Mordeczki's Accurate Bathroom Scale Recommendations: Top Models, Brands & Tips
k4rol13 31458 16
Jaką dokładną wagę łazienkową kupić, żeby wyniki były powtarzalne i nie zmieniały się o kilka kilogramów?
Żeby mieć powtarzalny i dokładny pomiar, kup wagę dobrej jakości, ustaw ją na idealnie równej powierzchni i waż się zawsze w tym samym miejscu. Tanie modele potrafią mocno przekłamywać, bo mają słabszy układ pomiarowy, czasem tylko 1–2 czujniki/strain gauge, więc pozycja stania ma duży wpływ na wynik [#17356763][#17357194] Z testowanych modeli dobrze wypadały Xiaomi, które dawały takie same wyniki przy kilku kolejnych pomiarach [#17356756][#17360613][#17362355] Najpewniejszą rekomendację dostał HUAWEI AH100 — użytkownik porównywał go z tanimi, Bosch i AEG i tylko ten ważył pewnie, także przy staniu asymetrycznym [#17959471] Padła też rada, że jeśli zależy Ci na naprawdę solidnej dokładności, warto patrzeć na wagi medyczne albo lepsze modele typu Soehnle (ok. 100 EUR, pojedynczy czujnik pośrodku) czy Beurer GS 203 [#17356756][#17357286][#18308976]
  • #1 17356392
    k4rol13
    Rate: 28
    Mordeczki, advise you to buy the exact bathroom scale. I bought two scales and every time I weigh it shows what I want. There is a difference of 3 kg after 5 minutes. They were supposed to be very accurate and they turn out to be bottom. I don't know what to buy now to make it good and accurate.
  • #2 17356756
    kurozukin
    Help: 10
    Rate: 12
    How do I understand digital scales?
    1. You don't eat anything along the way? You're not drinking? The same place? Sometimes the curved floor skews the measurements.
    2. I use xiaomi and so far it shows me the same thing during several measurements :P
    3. Good and accurate - you can buy medical scales. Admittedly, it takes up some space, but when properly leveled, it does the job.
  • #3 17356763
    mrice
    Moderator of Home appliances
    Help: 2213
    Rate: 6951
    Find a place for it with a perfectly even surface and test it.
  • #4 17356948
    k4rol13
    Rate: 28
    The point is that it is placed on an even surface and it indicates what it wants. In 5 minutes you can gain 3 kg or lose weight xd :D
  • #5 17357194
    Borutka
    Help: 125
    Rate: 414
    It depends what weight it is. In some of the cheapest ones, the strain gauge has only one or two legs, and the way and place of standing on the scale has a big impact on the measurement. The very quality of the sensor assembly is also important.
  • #6 17357286
    Felini
    Moderator
    Help: 124
    Rate: 433
    I have an old 50 g Soehnle scale. It has one strain gauge exactly in the middle and it doesn't matter if I stand symmetrically or completely to the side, the scale shows the same result. There is a handwritten number on the extensometer, so it can be assumed that the balance was factory calibrated. The sensitivity and reliability of this scale may be related to its price, it was about 100 EUR.
  • #7 17357323
    Borutka
    Help: 125
    Rate: 414
    I have a quinola from the supermarket J .... When I stand on one leg, I weigh more than if I stand on both legs :crazyeyes:
    Should it be the other way around? :lol:
  • #8 17357342
    k4rol13
    Rate: 28
    I stand, move my hand, and then weigh 2 kilos more ;)
  • #9 17357602
    PanAGD
    Help: 65
    Rate: 112
    It should be exactly the same ;)
  • #10 17357790
    k4rol13
    Rate: 28
    I don't know what good to buy :(
  • #11 17360097
    Michelson
    Help: 82
    Rate: 305
    I have a Zelmer scale, but the model is no longer produced. It has 4 sensors. I used to check it with barbell loads and the weight was correct, so it shows rather correct values. Unfortunately, it also has such a problem that in order for the measurement to be relatively repeatable, it must be exactly in the same place. Then the scale shows exactly the same. It's best to set some landmarks on the floor and weigh yourself in the same place.
  • #12 17360613
    kurozukin
    Help: 10
    Rate: 12
    I use xiaomi smart scale and it shows the same :)
  • #13 17361039
    k4rol13
    Rate: 28
    I thought you would advise me to buy the xd scale model :D
  • #14 17361484
  • #15 17362355
    kurozukin
    Help: 10
    Rate: 12
    So I wrote - I recommend xiaomi - it works and shows the same result in the case of several consecutive measurements :)
  • #16 17959471
    Borutka
    Help: 125
    Rate: 414
    I bought a HUAWEI AH100. When stepping on the scale without acrobatics, the repeatability of the measurement is 100%, also standing asymmetrically with one foot.
    I paid for the unnecessary gadgets, but of all the tested in the store (including Chinese, Bosch, AEG), only this one worked confidently.
The discussion revolves around the challenges of finding an accurate bathroom scale, with users sharing their experiences and recommendations. Common issues include inconsistent readings, with some scales showing weight fluctuations of up to 3 kg within minutes. Users emphasize the importance of placing scales on a flat surface and the impact of sensor quality on measurement accuracy. Recommended brands include Xiaomi, Soehnle, HUAWEI, and Beurer, with specific models noted for their reliability and repeatability in measurements. Medical scales are also suggested for higher accuracy.
TL;DR: 100% repeatability is possible; “only this one worked confidently.” For stable readings, pick solid sensors and keep the scale level. [Elektroda, Borutka, post #17959471]
Why it matters: This FAQ helps home users fix inconsistent bathroom-scale readings and pick user‑tested models that stay consistent.
How do I fix inconsistent readings on my bathroom scale?
Placement is everything. “It must be exactly in the same place.” 1. Put it on a hard, level floor and mark foot positions. 2. Weigh three times without shifting stance. 3. Validate using known weights, like barbell plates, then leave it there. [Elektroda, Michelson, post #17360097]
Why does the number change when I shift my stance or move my hands?
Some budget scales use one–two load cells and flex asymmetrically. “The way and place of standing on the scale has a big impact.” Build and sensor mounting quality also matter, so tiny posture changes can swing results. Stand centered and still. [Elektroda, Borutka, post #17357194]
Should my weight be the same on one leg and on both legs?
Yes. A correct scale should read the same regardless of stance. As one expert put it, “It should be exactly the same.” If your reading changes between one leg and two, your scale’s geometry or placement is suspect. [Elektroda, PanAGD, post #17357602]
Does floor type and location really matter to digital scales?
Yes. Uneven or curved floors skew measurements. Use the same spot every time. As one user noted, “Sometimes the curved floor skews the measurements.” Keep conditions identical between weigh‑ins to improve repeatability. [Elektroda, kurozukin, post #17356756]
Are medical or balance scales worth it if I need accuracy?
If accuracy is your priority, medical‑grade scales are a safe bet. They take more space, but properly leveled they deliver consistent results without fuss. For homes, ensure solid placement and keep them stationary. [Elektroda, kurozukin, post #17356756]
Are balance-beam scales the most reliable option?
Yes, traditional balance mechanisms remain very reliable for consistent readings. If digital drift frustrates you, a balance‑beam type can remove electronics from the equation. Expect more bulk and manual operation. [Elektroda, Anonymous, post #17361484]
Is Xiaomi Smart Scale reliable for repeated measurements?
Users report stable back‑to‑back readings. If you use one spot and stand still, the Xiaomi Smart Scale can deliver the same result across consecutive measurements. Consistency still depends on placement. [Elektroda, kurozukin, post #17360613]
Is Huawei AH100 consistent even when I stand asymmetrically?
Yes. One user measured “100%” repeatability, even standing asymmetrically on one foot. They concluded “only this one worked confidently” among several in‑store tests. That indicates robust load handling. [Elektroda, Borutka, post #17959471]
Can a single centered load cell be accurate (e.g., Soehnle)?
Yes. One Soehnle with a single center cell showed the same result whether you stood centered or to the side. It offered 50 g resolution and cost about €100, suggesting careful calibration and assembly. [Elektroda, Felini, post #17357286]
Do four-sensor scales like Zelmer perform better?
A four‑sensor Zelmer matched barbell loads, indicating good absolute accuracy. However, repeatability depended on keeping it in the exact same location. Mark the floor and don’t move the scale between sessions. [Elektroda, Michelson, post #17360097]
Is it possible for a cheap scale to show more on one leg?
Yes. With fewer or poorly mounted sensors, readings can depend on where your weight lands. Stance and foot placement can change results on such designs. Aim for better build quality and keep posture consistent. [Elektroda, Borutka, post #17357194]
Has anyone seen a bathroom scale jump by 2 kg from just moving an arm?
Yes. One user reported, “I stand, move my hand, and then weigh 2 kilos more.” That’s an edge case indicating instability on that specific unit. If you see this, recheck placement and consider another model. [Elektroda, k4rol13, post #17357342]
Does moving the scale between rooms affect readings?
Yes. Changing rooms often changes floor level and stiffness. The same scale can read differently unless it’s kept “exactly in the same place.” Mark its footprint and leave it there for repeatable results. [Elektroda, Michelson, post #17360097]
Which specific models did users recommend here?
Positive mentions include Xiaomi Smart Scale for repeatable back‑to‑back readings and Huawei AH100 for “100%” repeatability, even asymmetrically. Another user recommended Beurer GS 203 as a solid pick. Always confirm placement and stance. [Elektroda, Bluth, post #18308976]
