SSD Patriot Elite Burge 480GB PS3111 не читается: поиск прошивки
antonio0206z 1005 4
  • #1 21518049
    antonio0206z
    Привет, друг, у меня проблема. Мой SSD-накопитель Patriot Elite Burge емкостью 480 ГБ не читается. Там указано только имя PS3111, и мне не удалось найти ни одной прошивки, которая бы мне подошла. Кто может мне помочь?
  • #2 21518235
    pidar
    Help: 1569
    Rate: 3590
    Please add information from -> Phison S5/S8/S9/S10/S11 flash ID reader v0.844a by Ochkin Vadim .
  • #3 21519125
    antonio0206z
    >>21518235 Друг, проблема в том, что их не узнают. Они попробовали использовать неподходящее ПО и стерли все данные с SSD.
  • Try older SBFM61.3 firmware and controller mode jumper
    #4 21519241
    pidar
    Help: 1569
    Rate: 3590
    @antonio0206z Did you upload -> SBFMP1.3_21102020.BIN ?
    Spoiler:
    a_jablon wrote:
    You connect the drive over SATA, you don't mess around with USB-SATA adapters - that's fine.
    Firmware version SBFM61.5. If it doesn't go, load an older one (there are several SBFM61.3 files in the package). SBFM61 must match. - The rest is less important.
    If .5 doesn't go, test .3 using the same method,ie:
    -you put the firmware in the folder with the flasher
    -rename it
    -fire s11-flasher2-micron with low privileges
    -fire fw with admin rights
    If this doesn't help, you take apart the drive enclosure and look for the jumper that forces the controller mode. Short the jumper, boot the drive, then try to download the firmware.
    Don't you have a SATA RAID controller or some exotic solution? Does it behave the same on another motherboard?
