What am4 motherboard for the ryzen 3 2200g and the 3200MHz ram?
wilwi 5826 17
Jaki tani, nowy motherboard AM4/B450 wybrać do Ryzen 3 2200G i pamięci DDR4 3200 MHz, z co najmniej jednym M.2 NVMe, najlepiej dwoma M.2 i opcjonalnie HDMI/DVI oraz USB 3.1?
Do Ryzen 3 2200G najlepszym wyborem w tym budżecie jest ASRock B450 Pro4; to bardzo sensowna płyta „za te pieniądze”, a MSI B450M Bazooka Plus też jest oceniana jako dobra [#17536685] Przy tym procesorze 65 W i bez planowanego OC sekcja zasilania nie jest krytyczna, bo obie te płyty mają dość rozbudowaną i chłodzoną sekcję [#17538136] Twoje G.Skill Ripjaws V DDR4 3200 MHz CL16 powinny działać normalnie; nie trzeba się przejmować „dedykacją do Intela”, a w razie wątpliwości warto sprawdzić listę zgodności na stronie producenta płyty, nie pamięci [#17538136][#17538982] Trzeba tylko pamiętać, że ASRock B450 Pro4 nie ma DVI, ale ma DisplayPort, więc HDMI/DVI zależy od konkretnego modelu płyty [#17536685] Jeśli chodzi o Linux, nie ma potrzeby szukać specjalnie „linux friendly” płyty — wsparcie zależy głównie od CPU i chipsetu, a jako tani model padła też propozycja Gigabyte B450M-DS3H [#17562357]
  • #1 17536535
    wilwi
    Hello, I am looking for a motherboard for the am4 socket, new, inexpensive. Rather with a chipset from the 450 series. The price is about PLN 300-400. I would like to have at least one m2 NVMe connection for some fast SSD. Preferably two m2 are connected. It is important to support ddr4 3200 MHz memory. Besides, hdmi and dvi are welcome, but not necessarily. Also usb 3.1. Ideally I would get 6 x Sat3.
    What do you recommend?
    I have already purchased amd ryzen 3 2200g and memory g. Skill 2x8 GB, ripjaws 5, ddr4; 3200 MHz, cl16.
    Initially, I chose asrock pro4 450 and msi bazooka plus b450m. A good choice?
    Greetings.
    Sorry for the typos, I'm typing from my mobile device.
  • #2 17536568
    zworys
    Help: 519
    Rate: 573
    Rather, memories are bought for a specific record. The manufacturer gives a list of memories that are CERTAINLY working properly with a given disc.
    wilwi wrote:
    hdmi and dvi welcome
    But it's probably not with Ryzen ......
    Recently, I was completing a new PC on Ryzen myself - advice from others may be helpful - but you know best what you need, whether you are planning a liability insurance, subsequent expansion and the decision is yours. I can advise you to pay attention to the power section - the more extensive, the better. I chose the more expensive X370 board (470 was not yet on offer), and it was ASROCK. In addition to two, the M2 has WiFi and BT, a good power section and the ability to turn up the clock separately
  • #3 17536685
    dt1
    Admin of Computers group
    Help: 7315
    Rate: 8292
    I have never bought memories that would be included in the record manufacturer's record. I have never had a problem with this either.
    And why not? The Ryzen 2200G has an integrated graphics card, so why wouldn't the board have HDMI and DVI?
    Nice, although Asrock doesn't have DVI (but does have DP). These are quite decent CDs at a reasonable price.
  • #4 17537354
    wilwi
    Thank you for the hints!
    There is a problem with memories. They are dedicated to Intel, which I did not know. As dt1 writes, I have never checked RAM for compatibility. And usually everything worked fine.
    What to do? I can return them, up to 14 days.
    He does not plan OC (this is the weakest Ryzen). I will probably not update it either. So the power section is less important. Asrocki may, 2-3 monitor outputs, often also hdmi.
    When it comes to choosing a mobo, I lean towards asrock b450 pro4.
    It remains to choose the framework ...
  • #5 17537469
    zworys
    Help: 519
    Rate: 573
    It's a bit wrong - the power consumed by the CPU is important - with high power a weak section heats up a lot.
  • #6 17537713
    wilwi
    This is the weakest shape, tdp is something around 65W.
    Coming back to memory - any suggestions?
  • #7 17538136
    dt1
    Help: 7315
    Rate: 8292
    And what is this dedication supposed to be about? Some chipsets are not able to support some memory organizations, so some memories worked, for example, on SiS, Via or nVidia chipsets, and not with Intel anymore, but dedications for a processor manufacturer are usually marketing. In the case of DDR4 memory, I have not seen any dedications.
    So any power section can withstand it, especially since you don't plan an OC. Both of these boards have quite extensive and cooled power sections.
    Assemble the ones you ordered, unless you want to replace them with cheaper ones, but these should work like any other.
  • #8 17538934
    wilwi
    I will do as you write dt1. If there are problems, I will give the best.
    On the gskill website, they list as compatible Z chipsets, i.e. for the Intel platform. There is nothing about X or B chipsets. Besides, I write something about Intel's XBC, and they haven't gotten around to rice.
  • #9 17538982
    zworys
    Help: 519
    Rate: 573
    Search not from the memory manufacturer but from the motherboard manufacturers. Asrock has a long list of matching memories.
  • #10 17542369
    wilwi
    I checked in both places.
    The memory is already eating me, so it is too late for the choice, if it turns out wrong, I will return it. I'll let you know.
  • #11 17561074
    wilwi
    Ultimately I chose the ASROCK B450 Pro4 disc, you can't buy anything better for the money.
    I downloaded the manual for it and they write about supporting Windows 10. What about older versions of Winzgrozy?
    I would like to have Win 7 and a parallel Linux distribution (on Debian). Will there be a problem with that?
  • #12 17561084
    Myrasz
    Help: 10
    Rate: 82
    You will not find out if you do not install it, especially since you already have the disc in place, and not just choose it in the store.
  • #13 17561098
    wilwi
    I do not have it yet, I buy on Mon / Tue But I'm surprised they only mentioned Win 10. Zero info on Linux and older Windows.
  • #14 17561280
    Myrasz
    Help: 10
    Rate: 82
    There may actually be a problem with Win 7 on this disc. Generally, Ryzeny boards are compatible with Win 10 - they do not support older systems. On the internet, you can find information that there is a problem with the installation of seven, because the mouse / keyboard does not work due to the lack of USB 3.0 support and above. I just don't understand it a bit - there are also USB 2.0 ports on the back and that should do the trick.
    I have not found any specific information regarding the CD's cooperation with Linux.
  • #15 17561437
    wilwi
    Win 7 is a secondary issue, although it is strange that there is no support for it. I care more about Linux, because I can't do without it. I didn't think there was a lot of trouble with that.
    Now I will search the network, but if someone can recommend a good MOBO for the new Ryzen with the note "Linux friendly", I will ask for the model name (i).
  • #16 17562357
    dt1
    Help: 7315
    Rate: 8292
    What's surprising that the manufacturers do not support a system that is too tight on the neck? There are already newer systems, and it is not profitable for manufacturers to care for compatibility with older systems. Nobody wants to invest any resources (time, money) in it anymore.
    Why does my colleague think that there are problems with Linux support? Just type Ryzen "2200G Linux" to see that users run this system without major problems on their Ryzen 2x00G hardware. As of kernel 4.18 it seems to be working fine. When it comes to official Linux support, most manufacturers pretend not to hear about it, so you won't find the "Linux" tab in the support section.
    The board doesn't have to be very linux friendly. It all comes down to the CPU and Chipset when it comes to support (drivers). There are several chipsets, the differences between these boards are, possibly some audio codec (similar on most boards), or a different LAN controller. In fact, each one will be exactly the same friendly.
    From cheap reasonable motherboards maybe the Gigabyte B450M-DS3H?
  • #17 17562721
    zworys
    Help: 519
    Rate: 573
    Asrock's website has support for Win7 - a patch for USB (I used it myself). Only the newest Ryzens (2000 series) have the restriction that only Win10 is supported, for older ones there is support for other Win versions.
  • #18 17568636
    wilwi
    dt1 - you are right. I was misled by posts on forums and blogs, but regarding linux with an older kernel. Below 4.15-4.16 there were problems, now they are gone.
    Thanks for the advice!
The discussion revolves around selecting an AM4 motherboard for the AMD Ryzen 3 2200G processor, with a focus on budget-friendly options in the PLN 300-400 range, preferably with a B450 chipset. Users recommend the ASRock B450 Pro4 and MSI Bazooka Plus B450M, highlighting the importance of compatibility with DDR4 3200 MHz RAM and the need for at least one M.2 NVMe slot. Concerns about RAM compatibility arise, particularly regarding G.Skill memory, which some users believe may be more suited for Intel platforms. The conversation also touches on the motherboard's support for HDMI, DVI, and USB 3.1, as well as potential issues with Windows 7 and Linux compatibility. Ultimately, the ASRock B450 Pro4 is chosen for its value, with users noting that Ryzen boards generally favor Windows 10 but may have workarounds for older systems.
TL;DR: Building a Ryzen 3 2200G + DDR4‑3200 rig? "As of kernel 4.18 it seems to be working fine." Choose a B450 board with the outputs you need; low‑cost picks exist like B450M‑DS3H. [Elektroda, dt1, post #17562357]
Why it matters: This FAQ helps budget builders pick a compatible AM4 board, RAM, and OS setup without trial‑and‑error.
  • Target budget mentioned: PLN 300–400 for a B450 AM4 board with M.2 and USB 3.x. [Elektroda, wilwi, post #17536535]
  • Ryzen 3 2200G has a 65W TDP; heatsinked VRMs are a safe pick. [AMD Ryzen 3 2200G Specifications]
  • Linux support: kernel 4.18+ is recommended for Raven Ridge iGPU stability. [Elektroda, dt1, post #17562357]
  • ASRock B450 Pro4 includes two M.2 slots (one NVMe x4, one SATA). [ASRock B450 Pro4]
  • Windows 7 install on B450 can need a USB 3.0 patch; ASRock provides one. [Elektroda, zworys, post #17562721]
What’s the best budget B450 AM4 motherboard for a Ryzen 3 2200G and 3200 MHz RAM?
Good budget picks include ASRock B450 Pro4 and MSI B450M Bazooka Plus. They’re considered decent at a reasonable price. Note output differences: some boards swap DVI for DisplayPort. Match the board’s video ports to your monitor before buying. [Elektroda, dt1, post #17536685]
Does the ASRock B450 Pro4 have two M.2 slots, and what types do they support?
Yes. It offers two M.2 slots: one PCIe 3.0 x4 NVMe for fast SSDs, and one SATA M.2 for 6 Gb/s drives. This covers a speed‑focused primary drive and a secondary budget SSD. Check the manual for any lane or SATA‑port sharing behavior. [ASRock B450 Pro4]
Will G.Skill Ripjaws V 3200 CL16 (labeled for Intel) work on Ryzen?
Yes in most builds. DDR4 "dedications" are largely marketing. "In the case of DDR4 memory, I have not seen any dedications." Install the kit, enable XMP/DOCP, and test. If unstable, step down one ratio (e.g., 2933). Use the motherboard’s QVL only as guidance. [Elektroda, dt1, post #17538136]
Is the Ryzen 3 2200G really a 65W CPU, and what does that imply?
Yes. AMD rates the Ryzen 3 2200G at 65W TDP. That means moderate power and heat compared to higher‑core chips. For longevity, pick a board with heatsinked VRMs and ensure good case airflow. This helps under sustained iGPU loads. [AMD Ryzen 3 2200G Specifications]
Do I need a strong VRM if I’m not overclocking the 2200G?
Not for stock use. "So any power section can withstand it, especially since you don't plan an OC." The cited boards have cooled, reasonably extensive VRMs. Prioritize features like M.2 slots and required display outputs instead. [Elektroda, dt1, post #17538136]
Will HDMI or DVI on the motherboard work with the 2200G’s integrated graphics?
Yes. The Ryzen 3 2200G includes an integrated GPU; motherboard video outputs work when no discrete GPU is installed. Port sets vary by model; some boards omit DVI but include DisplayPort and HDMI. Verify your board’s exact outputs before purchase. [Elektroda, dt1, post #17536685]
How do I check DDR4‑3200 RAM compatibility for my AM4 motherboard?
Use the board maker’s QVL, not the RAM vendor’s page.
  1. Open the motherboard’s support page and find the Memory QVL.
  2. Filter for DDR4‑3200 and your capacity (e.g., 2×8 GB).
  3. Match the exact RAM part number before buying. [Elektroda, zworys, post #17538982]
Can I run Linux on a Ryzen 3 2200G build, and which kernel should I use?
Yes. "As of kernel 4.18 it seems to be working fine." Most makers don’t list Linux, but support depends on CPU/chipset and common audio/LAN. Use a distro with kernel 4.18 or newer for the Raven Ridge iGPU. [Elektroda, dt1, post #17562357]
I’m on an older Linux kernel and my APU glitches—what should I do?
Upgrade the kernel. Users reported issues below 4.15–4.16 that disappeared on newer kernels. Move to a modern distro or install a newer kernel package. This typically resolves iGPU stability and display problems with Raven Ridge APUs. [Elektroda, wilwi, post #17568636]
Can I install Windows 7 on a B450 motherboard, and why is it tricky?
It’s possible but inconvenient. Many Ryzen boards target Windows 10. Windows 7 lacks native USB 3.0+ drivers, so keyboard and mouse may not work during setup. You must inject USB drivers into the installer or use vendor tools. [Elektroda, Myrasz, post #17561280]
How do I add Windows 7 USB 3.0 support on an ASRock B450 board?
Use ASRock’s USB patch tool.
  1. Download ASRock’s Windows 7 USB 3.0 patch utility for your board.
  2. Integrate the drivers into your Windows 7 install media.
  3. Install Windows 7 using ports supported by the patched media. [Elektroda, zworys, post #17562721]
Is the Gigabyte B450M‑DS3H a solid cheap alternative?
Yes. It’s highlighted as a reasonable low‑cost B450 option. Linux "friendliness" is similar across B450 boards because support hinges on CPU, chipset, and common controllers. Verify needed video outputs and storage before purchase. [Elektroda, dt1, post #17562357]
Should I return my RAM if it’s not on the motherboard’s QVL?
Not immediately. Install and test first. The kit should work like any other DDR4 of similar spec. If stability issues appear even after enabling XMP/DOCP, consider exchanging for a QVL‑listed model within return windows. [Elektroda, dt1, post #17538136]
