[Solved] Bosch GSR 120 vs Makita DF331DWYX2: Best Screwdriver for Domestic Work Under 500 PLN
Jan_23457 13356 18
Który akumulatorowy wkrętak do domowych prac wybrać: Bosch GSR 120 czy Makita DF331DWYX2, a jeśli nie te modele, to co innego w budżecie 400–500 PLN?
Z tych dwóch częściej polecana jest Makita DF331DWYX2, a Bosch GSR 120 ma sens głównie wtedy, gdy zależy Ci na niższej cenie i pamiętasz, że po rejestracji na stronie Bosch można wydłużyć gwarancję do 3 lat [#17118975] Jeden z użytkowników, który testował oba oraz Metabo, uważał jednak, że żadna z tych dwóch nie dorasta do Metabo i że da się je znaleźć w okolicach 500 PLN [#17118970] Jednocześnie pojawiła się opinia, że do sensownej, dłuższej pracy lepsze są 18 V i minimum 3–4 Ah, a 10,8 V nadaje się raczej do skręcania mebli i drobnych prac domowych [#17119168] Zwrócono też uwagę na praktyczną cechę „soft start”, bo w niektórych modelach występuje irytujące opóźnienie po naciśnięciu przycisku [#17119100] Jeśli szukasz czegoś „na lata”, padła również sugestia, że warto rozważyć DeWalta, a Makita była chwalona za trwałość i dobre działanie w starszych, używanych egzemplarzach [#17118975][#17119100][#17119033]
  • #1 17118936
    Jan_23457
    Hey,
    I plan to buy a screwdriver for about 400-500 PLN (preferably together with a set of drills etc.), for mainly domestic work. Initially, I chose two models:
    Bosch GSR 120 (defect 2 years warranty, 12v price ~ 400 PLN)
    Makita DF331DWYX2 (3 years warranty, 10,8v price ~ 500 PLN)
    Both have 2 batteries and "basic" accessories. Which one is better to choose? Or maybe you recommend something else in this price range, preferably as if it were available in popular DIY stores.
    Greetings.
  • #3 17118970
    płetwa
    Help: 164
    Rate: 546
    As for me, none of them up to the heels of this machine:
    https://www.metabo.com/pl/pl/maszyny/urzadzen...080500-wiertarko-wkretarka-akumulatorowa.html
    You will find around PLN 500. I've had the opportunity to test all three in different circumstances.
  • #4 17118975
    yanes
    Help: 206
    Rate: 601
    As for the Bosch warranty, after registering on their website, we have a warranty extended to three years. I have not bought anything from Makita for a long time and now I have the majority of blue Bosch, and in this case I would take Makita. This is a better choice of the two that you like and you can always look at Dewalt too, they also do very good screwdrivers.
  • #5 17119007
    Jan_23457
    DriverMSG wrote:
    Unfortunately, they both cost more than PLN 500 by purchasing a set of bit drills, etc.
    And what do you think about Macallister, 18V you can have for 350 PLN.
  • #6 17119024
    yanes
    Help: 206
    Rate: 601
    I will buy nothing from the Mcallister, I only fit the equipment on the shelf. I bought the hammer after making three holes in the block. Max sat down, after repair again the knob did not switch, at the end, after the warranty was over, I started to smash it.
  • #7 17119033
    DriverMSG
    Help: 3984
    Rate: 4861
    I know from practice that half of these bits in sets are unused, and those you need will be used on the first robot.
    In general, I would not take it into account. You have to pay tens of zlotys for good bits. art.
    I have a Makita 18V Li-Ion in my home for about 12 years (also with a stroke) - I am still whisking without problems, batteries keep and I will not say a word about it. The impact is useful for drilling in bricks (for example for image dowels).
    At work I have two Makeks 12V (older models), one of them is of age - survived not one construction and dozens of renovations.
  • #8 17119100
    jaszczur1111
    Help: 173
    Rate: 493
    When choosing, follow one more, unseen feature. This is called soft start. Damn me, every time I take this shit. The point is that I apply dynamically with pressure and at the same time I press the button and here instead of the expected work, nothing for about 0.2 seconds. Tragedy. I do not know how specific it is in this Makita, I got for Bosch's birthday, so I do not have to be lulled. When I press the button, he thinks, so I push it automatically to the end and then it goes into full speed, which I do not need anymore. Thief of time. For this there is no blockage at stop and no one knows how to tighten the fur.
    Personally, I do not like Bosch for other reasons, so my personal prejudices should not affect. I think, however, that this company has been on opinion for a long time and it still has a very good reputation both in Poland and in the east.
    Makita got (not on birthday) heavily worn, without aku, and even though it is 18V, it can not be stopped when powered from 12V. My best screwdriver so far.
  • #9 17119115
    Jan_23457
    So, to sum up, most recommend the makita, now the only question is whether 10.8v is not enough for meaningful work? I heard the opinion that in the case of branded equipment, the tension is not as important as you think about it?
  • #10 17119168
    wiesiekmisiek
    Help: 259
    Rate: 524
    If you want to work long and confident, it is 18 volts and a minimum of 3 or 4 ah. These 10.8 volts are for furniture twisting only.
  • #11 17119284
    Jan_23457
    In fact, I read that the Bosch warranty can be extended to 36 months (24 per battery). Does anyone know if the makita battery has a 36-month guarantee or is it limited to 24 or 12?
  • #13 17119406
    Jan_23457
    Ok, thanks for the information in that case I will have to take a look at the Metabo screwdriver, because they give a full 3 year warranty. Thanks for the help
  • #14 17119651
    yanes
    Help: 206
    Rate: 601
    I do not recommend Metabo, they are not worth the price, you will regret it after these three years. I have a couple of their power tools in the company, the last good and permanent ones were produced by hammers and cutters before 2000. What they are currently producing is not worth buying, even here on the forum someone has recently psioczył that he had a switch after the warranty.
  • #15 17119892
    jaszczur1111
    Help: 173
    Rate: 493
    At the beginning, you write that it is to serve at home for small works and now you mean "sensible" work. I do not know what you really need. There are no tools for everything. In a professional workshop you will find small and large ones. For you, it may be enough to average. This Bosch has a tiny aku. Fortunately, there are two so they are always ready. But if it was not near the charger, there is no electricity for long work. As writer, for writing furniture. And if you get a few closets, it may not be enough.
    As the aku are a weak point, I have a few screwdrivers reworked on the battery on the wire. I know it depresses the idea of wireless, but I sneeze at it. I want to forget about loading. 5-10Ah this is for me. Even a discharged battery with this capacity can still screw one screw. :D
  • #16 17120827
    Jan_23457
    Thank you for the answers, today I acquired the Bosch GSB 120 at a relatively good price of ~ 380 PLN with two aku and starter package. Using the screwdriver after the button is released the engine sparks, is this normal?
  • #17 17120834
    DriverMSG
    Help: 3984
    Rate: 4861
    If you bought a brushless motor, it would not sparkle :D
    Yes, it's normal.
  • #18 17123844
    jaszczur1111
    Help: 173
    Rate: 493
    When you release the button, the engine is shorted to stop faster. It works then as a compact generator and hence the sparking. It is not dangerous.
  • #19 17123849
    Jan_23457
    Thanks for the information, everything is clear, after the first works of a screwdriver I recommend this device, may it serve.
✨ The discussion revolves around the comparison of two screwdrivers for domestic use: the Bosch GSR 120 and the Makita DF331DWYX2, both priced under 500 PLN. Users highlight the Bosch's 2-year warranty and 12V power versus the Makita's 3-year warranty and 10.8V power. Recommendations also include considering the Metabo PowerMaxx BS, which offers a 3-year warranty and is priced similarly. Users express preferences based on personal experiences, with some favoring Makita for reliability and performance, while others caution against brands like Macallister and Metabo due to past issues. The importance of battery voltage and capacity is discussed, with suggestions that 18V is preferable for more demanding tasks. The Bosch warranty can be extended to 3 years upon registration. The conversation concludes with a user acquiring the Bosch GSB 120 and confirming its normal operation after initial use.
TL;DR: Under 500 PLN, choose Makita DF331 or Bosch GSR/GSB 120; one user reports 12 years on a Makita 18V, and “impact is useful for drilling in bricks.” Decide if you need impact and skip bloated accessory kits. [Elektroda, DriverMSG, post #17119033] Why it matters: This FAQ helps DIYers pick a reliable, good-value cordless drill/driver for home projects without paying for weak bundles.
What’s the better buy under 500 PLN: Bosch GSR 120 or Makita DF331DWYX2?
Between these two, pick the Makita DF331DWYX2. A user with a Bosch-heavy kit still chose Makita in this matchup. He also suggests shortlisting DeWalt in this class. If you pick Bosch, remember their pro-line warranty can extend to three years after online registration. Compare store availability and kit contents, but prioritize the tool and batteries over accessory count. That approach delivers more value for home tasks and light renovation work. [Elektroda, yanes, post #17118975]
Is 10.8V enough for home tasks, or should I go 18V?
Choose 18V with 3–4 Ah packs if you want longer, more confident work sessions. 10.8V class tools work well for furniture assembly and lighter duties. Battery capacity matters for runtime, and voltage helps with torque-demanding jobs. If you plan occasional light tasks only, a compact 10.8–12V kit may suffice. If you foresee drilling larger holes or driving longer screws, step up to 18V. [Elektroda, wiesiekmisiek, post #17119168]
Do I need an impact function for domestic work?
Impact (hammer drill mode) helps for simple masonry tasks, like dowel holes in brick for pictures. If your home projects include drilling into brick or similar materials, impact saves time and effort. For wood and metal, a non-impact drill/driver is usually enough. “The impact is useful for drilling in bricks.” Prioritize a model with two batteries so your work is uninterrupted. [Elektroda, DriverMSG, post #17119033]
Are bundled drill/bit sets worth the extra cost?
Often not. One experienced user notes that half the bits in big sets go unused, while the few you need wear quickly. Buy the tool you want first, then add a few high-quality bits and masonry drills. Good bits cost more per piece but hold up better. This approach avoids paying for filler accessories that won’t see use. Focus budget on the tool, batteries, and a compact, quality starter set. [Elektroda, DriverMSG, post #17119033]
How do I extend Bosch Professional warranty to 3 years?
Bosch offers 3 years on tools after online registration. How-To:
  1. Go to the Bosch registration page for professional tools and create/login to your account.
  2. Register your tool by model and purchase date; keep the purchase proof.
  3. Save the confirmation; it documents your extended warranty term. [Elektroda, yanes, post #17118975]
How do I register Makita and check battery coverage?
Use Makita’s online registration portal to create an account and register your tool. The portal lists current terms and any eligible extensions. Check the site for what’s covered and for how long, including batteries, because terms can vary by product and market. Registration takes minutes and secures service support if needed later. Bookmark the portal for future purchases. [Elektroda, DriverMSG, post #17119350]
Is Metabo PowerMaxx BS Basic a stronger alternative around 500 PLN?
One user rated the Metabo PowerMaxx BS Basic above the Bosch GSR 120 and Makita DF331. He reports hands-on testing of all three and found the Metabo notably better. He also noted it can be found around 500 PLN. If you’re leaning compact but want extra punch, consider this model. Always confirm current kit contents and battery specs before buying. [Elektroda, płetwa, post #17118970]
Are there reliability concerns with newer Metabo tools?
Another user warns recent Metabo power tools aren’t worth the price. His company’s experience favored older, pre-2000 models, while newer ones disappointed. He cited a switch failure just after warranty on a forum case. Evaluate local service support, parts availability, and warranty handling before purchase. Cross-check current-generation reviews if you’re considering modern Metabo models. [Elektroda, yanes, post #17119651]
Is Macallister 18V a good budget pick at ~350 PLN?
Caution. A user reports a Macallister hammer drill failed quickly: it sat after drilling three holes in block, then had selector issues post-repair. He ended up discarding it after the warranty period. Budget tools can vary widely in durability and service. If reliability matters, consider established pro brands even if specs look similar on paper. [Elektroda, yanes, post #17119024]
My Bosch GSR/GSB 120 sparks when I release the trigger—is that normal?
Yes, for brushed motors. When you release the trigger, the tool shorts the motor to brake quickly. The motor briefly acts like a generator and can spark at the brushes. This braking behavior helps stop the chuck fast and is not dangerous under normal use. If sparking seems excessive or performance changes, check brushes and warranty status. [Elektroda, jaszczur1111, post #17123844]
Will a brushless drill spark like a brushed one?
No. Brushless motors lack brushes, so you won’t see sparking at release. Sparking on release is normal for brushed models, especially during electronic braking. If you want quieter operation with less maintenance, brushless is an upgrade. For budget kits, brushed remains common and serviceable. “If you bought a brushless motor, it would not sparkle.” [Elektroda, DriverMSG, post #17120834]
What is soft start on a drill, and can it slow me down?
Soft start gently ramps speed when you pull the trigger. One user found the delay annoying, noting “nothing for about 0.2 seconds,” which disrupted precision starts. He also disliked the lack of a firm stop lock. Soft start can help prevent cam-out, but preference varies. Test in-store if possible to see if the ramp-up matches your workflow. [Elektroda, jaszczur1111, post #17119100]
What did a buyer in this thread actually choose and pay?
The thread’s buyer purchased a Bosch GSB 120 kit for about 380 PLN. The kit included two batteries and a starter package. He then asked about visible sparking on release, which is normal for brushed motors. This real-world price point shows sub-500 PLN deals exist for reputable brands with two-battery kits. Watch seasonal promos in DIY stores. [Elektroda, Jan_23457, post #17120827]
Would the buyer recommend the Bosch GSB 120 after first use?
Yes. After initial projects, the buyer recommended the GSB 120 and wished it continued good service. Early satisfaction matters for DIY purchases, as it reflects tool feel, balance, and immediate performance on common tasks. Keep your receipt and register the warranty to protect that investment. [Elektroda, Jan_23457, post #17123849]
