Cleaning Lambda Probe: Chemical vs. Ultrasonic Technique, Costs & Effective Methods
tzok 68721 9
Czy da się skutecznie wyczyścić sondę lambda lub szerokopasmową chemicznie albo w myjce ultradźwiękowej, tak aby usunąć nagar bez uszkodzenia czujnika?
Najbardziej sensowną metodą z wątku jest czyszczenie w myjce ultradźwiękowej w około 10% wodnym roztworze VOIGT VC242, a potem dokładne płukanie w czystej wodzie, przepłukanie pod ciśnieniem i suszenie przez kilka dni w ok. 45°C; w jednym przypadku sonda odzyskała szybkość reakcji [#16816568] Aceton został oceniony bardzo źle, bo po jego użyciu sonda uległa uszkodzeniu [#16816084] Próba czyszczenia sprayem typu „EGR cleaner” i sprężonym powietrzem dała tylko częściową poprawę — wykres się „wygładził” i skrócił w czasie, ale efekt był niepewny [#16816846] Z wątku wynika też, że taki zabieg może mieć sens głównie jako próba przed wymianą drogiej sondy, ale nie daje gwarancji trwałego efektu [#16816568]
  • #1 16815822
    tzok
    Help: 3175
    Rate: 6546
    At the outset, I would like to point out that I am aware that the theme "smears of onion", but I dare to ask - what do you think about this subject.
    The accumulation of soot on the oxygen sensor causes a reduction in the rate of its reaction. In the case of standard zirconia probes, the cleaning procedure does not seem to have much financial sense, but the broadband probe is still a cost of 500 PLN and it may be tempting to extend its life a bit. Of course, mechanical cleaning does not make sense, because in this way, we only clean the outer cover of the sensor, which dirt does not have any effect on the functioning of the probe. Only chemical cleaning - "rinsing" or ultrasonic cleaner is at stake. In the network you can find various suggestions as to what kind of middle you can "cleanse" / pour into the washer. The most common suggestions are: extraction gas, isopropyl alcohol, kerosene, motor cleaner, water with the addition of detergent. What will effectively remove the accumulated soot, but will not damage the ceramic sensor of the broadband probe?
    What are your opinions on this topic? Maybe you tried which of these funds - what were the effects?
  • #2 16816084
    pawel16150
    Level 30  
    Help: 204
    Rate: 640
    I used acetone and say yes. the probe went in ch ......
  • #3 16816161
    szymitsu21
    Help: 343
    Rate: 1300
    the topic can be compared to turning brake discs.
    You can, but what for?
    The probe withstands say 100kkm and even let it withstand 50kkm. It is worth babbling and trying? not having any certainty that in 2 days someone will not come and say that it is worse. ... In my opinion, it does not make any sense.
  • #4 16816238
  • #5 16816248
    szymitsu21
    Help: 343
    Rate: 1300
    Jarzabek666 wrote:
    You do not know if it will be 2 days or 2 years, that is why it is always sensible.
    How do I earn on cleaning and robot no Max 300zl I prefer not to do ...
  • #6 16816396
    E8600
    Help: 529
    Rate: 2520
    I suspect the blame in the aging of platinum materials of diffusion electrodes and solid electrolyte (the principle of operation of a galvanic cell). After which the distance falls depends on the condition of the engine and the purity / temperature of the exhaust (whether the car has LPG).
    The only thing that in my opinion could bring some effect extending the life is the change in the reference value in the controller, if it is possible because in these new inventions I am not up to date.
  • #7 16816568
    tzok
    Help: 3175
    Rate: 6546
    I bought a used UEGO probe (NTK LZA15-A1) for PLN 50, and despite the fact that it looked clean from the outside, I cleaned it in an ultrasonic cleaner in about 10% aqueous solution of VOIGT VC242. The content of the washer was black. Then I rinsed it in clean water in a washer and again with water under pressure. After that, she dried a few days in a warm place (about 45 * C). The probe regained speed of reaction, unfortunately I do not have the equipment to verify the correctness of its indications. The car on it burns about 0.5 l / 100 km more but rides incomparably better than on the old poll (until you want to "press", so probably and hence a little greater combustion). Under comparable conditions, the washed probe indicates a slightly higher oxygen content than the old one (with over 200,000 km), but on the old one it happened that the controller "cut" the injection dose with a stronger gas addition.
  • #8 16816595
    szymitsu21
    Help: 343
    Rate: 1300
    It would be nice to check the reproducibility of the procedure, and whether the probe has not undergone some "recalibration" if you can say so.
    Interesting matter, however, when it comes to selling this as a service?
  • #9 16816670
  • #10 16816846
    mario 77
    Help: 66
    Rate: 335
    I once tried (experimentally) to clean the standard probe only with some kind of spray "egr cleaner" and compressed air, and when it comes to the graph it "softened" and narrowed in time. There were also some positives but for how long, I do not know.
The discussion revolves around the cleaning of lambda probes, specifically comparing chemical and ultrasonic techniques. Users express skepticism about the cost-effectiveness of cleaning standard zirconia probes, while acknowledging the potential benefits of extending the life of more expensive broadband probes, such as the NTK LZA15-A1. Various cleaning agents are suggested, including acetone, isopropyl alcohol, kerosene, and specialized cleaners like VOIGT VC242. Some users report positive results from ultrasonic cleaning, noting improved reaction times, although concerns about the longevity and reliability of cleaned probes remain. The conversation also touches on the implications of engine conditions and the potential for recalibration after cleaning.
