Activating Sound Signal on X-Safe XS01 DDS Car Alarm: English Translation for Russian Users
spbgma 8818 1
  • #1 10774331
    spbgma
    Explain me please in English, how to turn the sound signal (peak-peak).
    I'm from Russia, so i have some problems with translatening from Polish.
    Alarm "x-safe xs01 dds can".
    A part of the instruction (if I'm not mistaken):
    Wejście w tryb programowania funkcji i programowania pilotów
    1. Włączyć zapłon
    2. Rozbroić (wyłączyć) funkcję DFBS.
    3. Trzymając ukryty wyłącznik nacisnąć 5 razy przycisk UNLOCK na pilocie.
    4a. Dioda LED mignie 1 raz – wcisnąć przycisk UNLOCK na pilocie ponownie, co spowoduje wejście w tryb
    programowania funkcji - programatorem systemów QY- potwierdzone 1 sygnałem dźwiękowym syreny .
    4b. Dioda LED mignie 2 raz - wcisnąć przycisk UNLOCK na pilocie ponownie, co spowoduje wejście w tryb
    programowania pilotów lub bezobsługowych pilotów funkcji DFBS*.
    5.Wejście w tryb programowania jest potwierdzone 1 sygnałem mini głośniczka.
    UWAGA:
    W przypadku samochodu niewyposażonego w fabryczne sterowanie zamkiem centralnym piloty należy
    zaprogramować wg następującej procedury:
    1. odłączyć alarm od zasilania
    2. zewrzeć ze sobą przewody wiązki dolnego czujnika - masę (czarny) i wyzwalanie (pomarańczowy)
    3. podłączyć zasilanie – w tym momencie system wszedł w tryb programowania pilotów
    4. wprogramować piloty poprzez jednokrotne naciśnięcie dowolnego przycisku na pilocie wypełniając 5
    wolnych komórek pamięci alarmu
    5. rozewrzeć przewody czujnika
    Wybór funkcji
    Naciśnięcie i przytrzymanie jakiegokolwiek przycisku aktywuje programator do działania, co zasygnalizuje migający na
    czerwono znak „X-SAFE”. Funkcje wybierane są poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku programatora.
    SYGNALIZACJA SYRENĄ
    FUNKCJA
    PIK PIK PIK
    1 – OBSŁUGA ALARMU GŁOŚNA CICHA
    2 – DRUGI IMPULS RYGLOWANIA NIE TAK
    3 – FUNKCJA KOMFORT 20 SEK. NIE TAK(20SEK.)
    4 – FUNKCJA D-F-B-S i info GPS NIE TAK
    5 – FUNKCJA D-F-B-S
    OPÓŹNIENIE 90 SEK.
    Jednokrotne naciśnięcie – 30 sek PIN KOD -90SEK.
    6 – ZAMYKANIE ZAMKA W CZASIE JAZDY NIE TAK(PO 7SEK.)
    7 – SAMOUZBROJENIE TAK (PO30SEC.) NIE
    8 – KANAŁ A – przewód jasno niebieski z
    białym paskiem
    WYZWALANY Z PRZYCISKU
    CZERWONEGO
    AUTOMATYCZNIE PO UZBROJENIU
    PRZEZ 15 SEK.
    9 – KANAŁ B – przewód jasno niebieski KLAKSON W ALARMOWANIU
    PROGRAMOWANIE PIN KODU *
    Z KLAWIATURY PROGRAMATORA WPROWADZIĆ CZTERYN CYFRY Z
    ZAKRESU OD 1 DO 9
    • 1278515746instrukcja_montazu_X_SAFE01DDS2V96.pdf (470.87 KB) You must be logged in to download this attachment.
  • #2 10775286
