129
    makosuu
    Help: 369
    Rate: 370
    Pasiol wrote:
    10% of bandwidth or this amount of max 1 Mb / s "?
    And it is possible on ZTE? I do not know. But I can tell you that it's impossible to do with B315. Routers with LTE do not have these options because the speed is not constant, you can see for yourself.
    I think so. But WiFi is an individual matter. Depends on what your walls are too. But it's not far off, it should be git.
    How is this ZTE so sure?
    You can also buy Huawei E5180, but only those with the Plus / CP logo, i.e. the As-22 version, because those from, for example, T-Mobile or Play are S-22 without external antenna connectors. And he has other connectors, so you would need an appropriate connector for the antenna.
    Here is a good offer: http://allegro.pl/huawei-e5180-i7226207986.html
    It fits perfectly in the budget.
  • #11 17093243
    Pasiol
    I already know :D I checked this ZTE on the plus side and there it was: ZTE MF283 V and not ZTE MF283 + hmm ..
    Do you think that if I had a year left to the end of the contract (only the internet, without the device), I could extend it with the device? I would then take this ZTE MF283V and that would be a good choice, right?
    Because in total, I would like to, for example, if someone turns on something on the TV, that he would get, for example, 20% speed.
    And in total, such a question is whether this router is so necessary? This my TP-link mr3220 could not cope?
    And then if I extended the contract, I would take the router.
    Added after 11 [minutes]:
    However, theoretically, if this speed increased thanks to the antenna, then maybe it could be used on two / three devices simultaneously? Then this huawei B350 would be enough to only strengthen the WiFi signal.
  • #12 17093365
    makosuu
    Help: 369
    Rate: 370
    You can take a new router for an extension, but why do you want to take Plus? You can see how it works? MR-3220 is very lame, almost unserviceable on OFW for LTE modems, in addition it needs an active USB hub to power the modem. How does it work today?
    The speed in Plus will always be bad because BTS is clogged. If the speed is good, you will forget about bandwidth control. Anyway, some 2Mb / s ... There is nothing to divide here. ZTE according to me unprofitable, LTE cat.4 only. The operator will be the first to change. First, let this contract end, because the problem is not the signal but the load, and it won't be better.
    The new WiFi router won't magically make you stronger. If it does not catch WiFi, you need an additional AP on the cable or a repeater. You can use the MR-3220 and it will work very well.
  • #13 17094862
    Pasiol
    It does not work tragically, the internet with play wgl almost did not go, except for mobile I have radio options, but the same is in kozenin at school (right next to Owadow). And it is impossible to use the cable, so I am not complaining about the plus, because it is the only interesting option. This is the only thing I would like to download faster and that at least two devices would work at the same time. I mainly use the Internet during such hours (mainly until 6pm and after 9pm) so it's not that bad then.
    makosuu wrote:
    active USB hub to power the modem. How it works now
    I honestly hear about this hub first, the modem plugged into the USB port directly and it works.
    Added after 3 [hours] 13 [minutes]:
    I did tests at the transmitter and it looks like this https://imgur.com/gallery/MvbBX
    What's interesting I read is that on my TP Link I can control the bandwidth :D
  • #14 17097296
    Pasiol
    If, with a 1800Mhz antenna, I force LTE 800Mhz, then it will work? Does it make no sense?
    As for the multi-band antenna, is the 9dBi gain not enough?
  • #15 17097523
    makosuu
    Help: 369
    Rate: 370
    It makes no sense, because this antenna does not work in this band, although it will not hurt to try. But the 800 is usually clogged up and works poorly. Don't buy broadband. Cybertech 1800-2600 17dbi is good. The BTS test looks good, especially for such an hour. Always that bad at night? Because the signal isn't all that bad.
  • #16 17098017
    Pasiol
    It rarely works in such a way that, for example, a 480p film has to buffer. But as I mentioned, I want someone to connect to the wifi so that there is no lag. Because I'm going to buy a second computer soon and I would like to avoid the situation that you can only use the Internet on one of them.
    By changing this router, what benefits will I have? More speed? More stable connection?
The discussion revolves around improving internet connectivity using an external antenna for a Huawei E3372 modem connected to a TP-Link MR3220 router, with the Plus network in Sławno. Users share their experiences with signal parameters and speed tests across different LTE bands (800MHz, 900MHz, and 1800MHz). Recommendations include testing signal strength at various locations, considering alternative routers like Huawei B315 or ZTE MF283, and using antennas optimized for specific LTE bands. The importance of bandwidth management and the limitations of the MR3220 router are highlighted, along with suggestions for antennas with higher gain for better performance.
TL;DR: Speeds on LTE800/900 are limited by 5 MHz MIMO 2x2 (≈37 Mb/s DL), and "MR3220 is practically not suitable for LTE modems". For Plus near Sławno, prioritize LTE1800 with a proper MIMO antenna and a better router. [Elektroda, matek451, post #17091743]
Why it matters: This FAQ helps Plus users with Huawei E3372 and weak home Wi‑Fi pick the right band, antenna, and router.
Which LTE band should I target near S2awno on Plus?
Focus on LTE1800 if the signal is acceptable. Plus runs 20 MHz MIMO 2x2 there with up to 150 Mb/s DL. Drive under the Owadowo BTS to measure clean signal and speed. Use a matching external MIMO antenna if LTE1800 outperforms 800/900 at your home. If LTE1800 is weak or overloaded, test LTE800 and LTE900 outdoors before choosing an antenna. [Elektroda, matek451, post #17092220]
Will a Cybertech ATK-20 LTE800/UMTS900 antenna improve my speeds?
It can help only if you commit to LTE800/900 after testing. Those bands reach far but have low capacity and share 5 MHz. Check LTE800 and LTE900 outside with your E3372 first. If 1800 beats them near the BTS, buy an antenna matched to 1800 instead. [Elektroda, matek451, post #17092220]
Can I force LTE800 while using an 1800 6260 MHz antenna?
Do not expect good results. That antenna is not tuned for 800 MHz operation. You may connect, but efficiency and gain will suffer. As one expert put it, "It makes no sense." Prefer a band‑matched antenna for your target band. [Elektroda, makosuu, post #17097523]
What6s a proven antenna choice for LTE1800 capacity?
Pick a dual MIMO directional panel around 17 dBi for 1800 6260 MHz. The Cybertech dual MIMO 17 dBi 1800 6260 model is a solid, field‑tested option. Mount it outdoors, aim precisely, and use short, low‑loss cables. [Elektroda, makosuu, post #17093034]
Is a 9 dBi multiband antenna enough?
Skip low‑gain broadband panels. They trade gain for coverage and often underperform on loaded cells. Choose a higher‑gain, band‑specific MIMO antenna for capacity bands. If you need 800/900 reach, pick a tuned 800/900 model instead. [Elektroda, makosuu, post #17097523]
Is TP-Link MR3220 a good router for Huawei E3372?
No. "MR3220 is practically not suitable for LTE modems." It works better only with HiLink firmware and alternative software. Consider a dedicated LTE router for stability and features. You will also get more robust USB power and better modem support. [Elektroda, matek451, post #17091743]
Do I need an active USB hub with MR3220 and a USB modem?
Yes, plan for it. MR3220 often needs an active USB hub to power a USB LTE modem reliably. The router’s USB port can be insufficient for sustained modem operation. Use a powered hub to avoid power‑related issues. [Elektroda, makosuu, post #17093365]
What budget LTE router should I consider under ~150 PLN?
Look at Huawei E5180, but only the Plus/CP AS‑22 version. That variant has external antenna connectors; S‑22 units lack them. Confirm the connector type before buying cables or antennas. It fits tight budgets and works better than MR3220. [Elektroda, makosuu, post #17093129]
Are used ZTE MF283+ routers worth it?
Caution here. Units from Orange can carry a SIM lock. That risk and LTE Cat 4 limits make it a weaker pick. Huawei B315 is generally a better, inexpensive alternative. If budget allows, Huawei B525 adds LTE‑A Cat 6. [Elektroda, makosuu, post #17093034]
Can I limit a device to 10% or 1 Mb/s on LTE routers?
Usually no. B315 does not offer per‑client bandwidth caps, and LTE speed varies constantly. LTE routers typically lack such controls. [Elektroda, makosuu, post #17093129]
How do I benchmark near the BTS and choose the right band?
  1. Go under the Owadowo BTS in your direction and record LTE1800 speeds and signal.
  2. At home, test LTE1800, LTE800, and LTE900 outdoors with your E3372.
  3. Pick the band that performs best, then buy a matching band‑specific MIMO antenna. [Elektroda, matek451, post #17092220]
Should I trust the in‑app BTS map that shows Kunice?
No. Ignore that map view. It can misplace BTS locations. Focus on the eNB/ECI identifiers and your measured signal. [Elektroda, makosuu, post #17092521]
Why are evening speeds worse than late night?
Load rises in the evening, and Plus cells get congested. As one expert said, "Plus works poorly ... especially in the evenings." Expect better results after peak hours. Antennas improve signal quality, not cell capacity. [Elektroda, makosuu, post #17093034]
Will swapping 5 dBi to 8 dBi Wi‑Fi antennas help my TV through two walls?
Expect little change. Most 2.4 GHz routers have similar range due to the 100 mW legal limit. Extend coverage by adding a wired access point instead of larger whips. [Elektroda, matek451, post #17091743]
