Choosing the Right Monitoring Cable: Twisted Pair vs Coaxial Cable for Home Surveillance
blusss1 56088 14
Jaką instalację kablową położyć do domowego monitoringu, żeby była możliwie uniwersalna na przyszłość: skrętkę czy kabel koncentryczny i jakiej kategorii skrętkę wybrać?
Najrozsądniej położyć dobrą miedzianą skrętkę CAT5/CAT5e, najlepiej ekranowaną FTP, bo na niej uruchomisz później zarówno system IP, jak i AHD/CVI/TVI, więc jest to najbardziej przyszłościowe rozwiązanie [#17185216][#17178607] Do kamer IP używa się skrętki z wtykami RJ45 i zwykle podłącza je do routera lub switcha, a rejestrator musi być wpięty do sieci, jeśli ma mieć podgląd zdalny; przy AHD kamera idzie do rejestratora, a ten dopiero do sieci [#17185216] Jeśli chcesz zasilać kamery po skrętce, potrzebujesz switcha PoE, a praktyczna granica to około 100 m [#17184701][#17185082] Do domu zwykle nie trzeba ciągnąć osobnych przewodów zasilających, ale jeśli chcesz mieć pełną elastyczność, można je dołożyć obok skrętki [#17178607][#17185216]
  • #1 17178585
    blusss1
    Rate: 19
    I warmly welcome,
    What cable should be laid for monitoring at home? Because I read and stupid already, how many professionals so many opinions and one opinion excludes another, one writes that there is bad image quality on the twisted pair and only praises coaxial cables. + 2x0.5 for power supply. The other writes that concentric is obsolete and that now it is only twisted pair (and if twisted pair is a specific type, some recommend cat5, others write a quote: "cat 6e at least, CAT5 was 10 years ago"). Still others lay shielded and make adapters to IP cameras using HD video transformers: http://www.e-alarmy.pl/5829p-pix-tr1dc-rj-hd---zestaw-transformatorow-video-hd.html
    So how is it with these cables? and with the cameras themselves? I will be grateful in advance for professional advice, because I am in front of plasters and I want to put it so that in the future you can have the use of monitoring what is happening on my property and not spit in my chin if in a few years it turns out that something is outdated .
  • #2 17178607
    xury
    Automation specialist
    Help: 878
    Rate: 1497
    Lay the twisted pair with a good quality CAT5.
    In addition, attach the power cables then you will then apply any camera system.
    The poor quality of "no IP" cameras over twisted pair is not true. If the lengths of cables are too long then you can release the power via the twisted pair.
  • #3 17178623
    blusss1
    Rate: 19
    Ok, give me only a good quality CAT5 bearing and I buy that (or producer) because allegro says that they have good quality cables. Only do I really understand it - IP cameras go to the router (via twisted pair with power supply?) Directly and I can (but do not have to) connect to the router to record? And with CCTV, first cameras to the recorder + power supply, and then the recorder to the network if I want to have a preview via the Internet (and in this case a coaxial cable)?
  • #4 17178681
    dawidedziu
    Industrial cameras specialist
    Help: 500
    Rate: 642
    Good twisted pair are eg Bitner, Emiternet, LinkBasic. You have a lot of such topics about systems, look for and read.
  • Recommend 100% copper twisted pair with PoE switch
    #5 17184701
    patdawnow
    Rate: 10
    I bought the twisted pair for about PLN 90 and for about PLN 280, if you want to make sure everything will work, I definitely recommend the more expensive one. These 100% CUs are really hard and it's a pleasure to put them in them, not like the cheaper ones. If you want to have power from the twisted pair then you need to have a POE (power over ethernet) switch with a maximum distance of 100m, but also the quality of the twisted pair.
  • 100 m should remain the default cable limit
    #7 17185082
    michualex
    Help: 82
    Rate: 134
    dawidedziu wrote:
    Selected switches will handle much more than 100m.
    If there is a possibility, it should stick to the rule up to 100m.
    None of the sellers will assure you that a switch that has up to 250m written will work for you on the installation. I checked with various suppliers and the technical department will not be able to explain
    In my opinion, this is the last solution that should be used. The most commonly used should be when someone has laid the wires and we have a distance above 100m.
    MK ALARMY
    Widziszewo, Długa 3, Kościan, 64-000 | Tel.: 663XXXXXX (Show) | Company Website: www.mkalarmy.pl
  • IP cameras use Ethernet and can be powered over twisted pair
    #8 17185216
    Chris_W
    Help: 386
    Rate: 1051
    The difference between IP cameras and AHD (CVI and various analog - what you call industrial television) - is that the IP camera has a built-in webserver (the network address itself has an "http site", you can "enter" it and set it ") works in LAN as a network device, twisted pair and 8p8c plugs (rj45) are used for connections, and the AHD camera is plug & play - no passwords, no login - you just need to connect it - you can use a coaxial cable, and you can use twisted pair (by transformers), the plugs are BNC - the signal is digital quality comparable to IP - although the connection method brings to mind an analog signal.
    Registrar in the first case must be hooked up to the network to see the cameras and to have remote access to it (there may be a router without access to the Internet, it is about creating a lan network structure), and in the other maybe be connected to the network to have remote access.
    In general, for me, a more flexible system is IP, but it is more difficult to "work around", I would definitely lay down an FTP twist (bitner), because you will do any system on it. I probably would not use additional wires to power the cameras - if it's a house, I assume that the distances will not be big, you'll power on the twisted pair.
  • #9 17185645
    dariusz.bembenek
    Stationary Alarms specialist
    Help: 455
    Rate: 615
    Such a small detail: classic analog (CVBS) and popular technologies CVI, TVI, AHD are analog signals.
  • #11 17186242
    dawidedziu
    Help: 500
    Rate: 642
    Personally, I would not choose it (if I did not have it in my hands), although the description shows that it is great. Go to some local warehouse and check what they have.
  • #13 17186759
    pol102
    Help: 163
    Rate: 369
    I would choose any twisted pair because we can go after it with all the analog and effects vide AHD, CVI etc and DUHD (!) And IP.
  • #14 17186764
    dawidedziu
    Help: 500
    Rate: 642
    The auction has 21 items of 100m, so rather some niedadadanie with the place of installation? Well, no more about it.
  • #15 17187315
    blusss1
    Rate: 19
    It may be as the previous speaker writes that he did not get along with the investor and he has a lot of it, the price is very low for quality, I also have a bitner which you recommended in the forum, the price is very similar only for F / UTP kat.5e http : //allegro.pl/polski-kabel-skretka-w-ekranie-ftp-5e-bitner-miedz-i6761436329.html
    I am thinking now whether to take a chance and take S / UTP or buy a proven F / UTP?
The discussion revolves around the choice of cables for home surveillance systems, specifically comparing twisted pair cables (like CAT5 and CAT6) and coaxial cables. Users express confusion over varying opinions on image quality and compatibility with different camera types. Recommendations favor high-quality twisted pair cables for IP cameras, emphasizing the importance of using Power over Ethernet (PoE) switches for power supply. Brands such as Bitner, Emiternet, and LinkBasic are mentioned as reliable options for twisted pair cables. The conversation also touches on the differences between IP cameras and analog systems, with a preference for IP systems due to their flexibility and built-in web servers. Users are advised to consider cable quality and installation distance, with a general guideline of keeping lengths under 100 meters for optimal performance.
TL;DR: For home CCTV, keep PoE runs to 100 m; “with a maximum distance of 100m.” Choose quality copper FTP twisted pair and plan a networked NVR; coax still works via baluns. [Elektroda, patdawnow, post #17184701]
Why it matters: This helps homeowners pre-wire before plastering so they avoid rework while keeping IP and AHD options open.
What cable should I lay for home surveillance before plastering?
Run FTP twisted pair from each camera point back to a central location. This supports IP directly and AHD via baluns. It simplifies power using PoE and keeps options open. “You will do any system on it.” [Elektroda, Chris_W, post #17185216]
Is CAT6 or CAT7 necessary, or is good CAT5 enough for cameras?
Good quality CAT5 is enough for home monitoring. Focus on build quality and copper conductors rather than chasing higher categories. Plan cable lengths carefully and keep runs within Ethernet limits. [Elektroda, xury, post #17178607]
How do IP vs AHD/CVI/TVI cameras connect differently?
IP cameras are network devices over twisted pair with RJ45. “IP camera has a built-in webserver.” AHD/TVI/CVI use BNC and can run over coax or twisted pair with baluns. Both deliver high-quality video; they just wire differently. [Elektroda, Chris_W, post #17185216]
Do I need an NVR/DVR, or can my router record video?
Routers don’t record. IP cameras connect to your LAN, and the NVR must be on that network for viewing and remote access. AHD cameras connect to a DVR; network is optional unless you want remote viewing. [Elektroda, Chris_W, post #17185216]
Is coaxial cable obsolete for CCTV?
No. AHD/TVI/CVI still use BNC and work great over coax. You can also run them on twisted pair using video transformers (baluns) if you prefer structured cabling. [Elektroda, Chris_W, post #17185216]
How far can I run PoE to IP cameras?
Use 100 m as the design limit for a single Ethernet/PoE segment. Some switches advertise 250 m modes, but vendors won’t guarantee results. Treat “long‑reach” as a last resort after proper planning. [Elektroda, michualex, post #17185082]
Can some switches exceed the 100 m limit?
Yes. Selected switches support extended‑range modes beyond 100 m. Verify on your installation, as capabilities vary by model and environment. [Elektroda, dawidedziu, post #17184731]
Should I run separate power cables or rely on PoE?
For homes with moderate distances, power cameras over the twisted pair (PoE). Extra power wires add complexity and aren’t needed in typical runs. Keep everything on the LAN for clean integration. [Elektroda, Chris_W, post #17185216]
Which cable brands are safe bets for CCTV cabling?
Bitner, Emiternet, and LinkBasic were called out as good twisted pair options. Buy reputable, full‑copper products from trusted suppliers. [Elektroda, dawidedziu, post #17178681]
Are bargain S/FTP Cat7 cables online a good idea?
Be cautious. Specs can look great, but construction quality varies. Check stock locally so you can inspect the cable before buying and confirm it meets your needs. [Elektroda, dawidedziu, post #17186242]
Can I run AHD cameras over twisted pair without coax?
Yes, with HD video transformers (baluns). Otherwise, use coax with BNC. Planning for FTP twisted pair preserves both options for later. [Elektroda, Chris_W, post #17185216]
Does solid copper vs CCA really matter here?
Yes. 100% copper cables are stiffer, easier to pull and terminate, and more dependable for PoE. They cost more, but deliver better results. [Elektroda, patdawnow, post #17184701]
How should I wire before plaster for maximum flexibility?
  1. Pull FTP twisted pair from each camera spot to a central network/recorder location.
  2. Terminate with RJ45 and label both ends; keep runs within Ethernet limits.
  3. Connect cameras to a PoE switch and NVR on the same LAN; test feeds. [Elektroda, Chris_W, post #17185216]
Will twisted pair degrade analog camera image quality?
No, not when done correctly. Use proper baluns and stay within distance and power limits. Quality twisted pair carries non‑IP (AHD/analog) signals cleanly when installed well. [Elektroda, xury, post #17178607]
