[Solved] Selecting X370 Motherboard and 3200MHz Memory for Ryzen 7 1800X within PLN 1500 Budget
1900xxx 4926 13
Jaka płyta główna X370 i jaka pamięć DDR4 do Ryzen 7 1800X zapewnią 3200 MHz w budżecie około 1500 PLN?
Do Ryzen 7 1800X potrzebujesz pamięci DDR4, a jeśli zależy Ci na jak największej szansie na 3200 MHz, najbezpieczniej celować w ASRock X370 Taichi i G.Skill Ripjaws V 2x8 GB 3200 CL15 (F4-3200C15D-16GVK, Samsung B-Die) [#17054492][#17054501][#17176770] Wersja F4-3200C16D-16GVKB jest mniej pewna, bo to Hynix MFR dual-rank i może nie wejść na 3200 bez ręcznego strojenia timingów [#17176770] ASRock ma też najmocniejszą sekcję zasilania (16 faz), lepszą niż Gigabyte AORUS Gaming 5 (7 faz) i Gaming K7 (10 faz), więc jest lepszy do OC i stabilności [#17058255] Z praktyki z Ryzenami często kończy się na 2933/3066/3200 co 66 MT/s, a różnica między 2933 i 3200 bywa mała, więc warto patrzeć też na niskie CL i stabilność BIOS-u [#17188445][#17177573]
  • #1 17054415
    1900xxx
    Rate: 27
    I will have a Ryzen 7 1800X processor, for the motherboard and memory budget PLN 1500 +/- PLN 100
    What motherboard on the X370 + chipset what memory would work at 3200MHz?
  • #2 17054492
    rtj71
    IT specialist
    Help: 474
    Rate: 353
    Primo :D DR3 will not work with X370, you need DDR4. Secondly, the question: what kind of ATX, mATX, microATX board should it be?
  • #5 17056967
    1900xxx
    Rate: 27
    rtj71 wrote:
    primo: DDR3 will not work with X370, you need DDR4. Secondly, the question: what kind of ATX, mATX, microATX board should it be?
    typo
    ATX format disc
    Any other suggestions?
    This {ASRock X370 Taichi} is cool, but I don't need WiFi integrated with the board.
    I was still thinking about {Gigabyte AORUS GA-AX370-GAMING 5} or {Gigabyte GA-AX370-Gaming K7}
    Anyone know what is the difference between these models? because I can't find it.
    From what I reviewed, the MSI boards fall off at all, due to memory stability problems at 3200MHz.
    ASUS CDs, there are quite a lot of them on the Allegro in outlet options, after repairs in the service and those of the higher models.
    So ASRock and Gigabyte remain, I care a lot about 3200MHz memory.
    So which of these 3 will be the best?
  • #6 17058255
    lukileczo
    ASRock has the most powerful power supply section - 16-phase. This means the possibility of obtaining the highest slingshot cycles after oc and their high stability. Gaming 5 only has a 7-phase section (not recommended, especially a slingshot), Gaming K7 has a 10-phase section, so for the same price as Taichi you have a worse disc. Generally, ASRock currently makes the best CDs at relatively low prices for the possibilities offered.
  • #7 17176042
    1900xxx
    Rate: 27
    Is anyone aware of the new processors {Ryzen 7 2700X} will work on the {ASRock X370 Taichi}?
  • #8 17176258
    n.vision
    Help: 108
    Rate: 260
    Amd has promised backward compatibility, it seems that after bios update and without several options
  • #9 17176532
    zworys
    Help: 519
    Rate: 573
    They will be, this is the same stand, there may not be some promised functions with the new X470 chipset but it is more a matter of the new motherboard than the processor. At most on the "old" chipset it will not reach the maximum declared clock frequency.
  • #10 17176770
    rzymo
    Help: 206
    Rate: 322
    lukileczo wrote:
    These memories are so-so - dual-rank, relatively high latency (16-18-18- ..), on Hynix bones.
    3200 may not come from the machine, and I do not know if the author has the knowledge and the desire to fight manually with timings and subtimings ...
    The safest to add these ~ PLN 120 to normal Samsung B-Die, i.e. to the model 3200 CL15: https://www.morele.net/pamiec-g-skill-ripjaws-v-ddr4-2x8gb-3200mhz-cl15-f4-3200c15d- 16gvk-852811 /. You put in, set up in the bios 3200 CL14 1T, it works immediately (and if you feel like the clock is still up).
    In general, RipjawsV with a capacity of 16GB and clocking 3200 has such varieties:
    F4-3200C16D-16GVKB (wrong, Hynix MFR bones, dual rank)
    F4-3200C16D-16GVK (better, Samsung D-Die, dual rank)
    F4-3200C15D-16GVK (best, Samsung B-Die, single rank)
  • #11 17177573
    zworys
    Help: 519
    Rate: 573
    rzymo wrote:
    3200 may not go from the machine
    Usually it will not go because the motherboard usually has its "national" and you need a little gymnastics to force it to work with such timing. Anyway, some cannot be set to such timing. Of course, we are talking about the "300" series chipset, and how much "400" will work is not yet known.
  • #12 17188445
    rafal_rx
    Help: 56
    Rate: 108
    I will answer based on my experience with R5 1500X, GA-AB350-Gaming and F4-3000C15D-8GVRB.
    1. Ryzens work best with memory clocked at 133MT / s. So 2933, 3066, 3200 etc. Older versions of "bios" allowed only such timing settings. Newer ones allow you to set every 66MT / s.
    2. I do not see any difference in performance between the memory clock rates 2933 and 3200. Even if there is a difference in some tasks, IMHO is not worth fighting for 3200 anyway. I still achieve performance gains through oc cpu. Conclusion: look for low CL memory.
    3. Read on the internet, because I'm not sure, but I think 7 1800X works more efficiently with Dual Rank memories.
    4. Some motherboards, it also depends on the "bios" version unnecessarily set too high Vsoc voltage. In English-speaking forums, people write that increasing this voltage does nothing. For example, I set UEFI instead of Auto - Normal. (~ 1.1V, I think I could reduce to 1.05V, but I can only set this voltage rigidly).
    5.If you don't have stability after increasing the memory clock speed, e.g. problem with cold boot then try adding 0.05V to the processor voltage.
    And finally: If you want a configuration like in the subject, I would wait for motherboards with new chips.
  • #14 17429816
    1900xxx
    Rate: 27
    Due to minor financial problems, modernization was postponed.
    Thanks to everyone for the hints.
The discussion revolves around selecting an X370 motherboard and 3200MHz memory for the Ryzen 7 1800X within a budget of PLN 1500. Users emphasize the necessity of DDR4 memory, with recommendations for specific motherboards such as the ASRock X370 Taichi, Gigabyte AORUS GA-AX370-GAMING 5, and Gigabyte GA-AX370-Gaming K7. The ASRock board is noted for its superior power supply section, making it a preferred choice for overclocking. Memory options include G.Skill Ripjaws V, with a suggestion to opt for Samsung B-Die variants for better performance. Compatibility with future Ryzen processors like the 2700X is also discussed, with assurances of backward compatibility after a BIOS update. Users advise considering X470 motherboards for potential future upgrades.
TL;DR: Add ~PLN 120 for Samsung B‑Die 3200 CL15; "it works immediately" at 3200 CL14 1T on Ryzen. ASRock X370 Taichi remains the safest ATX pick for stable 3200. Use DDR4, update BIOS for 2700X. [Elektroda, rzymo, post #17176770]
Why it matters: This FAQ helps Ryzen 7 1800X builders choose an X370 ATX board and 3200 MHz RAM under PLN 1500 without stability headaches.
Which X370 ATX motherboard pairs best with a Ryzen 7 1800X and 3200 MHz RAM?
ASRock X370 Taichi offers robust power delivery with a 16‑phase VRM. It sustains overclocked clocks with high stability. Gigabyte Gaming 5 has 7 phases; avoid for heavy OC. Gaming K7 moves to 10 phases but still trails Taichi at similar prices. [Elektroda, lukileczo, post #17058255]
Gigabyte GA‑AX370‑Gaming 5 vs Gaming K7—what’s the real difference?
Power delivery defines them. Gaming 5 uses a 7‑phase VRM, while Gaming K7 uses a 10‑phase unit. ASRock X370 Taichi steps up to 16 phases. For Ryzen 7 and memory OC, higher‑phase designs hold voltage steadier. That is why Taichi wins. [Elektroda, lukileczo, post #17058255]
Will DDR3 work with X370 motherboards?
No. X370 platforms require DDR4 memory. DDR3 modules are incompatible with AM4 X370 boards. Choose DDR4 DIMMs rated for your target speed. Confirm physical keying and 1.2 V operation. This prevents costly mistakes during a build. [Elektroda, rtj71, post #17054492]
Which specific 3200 MHz RAM kits are safest for Ryzen 7 1800X?
Pick Samsung B‑Die 2×8 GB kits for the easiest 3200. G.Skill F4‑3200C15D‑16GVK is the recommended option. Avoid F4‑3200C16D‑16GVKB, which uses Hynix MFR and is dual‑rank. A middle ground is F4‑3200C16D‑16GVK on Samsung D‑Die. The B‑Die kit typically runs 3200 CL14 1T quickly. [Elektroda, rzymo, post #17176770]
Is chasing 3200 MHz worth it compared to 2933 MHz?
One user saw no performance difference between 2933 and 3200 in daily tasks. Focus on lower CAS latency instead of raw MHz. Ryzen favors 133 MT/s steps, like 2933, 3066, or 3200. You can gain more by overclocking the CPU. Prioritize stability. [Elektroda, rafal_rx, post #17188445]
How do I set 3200 MHz on Ryzen safely?
With Samsung B‑Die, setup is direct. "You put in, set 3200 CL14 1T, it works immediately." How‑To:
  1. Install G.Skill F4‑3200C15D‑16GVK.
  2. In BIOS, select 3200 MHz, CAS 14, and 1T.
  3. Save and stress‑test; tune subtimings only if needed. [Elektroda, rzymo, post #17176770]
Will Ryzen 7 2700X run on ASRock X370 Taichi?
Yes. Update the BIOS and it will run, since the socket is the same. Some X470‑exclusive features may not appear. On X370, the 2700X may not reach its maximum advertised clocks. Plan for that trade‑off before upgrading. [Elektroda, zworys, post #17176532]
Why doesn’t 3200 MHz always boot on X370, and what’s the workaround?
Many 300‑series boards need manual timing tweaks for 3200. Some cannot set those timings at all. Expect troubleshooting for cold boots and failed posts. "Usually it will not go." Start with safer timings, then tighten gradually. Consider 2933 or 3066 as a baseline. [Elektroda, zworys, post #17177573]
Are MSI X370 boards a bad idea for 3200 MHz RAM?
The thread’s author excluded MSI due to reported instability at 3200 MHz. That left ASRock and Gigabyte on the shortlist. If you target 3200, validate kits against the board’s QVL. Use proven memory to reduce risk. Budget extra time if tuning unfamiliar kits. [Elektroda, 1900xxx, post #17056967]
Should I wait for X470 instead of buying an X370 now?
Wait if you want newer chipsets and potentially better memory behavior. One user suggested waiting for boards with new chips. That can improve firmware maturity and support. Compare pricing versus benefits, then decide. Mature X370 models remain viable today. [Elektroda, rafal_rx, post #17188445]
How do I fix cold boot issues after raising RAM speed?
Add 0.05 V to CPU core voltage to fix cold boot after raising RAM speed. Avoid high SoC Auto values; set SoC to Normal. Normal was about 1.1 V on the reported system. Change one variable at a time and test. Keep temperatures in check. [Elektroda, rafal_rx, post #17188445]
Which memory frequency steps work best on Ryzen?
Pick frequencies that are 133 MT/s multiples. Examples include 2933, 3066, and 3200. Early BIOS builds allowed only those steps. Newer firmware adds 66 MT/s increments, but 133 remains reliable. Combining low CAS with a 133 step yields strong results. [Elektroda, rafal_rx, post #17188445]
I don’t need onboard Wi‑Fi—should that affect my choice?
Onboard Wi‑Fi is optional and does not affect CPU or RAM overclocking. The poster noted not needing integrated Wi‑Fi on Taichi. Choose based on VRM strength and memory compatibility instead. Disable Wi‑Fi or ignore it if unused. [Elektroda, 1900xxx, post #17056967]
Why do builders prefer Samsung B‑Die over Hynix for Ryzen 3200?
B‑Die hits 3200 CL14 1T with minimal effort on Ryzen. Hynix MFR kits, like F4‑3200C16D‑16GVKB, are dual‑rank and less cooperative. Samsung D‑Die kits can work but need more tuning. B‑Die’s plug‑and‑play behavior justifies the small price premium. [Elektroda, rzymo, post #17176770]
