Automapa Issues: VORDON 7 Navigation Not Responding to Position Changes, GPS Active - Help Needed
fajnie_jest 9207 9
How can I make AutoMapa on a Vordon 7 Windows CE navigation device respond to GPS position changes instead of showing an active GPS signal but not navigating?
Najpierw trzeba sprawdzić, czy to legalna wersja AutoMapy na Windows CE, bo 6.25.1 w wersji crackowanej/patched często uruchamia się poprawnie, ale nie reaguje na zmianę pozycji; licencjonowane wydania zwykle działają bez problemu [#17652738][#17653136] Jeśli program tylko wiesza się po starcie albo działa bardzo wolno, warto przeinstalować go bez wybierania dodatków podczas instalacji [#17653061] Pomaga też skopiowanie samego programu do pamięci urządzenia i zostawienie na karcie tylko folderu MAPS, bo AutoMapa jest bardzo wymagająca i wolny czytnik/karta mogą powodować takie objawy [#17653061][#17654205] W dyskusji padło też, że wersja 6.24 działała poprawnie, a problemy były kojarzone głównie z 6.25.1 [#17654932]
  • #1 17652482
    fajnie_jest
    Hi. I have a problem with AutoMapa - my dad has used the Mio device (rather insignificant model) with subsequent versions of Automapa. The problem was that one version worked, the other didn't. I have no idea why, because they were all installed the same and on the same media. So for Christmas dad got Vordon 7 navigation. The last version of Automapa did not work on the mentioned Mio and as it turns out it does not work on Vordon. On the new device the application turns on correctly, responds efficiently, but ... It does not navigate. Does not respond to position changes despite an active GPS signal. How to fix it? I guess the choice of device when installing AM on the card does not matter, since I set the path in Vordon's settings ... So where is the problem?
  • #2 17652738
    wojtek1234321
    Level 36  
    Help: 306
    Rate: 1130
    fajnie_jest wrote:
    Hi. I have a problem with automapa
    One basic question:
    From the given device models, I think it is the version for Windows CE. What AutoMapa (program version and number), the system it works on (Windows version). And the second is whether the original, legal, licensed or pirated version?
    I will only add that from the program version AutoMapa 6.25.1 pirated, patched versions do not work and the device has nothing to do with it, no matter what - it does not work. The only way out is the version with full legality, licensed (these work without a problem).
    Cracked versions, of course, install without problems, but they do not work as it should.
    At the same time, I remind you that using cracked programs is illegal.
  • #3 17653061
    jajacekpl
    Help: 65
    Rate: 268
    What does "Automapa not work" mean?
    It does not start at all (from the automapa eu.exe file) or hangs after startup?
    The first - reinstall (without selecting an add-on during installation), the second - copy the program to Vordon, leave only the MAPS folder on the card
  • #4 17653136
    wojtek1234321
    Level 36  
    Help: 306
    Rate: 1130
    A typical symptom of a non-patched, cracked Automapa on Windows CE, version 6.25.1, version 6.24 was still working properly.
    I'm not saying that the author of the thread it is fun uses a pirated version, but I write what I know and what they stated on many other forums, and from the description in the subject it is most suited to other descriptions in similar topics.
  • #5 17654205
    jajacekpl
    Help: 65
    Rate: 268
    Sorry, I didn't read - Christmas hurt my eyesight.
    But in my opinion freezing is rather caused by poor equipment - e.g. the quality of the card reader (speed), because AM has always been extremely demanding. I had a similar symptom in ModeCom MX3 with legal AM, it helped to transfer the program to the device
  • #6 17654932
    wojtek1234321
    Level 36  
    Help: 306
    Rate: 1130
    Well, you're right, but as you can see, we haven't learned anything but "that it doesn't work", and what version of the program the author uses, what settings, etc. things, no response at all, the author persistently silent ... So you have to be a fortune teller ...
    And just such symptoms and many other similar ones have version 6.25.1 "with candy" ...
  • #7 18505404
    mr.kajak
    And what?? Are these versions 6.25.1 working now ?? Is it still freezing after a few minutes ??? Someone tried ??
  • #8 18505437
    wojtek1234321
    Level 36  
    Help: 306
    Rate: 1130
    I don't know if they work, the "legal" version on win CE probably works without a problem. I am now using the legal "andruta" version and it works without a problem, I think I have already finished the CE version. Apparently you can find "cracked" versions of AM on win CE, circulating on the net, but versions 6.24 with new maps, but I don't know how it works and whether it's good, apparently so ....
  • #9 18505897
    mr.kajak
    62.4 works without problems and 6.25.1?
  • #10 18514445
    dareksw
    Rate: 13
    Why do you need 6.25.1? how 6.24 works without problems with new maps and it is practically no different from 6.25 ??
✨ The discussion revolves around issues with the AutoMapa navigation software on the Vordon 7 device, specifically that it does not respond to position changes despite an active GPS signal. Users suggest that the problem may stem from using a non-licensed or cracked version of AutoMapa, particularly version 6.25.1, which is known to have compatibility issues. Recommendations include ensuring the use of a legal version of the software, reinstalling without add-ons, and transferring the program directly to the device to improve performance. Additionally, concerns about hardware quality, such as the card reader speed, are raised as potential factors affecting functionality.
