[Solved] Title: VECTRA Internet Issue: 5GHz AP Not Working on Ubee EVW32C & Technicolor TC7230 Routers
Badyl91 23319 9
Dlaczego routery Vectra (Ubee EVW32C / Technicolor TC7230) przestają nadawać Wi‑Fi 5 GHz, mimo że 2,4 GHz działa, i jak to naprawić?
Najprawdopodobniej problem leży po stronie konfiguracji dostarczanej przez Vectrę, a nie w konkretnym routerze lub jednym urządzeniu, bo objaw występował na kilku różnych modelach modemów i na wielu urządzeniach obsługujących 5 GHz [#18149352][#18150973] Trzeba zgłosić brak 5 GHz do operatora, bo dostępność Wi‑Fi w Vectrze jest sterowana plikiem konfiguracyjnym wysyłanym do modemu [#18257223] Użytkownikowi udało się uzyskać powrót 5 GHz dopiero po długim czasie i kilku wymianach sprzętu, prawdopodobnie po jakiejś aktualizacji po stronie Vectry, ale nikt nie podał dokładnej przyczyny ani naprawy [#18638883]
  • Vectra 5 GHz AP outage affecting multiple routers
    #1 18138132
    Badyl91
    Help: 25
    Rate: 56
    Do any of you have a problem with the Internet from Vectra shared using the Ubee EVW32C or Technicolor tc7230 router received from Vectra. The 5GHz AP has not been working for a month, while 2.4GHz has no problem. The former service technician replaced the router from Ubee EVW32C with Technicolor tc7230 and the problem still occurs (on different devices under different OS), during my visit to me, the service technician noticed that my neighbors also only saw 2.4Ghz networks from Vectra. However, the Vectra headquarters is silent ...
    Does anyone else on the forum have such a problem (it started on July 15th)?
    Could I ask for the posts below, if there are networks from Vectra in the networks that are available to you (your or visible neighbors' networks):
    2.4G-vnet-ABCDEFG and 5G-vnet-ABCDEFG
    or
    2.4G-Vectra-ABCDEFG and 5G-vnet-ABCDEFG
    or only 2.4GHz?
    Greetings.
  • #2 18139677
    KOCUREK1970
    Help: 3860
    Rate: 5488
    Badyl91 wrote:
    has a problem with the internet from Vectra
    What does the customer portal say about it?
    Modemorouter reset with a button on the housing? - button reset for at least 30s.
  • #3 18140146
    Badyl91
    Help: 25
    Rate: 56
    It was restarted with a button, turned off the power even for 10 days and then replaced with a completely different model. Nothing helps.
  • #4 18140986
    KOCUREK1970
    Help: 3860
    Rate: 5488
    Badyl91 wrote:
    However, the Vectra control panel is silent ...
    If customers do not inform the operator about their problems, it's no wonder they are silent.
  • #5 18149352
    Badyl91
    Help: 25
    Rate: 56
    For a month now, I have a report still not resolved, today I got another (third) router, still the same 2.4 GHz works 5GHz sometimes it is visible and sometimes not, and if it is visible it is impossible to work. Speedtest by okla shows accordingly:
    for 2.4GHz - approx. 70Mbps (at the router) 20Mbps - at the end of the room (and it's OK)
    for 5GHz - the most common latency error :) and when I get it, with the 30Mbps router itself - and after a while Accespoint on 5GHz disappears ...
    Before the problems, it was 120Mbps at 5GHz at the end of the room at a distance of about 4m.
    Something is wrong in the configuration for the 5GHz AP, but no service technician looks there. The one who comes says he has no access. The one where @ is writing is the 1st support line, so he has no idea, but will not transfer to the 2nd support line ...
    The worst thing is that a service technician comes to check the 5Ghz network with a device that does not support this frequency ...
  • #6 18149373
    KOCUREK1970
    Help: 3860
    Rate: 5488
    @ Badyl91
    There might be some new software for the modemorouter and there is a problem getting along with your network network.
    At UPC, people also have a problem with some MediaTek cards after updating to the latest software on their modem routers. Some of the problems also have 5GHz.
    Since they have already mentioned it so many times and it's still a problem, maybe something is wrong with your system or with the network card?
    Download some Live CD, boot with network support and see.
  • #7 18150973
    Badyl91
    Help: 25
    Rate: 56
    Only that here the problem does not apply to one device (as I wrote in the first post), but to all that I have that support 5GHz:
    1) Laptop - INTEL WiFi Link 5100 AGN card - Windows 10
    2) Tablet - Huawei MediaPad T5 - android
    3) Laptop - Intel Dual Band Wireless-AC 8260 - Windows 7
    Probably a global problem as well. I asked Vectra, giving a specific date to revoke the update (I know that it may be impossible) or the date of its implementation, but nothing. No answer. With such treatment of the client, it is not very much. Besides, I already got 3 devices from Vectra, one UBee and two technicolors (different models) and still the same. I think it's some babol in the configuration or some global router patch. But I would like to get a response from Vectra, not that the technician comes, mentions the router, states that it did not help and closes the report as resolved xD
    Update:
    Is it true that in Vectra no employee or service technician can access the router's menu. I just asked to set a fixed channel width to 20MHz for 5GHz wifi and was denied. It's set to auto (20/40/80) and apparently no one can change it. Is it true?
    It is interesting that for 2.4GHz we have the possibility to change the customer portal, e.g. the channel. For 5GHz not anymore, both the channel and the width are auto and cannot be changed.
  • #8 18257223
  • #9 18408191
    dymek81
    Rate: 17
    I would like to ignore 5G on wifi, because of security, you probably didn't get interested at all how this network threatens our health and what it does with our cells, leave wifi on 2.4 and give 5g on the cable
    I do not know what device you have from vectra to the internet case, but if you have 5G, it is probably what I do, if you hold the wifi button longer or click twice, it switches from 2.4 to 5g
    Info about 5G
    https://youtu.be/2Gv6cLvZbqE
    Moderated By jimasek:
    3.1.11. Don't post messages that add nothing to the discussion. They are misleading, dangerous or do not solve the user's problem.
  • #10 18638883
    Badyl91
    Help: 25
    Rate: 56
    Reported to be effective, after many fights it suddenly returned and is now 2.4ghz and 5ghz. Unfortunately, it took a long time (almost half a year) and three (different) devices were changed. The worst thing is that no one said what was wrong or that they fixed it. It is possible that it "fixed" with some device update from Vectra.
    I close the topic
The discussion revolves around persistent issues with the 5GHz access point (AP) on Vectra's internet service using Ubee EVW32C and Technicolor TC7230 routers. Users report that while the 2.4GHz network functions normally, the 5GHz network has been unreliable for over a month, with intermittent visibility and performance issues. Despite multiple router replacements and resets, the problem persists across various devices, suggesting a potential configuration or systemic issue. Users express frustration with Vectra's lack of communication and support, noting that service technicians often lack the necessary access to diagnose the problem effectively. Some users speculate that the issue may be related to recent software updates affecting router performance. A few users have reported eventual resolution after prolonged efforts, indicating that the problem may be linked to Vectra's network management practices.
