Leer y modificar PIN code en BSI Delphi Peugeot 3008 2018 con EEPROM 95128
a2roblesg 2247 7
  • Need EEPROM bin to locate PIN code
    #1 21535378
    a2roblesg
    Hola
    quien me ayuda leyendo un pincode de una BSI Delphi con eeprom 95128 tengo el archivo bin pero no consigo encontrar donde está el pin code se cuál es porque yo mismo lo puse en la bsi el problema es que me equivoqué y necesito corregir el pin code, es de un peugeot 3008 del año 2018 eeprom3...bin (16 kB)You must be logged in to download this attachment.
    AI: ¿Puedes subir el archivo .bin de la eeprom 95128 o al menos la parte relevante donde crees que está el pin?
    si
    AI: ¿Qué herramientas o software tienes disponibles para leer y modificar la eeprom (por ejemplo, programador, hex editor, software específico de Peugeot, etc.)?
    tengo upa con el que leí la eeprom
  • #2 21535415
    Tadas
    Help: 25
    Rate: 57
    The code is encrypted. Read the ecu
  • #3 21535438
    a2roblesg
    el código original lo tengo necesito modificar el de la bsi ya que lo puse mal no hay manera de desencriptarlo? o hacer la bsi virgen para poder poner un nuevo pin code
  • #4 21535589
    Tadas
    Help: 25
    Rate: 57
    What happened to the old block? What is the reason for changing the module?
  • #5 21535605
    a2roblesg
    >>21535589
    estaba mojado y se cambió por una nueva el problema fue al ponerle el pincode cometí un error y le puse otro en vez del suyo necesito virginizar donde tengo que poner FF?
  • #6 21541683
    Tadas
    Help: 25
    Rate: 57
    Cargar el viejo de la humedad 95128 tratar de arreglar
  • #7 21541812
    a2roblesg
    Después de tanto investigar, encontré la manera de virginizar el archivo .bin de la eeprom y puede arrancar el coche. Gracias
  • #8 21642877
    cmfmaker
    >>21541812 salut peux-tu me partager ton fichier ,pour comparer avec le vierge que j'ai sur une autre bsi .MERCI
    hello can you share your file with me, to compare with the virgin I have on another bsi. THANKS
Discussion about reading and correcting the PIN code stored in a Delphi BSI with 95128 EEPROM from a 2018 Peugeot 3008. The original PIN was known, but it had been written incorrectly into a replacement BSI after the old unit was damaged by water. The code in the EEPROM appeared encrypted, and the suggested options were to read the ECU, virginize the BSI EEPROM by filling the relevant areas with FF, or recover/repair the old moisture-damaged module. The issue was eventually resolved by finding a way to virginize the EEPROM .bin file, allowing the vehicle to start again.
