Kiano Slimnote 14.1: Reset to Initial State Error, Recovery Partition & F9/ESC Solutions
berys 39111 9
Jak naprawić błąd przy przywracaniu Kiano Slimnote 14.1 do stanu początkowego z menu F9, mimo że partycja recovery jest na dysku?
Jeśli reset z F9 kończy się błędem, spróbuj uruchomić Windows i wymusić „automatyczną naprawę”, a potem wybrać reset do ustawień fabrycznych; jeśli to nie pomoże, zrób czystą instalację Windows 10 z obrazu Microsoftu, bo klucz ma się pobrać z BIOS-u [#16784341] W systemie ścieżka odzyskiwania to: Start → Ustawienia komputera → Aktualizacje i odzyskiwanie → Odzyskiwanie, gdzie można wybrać odświeżenie systemu, usunięcie wszystkich danych i reinstalację albo zaawansowane uruchamianie [#16850369] Według odpowiedzi F9 powinien też otwierać recovery, ale w opisywanym przypadku procedura i tak się wysypywała [#16850369] Jeśli laptop jest na gwarancji, warto zgłosić go do serwisu [#16850369]
  • #1 16745026
    berys
    Rate: 36
    Hello, using the F9 button I enter the menu, where there is an option to reset the settings to the initial state / delete everything and after a while there is an error when resetting the computer to its initial state. Maybe someone knows what the problem is? I read to connect the keyboard and ESC, but then we have the BIOS settings. The recovery partition exists on the disk.
  • #2 16745079
    safbot1st
    Help: 2719
    Rate: 1585
    Give SMART.
    kuba14git
    Rate: 34
    This is a flash drive. Try if it turns on from Windows. If not how it will turn on, turn it off and repeat it until it says "preparing an automatic repair". Then select reset to factory settings. If it does not work, download Windows 10 from the Microsoft website (the key will be downloaded from the BIOS) and install. Drivers will get you how to write to Kiano Polska on Facebook (I got it) because they are still building a website. You can still look for clues in the BIOS.
    I had such a problem, but the problem was that there are no files to delete and can not delete anything for good reason. :D
  • #4 16784771
    berys
    Rate: 36
    Thanks for the help, he was on the warranty so I sent it to nsprawa, extended to 30 days - so they wrote " :)
  • #5 16850337
    nomadpl
    Rate: 30
    I had a problem with resetting the W10 Anniversary Update - an error occurred.
    I made a clean installation of Windows 10 Fall Creators Update. How do you get back to the Windows 10 Anniversary Update with recovery in this laptop?
  • #6 16850369
    berys
    Rate: 36
    so I wrote with kiano "start-> computer settings-> update and recovery-> recovery-> choose the option through which you want to restore the settings: 1. Refresh the computer while retaining existing files (only temporary files are deleted) 2. Delete all data and reinstall Windows (re-install the system and remove everything - IMPORTANT! SAVE THE PASSWORD AND ACCOUNT MS - again, we do not create another account, because one has already been assigned to the motherboard, when we forget the password or account we have to purchase a license and then create a new account.) 3. Advanced startup (system installation on a carrier). " how you turn on the laptop is F9 and it should also enter the system restore, I had it but it was wrong. as you have a guarantee, write to them, after that I received a new kiano
  • #7 16850571
    nomadpl
    Rate: 30
    I just did a restoration and reinstalled Windows without any errors, but this is the Windows 10 Fall Creators Update version ... I thought it would restore Windows 10 Anniversary Update. Does anyone know how to do it? Is the recovery replaced with the latest version of the system?
  • #8 16851948
    kuba14git
    Rate: 34
    I guess you can not ...
  • #9 16868059
    nomadpl
    Rate: 30
    for sure? I uploaded using ms tools, but I would prefer branded by Kiano
  • #10 16868729
    kuba14git
    Rate: 34
    On my other laptop after upgrading from 8 to 10, the Recovery partition has changed, interestingly the producer's programs have remained, and maybe even in the new version. (?) Could this Lenovo Solution Center download a new Recovery image? Anyway, after the last restoration, I had 1703 and I did an upgrade in 1603 or something so Windows 10 replaces the Recovery version too. And what is the problem with her? I will help you :-)
The discussion revolves around issues faced while attempting to reset the Kiano Slimnote 14.1 to its initial state using the F9 key, which leads to an error during the process. Users suggest troubleshooting steps, including using a flash drive to initiate a Windows recovery, downloading Windows 10 from the Microsoft website, and contacting Kiano for driver support. Some users report successful restoration and reinstallation of Windows 10, while others inquire about reverting to previous Windows versions and the implications of recovery partitions after updates. The importance of retaining Microsoft account credentials during the reset process is also emphasized.
