IP Camera Preview on Android Smartphone: Port Forwarding, Router Settings & Apps for Galaxy S7
lajosz3 15939 11
How can I get remote live preview from an IP camera on an Android smartphone without using the manufacturer’s cloud?
Aby to działało, potrzebujesz publicznego IP (może być dynamiczne), sensownego uploadu po stronie kamery/rejestratora, przekierowania portów na routerze (zwykle 554, 37777, 37778 — najlepiej na inne numery) i poprawnej konfiguracji w gDMSS lub podobnej aplikacji Dahua [#17285930] Jeśli w aplikacji Dahua nie łączy, można spróbować wyciągnąć adres strumienia RTSP i dodać kamerę do Onvifer [#17285948] Ktoś polecił też TinyCam Monitor, ale z Dahua nie zawsze działa [#17286084] Samo wejście przez przeglądarkę w telefonie może działać tylko częściowo: panel i PTZ są dostępne, ale obrazu nie będzie, bo mobilne przeglądarki nie obsługują wtyczek potrzebnych do podglądu [#17285941][#17285968]
  • #1 17285903
    lajosz3
    Hello dear group.
    I used to ask here how to get a preview from an IP camera from anywhere, not just from an internal network or via WiFi.
    The answer I received was very ... general and did not solve the problem in any way.
    I answered myself :) , i.e. ..... I found a solution, and in general it was about port forwarding in the router, i.e. now by entering the domain name or directly the IP address + port number in the web browser, I can easily connect to the camera.
    What's more, I described here on the electrode quite exactly how I did it and .... someone benefited, that is ... I helped not only myself.
    Everything OK but ..... I wanted to preview through a smartphone (Samsung Galaxy S7) with Android Oreo.
    I probably installed from 40 different applications to connect to cameras and ...... NOTHING, i.e. whatever I do and I don't use any settings, it's ZERO connection.
    I found ONLY ONE application (some Chinese) that connects, but .... the quality of the message is so tragic that it has no use, but ..... connect.
    Of course, I can simply launch the web browser and ... how to connect to a computer and .... I connect without a problem, i.e. the login panel is shown and you can log in normally, and after logging in you can set everything you want.
    So what if ..... there is no preview, and there is not, because for it to be, the browser (as on a Windows computer) needs a plugin so that the webcam preview is visible and here is the problem, because ..... browsers mobile simply do not support plugins.
    Of course, you can always connect through the cloud, but ...... the manufacturer of the webcam, i.e. Dahua, admittedly gives such an opportunity and it even worked.
    It worked (briefly) until I used the free limit.
    Now the attempt to use the producer's cloud ends with nothing, i.e. zero of any transfer.
    Either way, I am not able to preview the webcam on my smartphone in any way by connecting outside the local network.
    The ideal would be if there was an application to which I simply enter the IP address + port (as in the case of a web browser) and ... that's all, but ... NO application simply has such possibilities beyond the above:
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zexu.ipcamera
    If someone has survived to this place and would like to help, then ..... please write quite simply what should be done to get a preview of the webcam on your smartphone without using the cloud.
    I will add that I am so-called a festivity when it comes to computer networks.
  • #2 17285930
    xury
    Automation specialist
    Help: 878
    Rate: 1498
    I will try to make it short and clear without details.
    1. Have internet with public IP. This IP can be dynamic.
    2. This internet has to have upload minimum 2Mb. Where the recorder is, of course.
    3. In case of poor upload limit the image quality (bitrate, resolution, number of frames, etc.)
    4. Have port forwarding on the router. Usually it's 554, 37777,37778 but I recommend you to forward them to other numbers.
    5. Set everything in gDMSS or similar application from Dahua
    And that's it...
  • #3 17285941
    lajosz3
    @xury
    Thank you for the quick reply, but .....:
    I do not know if I wrote it correctly, but .... since I enter into the web browser run on a computer with Windows the IP address in the form 45.67.265.85:3456 and everything works as it should, then probably the address is public if it works ...
    What's more, on my smartphone, in the browser (Chrome) I also (as I wrote) connect to the webcam without a problem, i.e. I can control (PTZ) and set it as I want, but .... DO NOT SEE ANYTHING ON THE SCREEN because the plug is missing, and its installation does not do anything, because mobile browsers do not support plugins.
    2. This internet will have a minimum 2Mb upload.
    Download 504.28 Mb / s
    Upload 26.09 Mb / s
    These are REAL transfers.
    So ..... rather not bad, right?
    3. Have port forwarding on the router. Usually it's 554, 37777,37778 but I recommend you to forward them to other numbers.
    It seemed to me that I wrote that they are redirected.
    Anyway, if they were not, then there would be no connection from the outside, right? And it is on the computer.
    It is not on the smartphone using the application.
    It's on the smartphone using the browser, but .... no image for the above reasons.
    4. Set everything in gDMSS or similar application from Dahua
    And that's it...
    Well, I'm setting and ..... NOTHING, i.e. ZERO connections.
  • #4 17285948
    xury
    Help: 878
    Rate: 1498
    Well, if it doesn't work for you, I don't know. Because it ALWAYS works. Maybe you have some rubbish pseudo-antivirus on your smartphone?
    The only alternative is to hack the rtsp stream address and try to load it into some onvifer app.
  • #5 17285953
    lajosz3
    The phone is brand new and only 2 days old.
    There is nothing on it yet, of course, what Samsung has set up there.
    As I wrote, I am a layman in these matters and I try to do everything on logic, but .... this does not always lead to solving the problem, especially if I do not move efficiently on the topic.
    That is why I decided to seek the advice of the more "learned scholars".
    Of course, I realize that help would be much more effective if the helper could sit at the computer to whom he helps than guessing "what the poet had in mind" by writing a post :)
    Despite everything, thank you for trying to help me and best regards.
  • #6 17285960
    xury
    Help: 878
    Rate: 1498
    And by any chance you're not trying to get to the cameras via the internet from your phone and is it Play?
  • #7 17285968
    lajosz3
    It is not PLAY and ... it is nothing at all, so the phone is without a SIM card yet.
    Attempts are via WiFi.
    The Internet is hulking nice and as I wrote, i.e. I CONNECT to the webcam through the web browser on the phone and the webcam responds to commands, i.e. rotates left, right, up, down.
    The problem is the lack of preview, i.e. black on the screen.
    Let me remind you that this is not a LOCAL connection, but a remote one.
    In other words, the cam is at home, and I'm at work (15 km away) using a smartphone using WiFi, I connect to it without a problem, but I can't see anything on the screen.
    I thought that an application would do the trick, but no application, except the one I mentioned in the first post, simply does not connect.
    I have run out of ideas about what might be wrong.
    I don't know .... maybe these applications do not work properly with the newly released Android Oreo?
    Well, if I deal with the problem, I will write what was wrong, because maybe it will be useful to someone, and if I can't manage it ..... it's hard, I will survive it somehow :)
  • #8 17286084
    makosuu
    Help: 369
    Rate: 370
    Check tinycam monitor application. It works well for me, but not with Dahua.
  • #9 17294628
    lajosz3
    Welcome back.
    Everything is OK, i.e. FINALLY WORKS .
    The case turned out to be very simple, but ... I did not come to this myself despite very intense and long attempts.
    I called a company that sells IP cameras and installs them.
    They offer a support service for customers who bought equipment from them.
    I did not buy the equipment (as it turned out) from them, but ..... as they are the official distributor of the Dahua company (i.e. my webcam), a very nice Lord agreed to help .... for free and .... he helped.
    >>> Really, I bow my head
  • #10 17294684
    makosuu
    Help: 369
    Rate: 370
    lajosz3 wrote:
    the connection MUST be to the COMPUTER, not to the router, i.e. .... not completely useful for me, but ... maybe I just don't know how to use it properly.
    Definitely second :) But how it works already well :D
  • #11 17294751
    lajosz3
    @makosuu
    So .... I just don't know what and how :D ?
    makosu, if this is not a problem, and you would have ... inspiration, maybe you would write briefly what you need to do to have a webcam preview in TinyCAM?
    I am asking because I like this TinyCAM much more than the dedicated Dahua (i.e. Lechange) software, and besides it has much more possibilities (saving recordings to FTP and other such).
    Besides, I paid for it (stupidly, I admit it :) ), so it's a shame to waste it :)
  • #12 17294954
    makosuu
    Help: 369
    Rate: 370
    You slide out the menu on the left> camera management> + at the bottom of the screen and click add camera, NVR, DVR> configure your camera, i.e. make model, model, IP address, port etc.
    If your webcam is not present then you can try adding it. You choose settings> author settings> about custom providers. Everything is quite described there.
The discussion revolves around accessing an IP camera remotely on an Android smartphone, specifically a Samsung Galaxy S7 running Android Oreo. The user successfully implemented port forwarding on their router, allowing access via a web browser using a public IP address. However, they faced challenges with various applications, finding only one Chinese app that connected but provided poor video quality. Other users suggested checking internet upload speeds, ensuring proper router settings, and using specific applications like gDMSS and TinyCam Monitor. Ultimately, the user resolved their issue with assistance from a Dahua distributor, who provided guidance on configuring the TinyCam app for better functionality.
TL;DR: For remote Dahua preview on Android, set port forwarding and ensure at least 2 Mb upload; "Have internet with public IP." Use Dahua’s DMSS/gDMSS app and adjust bitrate if needed. [Elektroda, xury, post #17285930]
Why it matters: This FAQ helps Android users (including Galaxy S7 owners) fix remote IP camera preview without relying on cloud services.
How do I fix “no preview on Android” for a Dahua IP camera when remote?
Confirm you have a public IP at the camera site. Forward required service ports on the router to your camera. Use Dahua’s DMSS/gDMSS app and add the device by public IP and port. If upload is weak, reduce bitrate, resolution, or frame rate. This sequence resolves most cases. [Elektroda, xury, post #17285930]
Do I need a public IP and can it be dynamic?
Yes. Remote viewing requires a public IP on the camera’s connection. It can be dynamic. "This IP can be dynamic." Use your current public address with forwarded ports in the app. [Elektroda, xury, post #17285930]
Which ports should I forward for Dahua cameras/NVR?
Forward the camera’s service ports through your router. Typical Dahua services use 554 (RTSP) and 37777/37778. Map them to different external port numbers as recommended. Point your app to the public IP and those external ports. [Elektroda, xury, post #17285930]
gDMSS/DMSS won’t connect but the browser login works—why?
If DMSS fails, verify ports, credentials, and disable any security apps. "Because it ALWAYS works." As a fallback, use the camera’s RTSP stream in an ONVIF viewer like Onvifer. That bypasses browser plugin issues and web UI quirks. [Elektroda, xury, post #17285948]
Why does video show black in Chrome on Android while PTZ controls respond?
Your camera’s web UI relies on a desktop plugin for video. Android Chrome loads the login and PTZ controls but cannot load the plugin. The result is a black or empty preview pane. Use a dedicated app instead of a mobile browser. [Elektroda, lajosz3, post #17285968]
What upload bandwidth do I need for smooth mobile streaming?
Plan for at least 2 Mb upload at the camera site. Lower bitrate, resolution, or frame rate if quality drops. This preserves smoothness when uplink is constrained. One camera at modest settings typically fits this budget. [Elektroda, xury, post #17285930]
Can I use RTSP or ONVIF apps like Onvifer or TinyCam instead of DMSS?
Yes. If the Dahua app struggles, use the camera’s RTSP stream in an ONVIF viewer. "The only alternative is to hack the rtsp stream address." Many users succeed with this approach. [Elektroda, xury, post #17285948]
How do I add my Dahua camera in TinyCam Monitor?
Use TinyCam’s built-in add flow.
  1. Menu > Camera management > + > Add camera/NVR/DVR.
  2. Enter make, model, IP, and port.
  3. If your webcam is absent, use Settings > Author settings > About custom providers. Save and test the preview. [Elektroda, makosuu, post #17294954]
Is the manufacturer cloud required, and what are the free limits?
No. You can view remotely through port forwarding without the cloud. Dahua’s cloud worked briefly, then stopped after the free limit was used. When the free tier ends, attempts show zero transfer. Configure direct access instead. [Elektroda, lajosz3, post #17285903]
How can I verify that port forwarding works from outside my LAN?
From a device on another network, open a browser and enter publicIP:port. The camera’s login page loads. You can authenticate and control PTZ functions. If it fails, forwarding is wrong or upstream blocked. [Elektroda, lajosz3, post #17285903]
Could Android security apps block my camera connection?
Yes. Some security or pseudo-antivirus apps may block network streams. Temporarily disable them and retry. "Maybe you have some rubbish pseudo-antivirus on your smartphone?" If disabling helps, whitelist the app. Otherwise, test with an RTSP/ONVIF viewer. [Elektroda, xury, post #17285948]
Any quick setup checklist for Galaxy S7/Android Oreo?
Follow this checklist.
  1. Confirm a public IP and at least 2 Mb upload.
  2. Forward ports 554 and 37777/37778 to the camera, using non-standard externals.
  3. Add the device in DMSS/gDMSS with public IP:port and adjust bitrate. Test remotely and refine settings. [Elektroda, xury, post #17285930]
How do I reduce data usage or glitches over slow links?
Reduce the camera’s bitrate, resolution, and frame rate. These changes cut bandwidth and improve stability on weak uplinks. Start modestly and raise quality once stable. Prioritize reliable preview over raw quality. [Elektroda, xury, post #17285930]
