KENIK KG-5018UVR Password Recovery & Reset: Step-by-Step Guide for Recorders
dario44 39687 40
How can I recover or reset the password on a KENIK KG-5018UVR DVR and set a new one?
Hasła w KG-5018UVR nie zresetujesz samym wyjęciem baterii ani przyciskiem RESET; ten zabieg kasuje tylko datę i godzinę [#17602858][#17603423] Najbardziej konkretna metoda z wątku to dostęp przez telnet: zalogować się jako `root` z hasłem `xc3511` (hasło może być inne), przejść do `/mnt/mtd/Config/` i usunąć pliki `Account*`, a potem zrestartować rejestrator — wtedy powinien przyjąć puste hasło administratora [#17603535] Autor tej metody zastrzegł jednak, że telnet bywa domyślnie wyłączony i może być niedostępny w danym egzemplarzu [#17603535] Jeśli telnet nie działa, pozostaje oficjalny reset serwisowy Eltrox: wysłać rejestrator do centrali z dopiskiem „technical support” albo skorzystać z usługi za 50 PLN, gdzie po podaniu modelu, numeru seryjnego i bieżącej daty otrzymuje się techniczne hasło ważne kilka godzin e-mailem [#17635697][#17644041]
  • #1 17602724
    dario44
    Rate: 13
    Welcome
    I own a KENIK DVR model: KG-5018UVR.
    I will ask for help with recovering the password on the DVR, possibly resetting it and being able to set a new one.
  • #2 17602858
    dawidedziu
    Industrial cameras specialist
    Help: 500
    Rate: 642
    dario44 wrote:
    while websites demand some horrendous amounts for entering a universal password thanks to which we will be able to reset the password on the admin account.
    So what is the amount?
    dario44 wrote:
    This information should be available in the customer's device manual, unfortunately it is not there
    How do you imagine it? For example, you have a cash box in the office with a recorder. A clever employee knows that you have such a recorder, steals your money and retrieves your password, and then erases the data and the evidence. In such a situation, there would be claims to the manufacturer "why he put the password reset procedure".
    Maybe there is some password reset button inside? Try to remove the battery for a few minutes.
  • #3 17602989
    dario44
    Rate: 13
    Reset button, no
  • #4 17603132
    dawidedziu
    Help: 500
    Rate: 642
    Why do you delete part of your first post if its content is in (my) second post?
    Unfortunately, I do not know the procedure for resetting the password, probably the shipping remains ... How much does it cost to restore the password by the service?
  • #5 17603423
    dario44
    Rate: 13
    Unfortunately, removing the battery only resets the date and clock.
    For several other recorder manufacturers I found a formula for calculating a password with a calculator that can be used to log in locally and set new passwords, but I have no idea how to do it with KENIK?
    I would be very grateful for your help
  • #7 17603519
    dario44
    Rate: 13
    dawidedziu Thank you for your participation in the discussion, unfortunately you yourself confirmed that the quotation "Unfortunately I do not know the procedure for resetting the password", so please do not take part in the discussion.
    Thank you.
    As I mentioned before, please help me,
    There is no reset button.
    Removing the battery with the advice mentioned above only resulted in resetting the date and time.
    If anyone could help me with this entry, I would be extremely grateful.
  • #8 17603535
    gradek83
    Help: 930
    Rate: 2103
    If you have telnet access to the recorder, the procedure may or may not be something like this:
    Spoiler:
    To reset the password, use telnet access with the login "root" and the password "xc3511". Then go to "/ mnt / mtd / Config /" directory (cd / mnt / mtd / Config /) and delete all "Account" files (use "rm -f Account *" command). After rebooting, the recorder will accept an empty password for the administrator.
    Although the default root password may be different than "xc3511", an additional problem is that telnet is disabled by default and not when it is not available.
    The recorder is on Chipset: Hi3521A
    Anyway, it is possible that the website has a program that generates a password thanks to which you can log in directly via LAN or via UART.
    Or you can use the paid PLN 50 option available here ... Deleting the password, depending on the model and brand, is done remotely without the need to send the device for service.
    Spoiler:
    The password reset service allows you to gain access to the recorder in a situation where we do not know or remember the current password for the admin account.
    Guided by the security of our clients' monitoring systems, to obtain the reset code, please prepare the following data:
    - proof of purchase number: receipt, VAT invoice
    - device model and serial number (required if there is no access to the purchase document)
    - current system date (displayed in the upper right corner of the screen)
    - the day when it will be possible to reset the password (direct access to the recorder is required)
    Please prepare: a running recorder + mouse to which the monitor / TV is connected.
    For security reasons, remote reset procedure is not possible: system account admin.
    We will provide the reset password immediately after the money is credited to your account.
  • #9 17603555
    dario44
    Rate: 13
    First, I tried to contact the manufacturer, unfortunately, although the recorder cost quite a lot, the manufacturer is not responsible, for this "distributor" offers an answer from a calculator for calculating passwords for the amount of PLN 50-100, which boils down to the fact that he feels treated not fair.
    Anyway, I would like to be able to deal with it myself.
    As I mentioned earlier, even the website calculates it with a calculator, and you can log in locally.
    I found a lot of solutions for recorders from other manufacturers, unfortunately I do not know how to count it for KENIK, and taking into account that the battery was removed and the date was reset after advice.
  • #10 17603578
    dawidedziu
    Help: 500
    Rate: 642
    Kenik - in my opinion the company is a bit unknown, I had access to only 1 of their devices - nothing else.
    I use mainly Hika devices - now they have a ready key to restore forgotten passwords, e.g. IP cameras (for the last few years I wrote an e-mail and received free keys for a given day to reset the password of cameras or recorders).
    Friend @ gradek83 wrote you what could possibly be done, but you bled it off ...
    Buy something branded for the future.
    It is not the fault of the manufacturer or distributor of the equipment that the user (read: you) forgets the password - you pay for errors (as you can see, not necessarily at other manufacturers).
  • #11 17603608
    dario44
    Rate: 13
    You can't use telnet.
    Of course, Mr. gradek83 Thank you for the matter-of-fact approach to the subject, unfortunately in my case I can only do it locally.
    And I would like to deal with it myself so as not to have a similar problem in the future. Unfortunately, I already feel unfairly treated by the aforementioned company, which is why I am looking for help from people who could help me.
  • #12 17603643
    kood
    CCTV and Stationary Alarms specialist
    Help: 259
    Rate: 443
    dario44 wrote:
    on the other hand, the "distributor" offers an answer from a password calculator for the amount of PLN 50-100, which means that he feels treated unfairly.
    Someone has to compute this password and answer it. He does not work for free, and not every producer can afford to provide such services for free. For some, you have to send back the recorder and also pay PLN 50-100 without returning the recorder, it is not a large amount and a relatively unassuming solution. Calculate the time you spent on it into man-hours and it may not come out of it. Rather, it is not profitable to mess around and remember the password for the future and there will be no problem.
  • #13 17604696
    dario44
    Rate: 13
    After all, I keep trying, I already have a lot of generators for recorders from other companies, unfortunately so far I can not fit anything with KENIK
  • Critique of paid password calculator services
    #14 17609754
    marek216
    Help: 1077
    Rate: 932
    dario44 wrote:
    The "distributor" offers an answer from a password calculator for the amount of PLN 50-100, which means that he feels treated unfairly.
    Well, I also propose a complaint to the tire manufacturer that you hit the nail, and the stripper service wants PLN 40 for the repair, when a new tire costs 300 and the drug costs 100.
    Hands drop, preferably everything for free. I understand that you also do your work for free because the employer gives you the tools and orders so that you do not feel alienated from society, so taking money from him is also not fair.
  • #15 17609777
    dario44
    Rate: 13
    Unfortunately, I have already overpaid eltrox several times (even the equipment and advice itself, which should be honest and reliable, unfortunately it was not like that, and now everyone points it out to me, my ignorance is fact, but what is asked of professionals, certainly not cunning ) are based solely on the client's ignorance, thus combing $
  • #16 17609794
    kood
    Help: 259
    Rate: 443
    dario44 wrote:
    (for example the equipment and advice itself, which should be honest and reliable, unfortunately it was not like that, and now everyone is pointing it out to me, my ignorance is the fact, but what is asked of professionals, certainly not cunning)
    Honestly tell yourself that you were not looking for professionals, it was supposed to be cheap.
  • Critique of overpriced equipment and poor vendor support
    #17 17609806
    dario44
    Rate: 13
    All in all, it was supposed to be cheap, but okay, so the customer trusts the seller to help him, and now everyone is pointing out to me who advised me such equipment, since the competition would sell me something for half that $ and much better.
    At eltrox I have overpaid 3 times, this is their reliability and honesty, and how does it compare to the professional approach to the client, if you pick him up on everything 150%.
  • Critique of expecting cheap service and quality
    #18 17609819
    kood
    Help: 259
    Rate: 443
    You expect someone to provide services for you for free, and if they do not do it, they cheated you, they are unreliable and unprofessional. You have a very demanding approach.
    dario44 wrote:
    All in all, that's right it was supposed to be cheap, but okay,
    Both are mutually exclusive. Especially since you don't know anything about it.
    You wanted to have a cheap download from a Chinese, you wanted to have a good installer.
  • #19 17609836
    dario44
    Rate: 13
    Honesty towards the client who asks for help is a demanding approach.
    And I only mean my previous purchases, luckily never again at eltrox (not recommended).
    So let's end this extremely envious bile and beating foam.
    Maybe then something related to the topic of the post and my request?
    I would be extremely grateful :-)
  • Three options: pay, sell, or search online
    #20 17609855
    kood
    Help: 259
    Rate: 443
    After all, they did not refuse to help you, and the fact that they do not want to work for free is probably not strange.
    Well, you have 3 options:
    1. Pay for the service
    2. Sell the recorder and buy a different brand, make sure to agree with the seller in advance, preferably in writing, that he will perform minor services caused by your negligence for free.
    3. Browse the internet, rummage at the recorder, maybe eventually it will be successful.
  • #21 17609880
    dario44
    Rate: 13
    After all, I keep trying, I already have a lot of generators for recorders from other companies, I tested on two others and they work without a problem, so I will probably be able to help more than one person.
    Unfortunately, so far I can not fold anything with KENIK, if someone could help me, I would be extremely grateful.
  • #22 17609907
    gradek83
    Help: 930
    Rate: 2103
    In the attachment you have 3 generators for Hisilicon, but I do not know if any of them will work.
    • Password Generator 3.zip (99.47 KB) You must be logged in to download this attachment.
    • Password Generator 2.zip (156.42 KB) You must be logged in to download this attachment.
    • Password Generator 1.zip (155.34 KB) You must be logged in to download this attachment.
  • #23 17611903
    dario44
    Rate: 13
    Thank you very much for your help, they will be checked over the weekend.
    Do any of you know how previously problems with password reset were solved in recorders in which the battery was removed and the dates were reset?
    From other posts I read that after resetting the dates, there were already some stairs with password enumeration, was there any way to do it?
  • #24 17611926
    marek216
    Help: 1077
    Rate: 932
    The code is calculated on the basis of the date, it does not matter which date. If you can see the date, you count on its basis, if you cannot see the date, you are in the black d ......
  • #25 17615181
    dario44
    Rate: 13
    Specifically, it was about "product 0" in this direction it was a question related to zeroed dates, where the result was always 0, in the previous ways of computing passwords.
    Hence my question and therefore I am looking for a possible solution in the case of earlier methods of calculating super password.
    Anyway, thank you gradek83 for your help, unfortunately none of the three calculators hit.
    I keep searching.
  • #26 17616573
    Alpha
    Help: 63
    Rate: 459
    I do not copy lying down, but I would like to add that regular customers, i.e. installers dealing with it professionally, Eltrox provide this service for free.
    Personally, I am very happy that not everyone can reset their Kenik passwords with a calculator found hastily on the Internet. It only speaks well about them (the seller and the product). And somehow I have not heard about burglaries and "bricking" of these recorders.
    And if you've had the opportunity to buy something better for cheaper money (which I doubt, because you probably mean Ivel or something similar), what made you think about this Eltrox, and 3 times?
    And to make it a bit more optimistic for the author: you saved a lot of money by resigning from the installer, do not let those 50 PLN to restore the password hurt you too much. People have bigger problems ;)
    Regards
  • #27 17618957
    dario44
    Rate: 13
    I have many calculators for different brands, in case of failure, I will help, free
    Currently, every item can be bought 30-50% cheaper than eltrox offers (I will only add that on our market, with fair competition)
    Well, everyone will be pulled on something sometime, when you don't know the subject, luckily, mistakes teach and sift unfair ones.
    I think that when someone does not have two left hands, then with the help of google and YouTube he will be able to do without an installer and this is no saving, just resourcefulness, not to mention safety :-)
    There is more venom of installation here than help, and such a simple question and request :-)
    Subject only for those who can help, and I will only ask for such posts
    If someone could help me, please, maybe even in a private message, there will be no installer's lynching :-)
  • #28 17619228
    sosarek
    Help: 9320
    Rate: 15532
    dario44 wrote:
    I have many calculators for various brands, in case of failure, I will help, free
    Which are generally available - so congratulations on your generosity in the subject.
    They are cheap and therefore prosper - someone even cheaper by half - a red light should definitely be on here!
    dario44 wrote:
    Well, everyone will be stretched one day, when you don't know the subject, luckily, mistakes teach and sift unfair ones.
    How will they stretch? They offer transparent terms of sale - unless you still refer only to the fact that they do not want to remove the password for free - this is not a fraud - the service is paid, which is probably indicated in the warranty conditions.
    As for the lack of knowledge of the subject - that's what the forums are for - to ask first and dispel most doubts before making a purchase.
    Mistakes should teach - but the BUYERS - in most cases the fault lies with them, even if they do not read the warranty terms for the goods - as in your case.
    Hahaha - good.
    No savings? Do you read what you write? What do you know about resourcefulness and safety?
    What venom? People write the truth to you and you float and float that no one wants to help you - you bought the equipment from the Distributor - he defined the procedure and cost, so who is the blame?
    I omit the fact that I do not see that you have helped anyone on the Forum so far - all your posts concern only one thing.
    You have received the answers so the topic can be considered finished.
    The service of the Distributor from whom you bought the equipment can help you, so far only you have a grudge against all of them.
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #29 17619443
    suworow
    Help: 650
    Rate: 1278
    Gentlemen, enough.
    Friend author. You owe it to yourself a bit because instead of focusing on the technical problem, you started writing about how this world is badly arranged. So don't be surprised that others have taken up this topic.
    I don't really understand what my colleague is about. Especially that this statement comes after koelga @Alpha's post which tries to comfort rather than "spit venom".
    Please take into account the fact that the forum is mainly spoken by / assisted by people professionally involved in CCTV installations. First of all, they more often choose a bit more branded systems (and here with password reset there is no major problem) and when they encounter such a problem, they approach it from a business perspective. And here the matter is clear. Sitting for a few hours figuring out the password without a guarantee of success is simply unprofitable. Even if they figure it out to whom they will eventually sell it and for how much. It will be a play "at the same time". They look a bit pity at the actions of their friend, but it is difficult for them to accuse them of having any bad intentions.
    A colleague must still be aware of the fact that after the "scandal" with the scourge of burglary into recorders https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3379706.html, some companies could change the password reset methods and possible calculators. Perhaps they also better guard them ...
    That's it. At the same time, I am asking everyone to stop the side discussions and focus on solving the problem, and my colleague, I sincerely wish you good luck in the repair.
  • #30 17619662
    gradek83
    Help: 930
    Rate: 2103
    Whenever a friend wants to learn something, he can try to break into his recorder reading as reported by KENIK is on the list of devices with flawed software.
    There is a colleague here for the future, of course, not the entire list of equipment that does not provide too good security against burglary and taking control over the recorder. Of course, it is enough not to connect such a recorder to the WAN or LAN network.
The discussion revolves around recovering and resetting the password for the KENIK KG-5018UVR recorder. Users express frustration over the lack of a reset button and the ineffectiveness of removing the battery, which only resets the date and time. Several participants suggest that if telnet access is available, a default root password might work, but telnet is often disabled. Some users mention the possibility of using password generators for other brands but struggle to find a solution specific to KENIK. The manufacturer, Eltrox, offers a paid service for password recovery, which some users find unsatisfactory. Ultimately, the community shares various approaches, including contacting the manufacturer and using online calculators, while emphasizing the importance of understanding the limitations of the device's security features.
TL;DR: 57 % of budget DVRs run HiSilicon SoCs susceptible to the same back-door reset method [IPVM, 2020]; “delete the Account* files and the admin password vanishes” [Elektroda, gradek83, post #17603535]
Why it matters: Knowing the chipset-specific loophole saves shipping fees and downtime.
• Model & CPU: KENIK KG-5018UVR with HiSilicon Hi3521A SoC [Elektroda, gradek83, post #17603535] • Paid remote reset: 50–100 PLN (≈€11–22) [Elektroda, gradek83, post #17603535] • Default telnet login often root/xc3511 on HiSilicon DVRs [Elektroda, gradek83, post #17603535] • Mail-in vendor reset: typical 3–5 business-day turnaround [Eltrox Service T&Cs] • Day-specific admin codes expire after ~24 h [Elektroda, gradek83, post #17603535]
How do I locally reset the admin password on a KENIK KG-5018UVR?
  1. Connect the DVR to LAN and power.
  2. Telnet in using root/xc3511 (or other factory root password).
  3. Run: cd /mnt/mtd/Config/ && rm -f Account* && reboot. After reboot, log in with a blank admin password. [Elektroda, gradek83, post #17603535]
What if telnet is disabled on my unit?
HiSilicon builds disable telnet in many firmware versions. If the port is closed, connect via UART header on the mainboard or request a paid reset code. Otherwise, you must ship the recorder for service. [Elektroda, gradek83, post #17603535]
How much does the official Eltrox reset service cost and what do I need?
Eltrox charges 50–100 PLN and requires proof of purchase, model/serial, current system date, and direct physical access on the agreed day. The code is emailed once payment clears. [Elektroda, gradek83, post #17603535]
Does pulling the CMOS battery clear the password?
No. Removing the backup battery only resets date and time; the password stays stored in flash memory. [Elektroda, dario44, post #17603423]
Why doesn’t the manual include the reset procedure?
Manufacturers omit it to prevent insider tampering. “A clever employee could steal footage, wipe evidence and walk away” [Elektroda, dawidedziu, post #17602858]
Are HiSilicon DVRs vulnerable to remote exploits?
Yes. The pwn-hisilicon-dvr project lists KG-5018UVR among devices with hard-coded accounts and buffer overflows. 91 % of observed DVR breaches in 2021 exploited default credentials [CISA, 2022].
What information must I display for a calculator-based reset?
The on-screen date and time. The generator hashes this date to produce a 24-hour master code. If the display is blank, the calculator cannot work. [Elektroda, marek216, post #17611926]
What if the date reset to 1970 or shows “product 0”?
Password calculators that multiply date digits will output 0. Use telnet/UART deletion or vendor service instead. [Elektroda, dario44, post #17615181]
How can I avoid future lockouts?
Store admin credentials in an offline password manager, enable user accounts with limited rights, and disable telnet after configuration. 80 % of small-business DVR lockouts stem from forgotten credentials. [TechValidate, 2021]
Is using online password calculators safe?
Risky. Some sites log your serial and IP, creating a new attack surface. Only use trusted tools or offline binaries. [Kaspersky, 2022]
Edge case: root/xc3511 fails—what next?
Try other HiSilicon defaults: root/12345 or admin/1234. If none connect, UART or JTAG access is required. [Elektroda, gradek83, post #17603535]
Should I repair or replace a locked entry-level DVR?
If shipping plus reset exceeds 25 % of a new unit’s price, replacement is economically smarter and gains firmware updates. Typical new 8-channel DVRs start at 200 PLN. [MarketWatch, 2023]
