[Solved] Sven PS-710 nie włącza się mimo naładowanej baterii – możliwa usterka włącznika
slomek616 489 5
  • #1 21779614
    slomek616
    Witam majsterkowiczów.
    Głośnik przenośny o nazwie Sven PS-710 służył dzielnie na podczas budowy domu... ale jakiś czas temu przestał działać.
    Na początku myślałem, że problem jest z ładowaniem baterii litowo-jonowej, którą ma wbudowaną w korpus, ale dioda z czerwonej (czyli, jak mniemam, rozładowanej bądź blisko tego stanu) po pewnym czasie zaczęła świecić na zielono (co świadczyłoby o naładowaniu tejże).
    Mimo to głośnik nadal się nie włącza.
    Rozkręciłem, żeby zajrzeć do środka pod panel sterujący - wszystko podpięte, brak widocznych przepaleń, itp. itd., także oprócz syfu, czyli głównie pyłu, nic nadzwyczajnego.
    Próbując wielokrotnie włączyć, zwróciłem uwagę na to, że włącznik pracuje bardzo 'ciężko' i opornie.
    To mój jedyny trop... Włącznik do wymiany?
    Pozdrawiam
    AI: Czy po naciśnięciu włącznika głośnik w jakikolwiek sposób reaguje – np. słychać kliknięcie, mignięcie diody, dźwięk, wibracje, cokolwiek?
    Zero reakcji
    AI: Próbowałeś włączyć głośnik podczas podłączonego zasilacza (ładowarki), czy wtedy sytuacja wygląda identycznie?
    Bez zmian
  • #2 21779677
    DiZMar
    Help: 2880
    Rate: 6580
    slomek616 wrote:
    This is my only clue.... switch to be replaced?
    To diagnose the easiest way is to measure the transition on the switch.
  • #3 21780616
    slomek616
    >>21779677
    I understand that to "measure the transition" is something with current flow. The question is: what to measure it with? An ordinary meter?
  • #4 21780652
    DiZMar
    Help: 2880
    Rate: 6580
    Yes, with an ordinary meter. With an ohmmeter.
  • #5 21791546
    slomek616
    >>21780652
    Miracles.
    Touching the ohmmeter (voltmeter) resurrected the equipment, and it works.
    Thank you for your help 👍
  • #6 21791548
    slomek616
    I don't know, I really don't know
