Connecting the tv to the sat dish - Can you connect the tv to the sat dish to re
taczek 26793 25
Czy mogę podłączyć telewizor bez tunera satelitarnego do anteny satelitarnej, żeby odbierać podstawowe kanały na drugim TV?
Nie, telewizora bez wbudowanego tunera satelitarnego nie podłączysz bezpośrednio do anteny satelitarnej; do odbioru satelitarnego potrzebny jest TV z takim tunerem albo zewnętrzny dekoder [#17768906] [#17768925] Jeśli chcesz mieć sygnał satelitarny na drugim odbiorniku, trzeba zwykle wymienić konwerter przy antenie na TWIN i dociągnąć drugi kabel do drugiego dekodera/odbiornika [#17769741] Podłączenie kabla od telewizora zamiast anteny siatkowej do satelity nic nie da, bo satelita nie zastępuje anteny naziemnej [#17769520] Jeśli chodzi o kanały naziemne, to 15-letnia antena może być już skorodowana i uszkodzona, więc warto ją wymienić na nową, najlepiej kierunkową, i zrobić test odbioru [#17769602] [#17769694]
  • #1 17768880
    taczek
    Rate: 15
    I would like to receive basic channels and can I connect to the satellite dish or will it not play because I bought 2 TV sets and I can't receive terrestrial TV on both only I have a CP decoder so that at least one receives please help
  • #2 17768904
    Rysiek2
    CCTV and Stationary Alarms specialist
    Help: 447
    Rate: 658
    Dude, articulate your problem in an understandable way.
  • #3 17768906
    sosarek
    Help: 9318
    Rate: 15486
    The TV will not pick up the satellite signal if it does not have a built-in satellite tuner.
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #4 17768925
    SKM 1964
    Help: 150
    Rate: 660
    Am I to understand that you want to receive satellite TV?
    You can connect as much as possible, of course, through the converter
    and receive free-to-air FTA programs from the Hot Bird satellite 13° east
    There should be about 20 Polish programs. :|
    Of course, the TV must have a built-in satellite tuner. :|
  • #6 17769496
    taczek
    Rate: 15
    I have 2 TV sets, one connected to the Cyfrowy Polsat decoder and the other a new Samsung 40-inch curved TV and after connecting to the mesh antenna there is no channel. I also have a satellite dish to receive Cyfrowy Polsat and I would like to be able to receive basic channels on one of the TV sets because it is not activated. And that's why I have a question, can I attach a cable from this TV that does not play to the satellite dish instead of the mesh antenna?
  • #7 17769520
    sosarek
    Help: 9318
    Rate: 15486
    taczek wrote:
    when connected to the mesh antenna, there is no channel.
    Maybe you can start by giving your location, write whether the antenna is with or without an amplifier, etc.?
    NO.
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #8 17769537
    taczek
    Rate: 15
    Pultusk area near the forest The antenna is about 15 years old.
  • #10 17769557
    taczek
    Rate: 15
    Azimuth 190 degrees power ERP 17 distance from transmitter 47 km transmitting channel 7 191.5 MHz
  • #12 17769565
    taczek
    Rate: 15
    only mux-8 the rest no signal
  • #13 17769571
    sosarek
    Help: 9318
    Rate: 15486
    So look for another one or kindly give the name of the transmitter you "found".
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #14 17769584
    taczek
    Rate: 15
    transmitter at the Palace of Culture and Science
  • #16 17769602
    qs300
    Help: 242
    Rate: 361
    If it is 15 years old, it is probably already corroded and the board installed in it (balancer or amplifier) has also certainly stopped working. The antenna should be replaced with a new one and a new balun or antenna amplifier should be installed in it, depending on the needs.
  • #17 17769610
    sosarek
    Help: 9318
    Rate: 15486
    qs300 wrote:
    The antenna must be replaced with a new one
    Maybe it should be added that the directional because the location is not very interesting.
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #18 17769654
    taczek
    Rate: 15
    52 39 11 No
    21.7 42.7 E
  • #19 17769672
    SKM 1964
    Help: 150
    Rate: 660
    Buddy Sosarek
    You gave the site so I found 20 Polish TV channels
    without radios.
    35 records - Free (FTA) - Polish - Sorted by frequency - Latest updates: 2019-02-09 16:47 CET
  • #20 17769682
    sosarek
    Help: 9318
    Rate: 15486
    I see THREE :
    - TV Polonia
    - Tele 5
    - Polonia 1
    Do not confuse the terms - there are about thirty - but only if you use decoders of operators - CP or nc+, where these channels are included in each package (the cheapest in TNK from nc+).
    Added after 48 [seconds]:
    @SKM 1964 yaaa
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #21 17769694
    olador
    Level 37  
    Help: 429
    Rate: 1443
    From the transmitter in Ciechanów
    Mux8-k12 /pl.vertical/ - easily available
    Mux3-k39 with a good directional antenna - also
    Mux1 and 2 - bad forecast here, antenna with amplifier, reception tests should be carried out
  • #24 17769746
    olador
    Level 37  
    Help: 429
    Rate: 1443
    wheelbarrow will play, but how many Polish channels will you have?
    You will pick up more from Ciechanów....
  • #25 17769753
    sanfran
    Help: 955
    Rate: 2975
    taczek wrote:
    new Samsung 40 inch curved TV
    Give the exact type of this TV, buddy, or post photos of its antenna inputs.
    I also have a Samsung 40 with a curved screen and it has a satellite TV tuner; so if you also have one installed, you can connect to a satellite dish.
  • #26 17769757
    taczek
    Rate: 15
    Well, I was also thinking about TNK more channels, but first you need over 100 for the decoder and PLN 20 every month, which I don't calculate a bit
✨ The discussion revolves around connecting two TV sets to a satellite dish to receive basic channels. The main concern is whether a TV without a built-in satellite tuner can receive signals directly from the satellite dish. It is clarified that a TV must have a built-in satellite tuner to pick up satellite signals. Users suggest using a converter to access free-to-air (FTA) channels from the Hot Bird satellite. The author mentions having a Samsung 40-inch curved TV and a Cyfrowy Polsat decoder, seeking to connect the second TV to the satellite dish instead of a mesh antenna. Recommendations include checking the condition of the existing antenna, considering a new directional antenna, and possibly using a DVB-T tuner. The conversation also touches on the need for a TWIN converter for dual connections and the potential costs associated with subscription services for additional channels.
TL;DR: Only 3 free Polish TV channels are on Hot Bird 13°E [Elektroda, sosarek, post #17769682] “The TV will not pick up the satellite signal if it does not have a built-in satellite tuner.” [Elektroda, sosarek, post #17768906] Check your tuner, dish, and 15-year-old mesh antenna before spending money.
Why it matters: Picking the right tuner or antenna saves ~120 PLN and hours of pointless rescans.
• Hot Bird 13°E carries 3 unencrypted Polish channels: TVP Polonia, Tele 5, Polonia 1 [Elektroda, sosarek, post #17769682] • DVB-T MUX-8 from PKiN Warsaw: ch 7 (191.5 MHz), 17 kW ERP, 47 km to Pułtusk [Elektroda, taczek, post #17769557] • Typical directional UHF/VHF combo antenna costs 60–120 PLN [Skąpiec, 2023]. • Twin LNB price ≈30 PLN; feeds two receivers independently [Allegro, 2023]. • TNK prepaid: ~100 PLN decoder + 20 PLN/month subscription [Elektroda, taczek, post #17769757]
Can I connect my Samsung 40-inch TV directly to the satellite dish?
Yes, but only if the Samsung has a DVB-S/S2 input. Look for a threaded F-connector marked “SAT” or check the manual. Without it, the TV sees no satellite signal [Elektroda, sosarek, post #17768906]
How do I verify if my TV has a built-in satellite tuner?
Open the tuner list in settings; DVB-S or DVB-S2 must appear. Physically, you need two RF sockets: one smooth (DVB-T/C) and one threaded (SAT). No second socket means no satellite tuner [Manufacturer Manual, 2024].
Which Polish channels are free on Hot Bird?
Only TVP Polonia, Tele 5, and Polonia 1 broadcast unencrypted on Hot Bird 13°E [Elektroda, sosarek, post #17769682] This equals 3 out of 35 Polish listings—less than 9 % availability.
Why does my 15-year-old mesh antenna show no signal?
Corrosion blocks current to the balun or amplifier. “The antenna should be replaced with a new one” [Elektroda, qs300, post #17769602] Old low-gain meshes struggle with the new VHF MUX-8 band and require an upgrade.
What antenna works for MUX-1/2/3 at 47 km?
Use a high-gain directional log-periodic or Yagi rated ≥14 dBi with optional 20 dB mast amplifier. Cost: 60–120 PLN [Skąpiec, 2023]. Mount ≥10 m high, clear of trees.
Is a Ferguson Ariva 254 Combo a smart buy?
It will decode DVB-T and DVB-S, so it plays from the dish and terrestrial antenna. Expect only 3 Polish FTA satellite channels; terrestrial gives 29 HD/SD channels when reception is stable [Product Sheet, 2023].
How can I feed two receivers from one dish?
Replace the single LNB with a Twin LNB (~30 PLN) and run a second coax to the new receiver [Allegro, 2023]. Each tuner then works independently; no splitter needed.
Edge case: I get only MUX-8 but nothing else—why?
VHF MUX-8 uses vertical polarisation and lower frequency, so even weak antennas catch it. UHF MUX-1/2/3 need more gain; obstacles attenuate them first [Elektroda, sosarek, post #17769571] Adjust antenna height or rotate toward Ciechanów.
How-To: install a new directional DVB-T antenna (3 steps)
  1. Mount antenna on a 1.5 m mast, boom horizontal, elements vertical.
  2. Aim toward Ciechanów (azimuth ≈330° from Pułtusk) using a compass.
  3. Scan channels, fine-tune tilt for ≥60 % signal quality, then tighten clamps. [Elektroda, olador, post #17769694]
