Recommendations for System Monitoring Program for SOFAR KTL-X 4.4 Inverter 3.3KW Installation
krzych101 65727 37
Jakie oprogramowanie do monitoringu będzie działać z falownikiem SOFAR KTL-X 4.4?
Do samego monitoringu falownika SOFAR najczęściej polecano SolarmanPV, a jako alternatywę pvmonitor.pl [#18253299][#18253317] Jeśli chcesz też widzieć zużycie domu, sam falownik tego nie pokaże — potrzebny jest dodatkowy licznik lub moduł wysyłający dane, np. rozwiązanie do pvmonitor, odczyt z licznika dwukierunkowego albo dodatkowy podlicznik [#18253965][#18254305][#18254437] Padała też propozycja SDM630 Modbus z loggerem RS485 do Sofera, z danymi trzymanymi lokalnie w LAN i integracją np. z Home Assistant [#19313501][#19313682][#19313861] Lan Controller z Modbus opisywano jako rozwiązanie pokazujące w czasie rzeczywistym m.in. napięcia, prądy, moc, energię i temperatury [#19312220][#19312990] W praktyce: jeśli chcesz tylko podgląd pracy falownika, wybierz SolarmanPV; jeśli zależy Ci na produkcji i konsumpcji, lepszy będzie pvmonitor z dodatkowym licznikiem [#18254437][#19150854]
  • Tasmota and Home Assistant for inverter monitoring
    #31 19313814
    toolpusher
    Help: 35
    Rate: 210
    SilverX wrote:
    toolpusher wrote:
    And is there a step-by-step tutorial on how to assemble, program and run it?
    @ Theo
    When describing this Slim, he says that he does not support inverters.
    Link
    As for the SDM630, take a look at the Tasmota software. At the beginning, an RPi 4 or a terminal with a quad-core processor is enough for the Home Assistant.
    Ok, we will assemble the systems - I can see that it is quite simple and what's next. Which PC software to receive data (Drive View? - Link ) and for their processing / presentation?
  • Recommend SDM630 with ESP8266 and Home Assistant
    #32 19313861
    SilverX
    Rate: 9
    krzych101 wrote:
    SilverX wrote:
    SDM630 Modbus from China for PLN 260. It is also worth adding an RS485 logger for PLN 20 to the Sofar. You will have everything within your LAN. I recommend getting interested in Home Assistant.
    I see SDM630 for over PLN 300 with shipping plus a loger, that's as much as the Supli meter with Wi-Fi, unless you have cheaper, then provide a link
    In fact, this counter is now more expensive. To read data from this meter and Sofar, you can buy an rs485 - ttl converter Link .
    In addition, you need a microcontroller, eg ESP8266 (Wemos D1 Mini). So the SDM logger itself will be maybe PLN 20. The ESP-07 WiFi serial can be used with Sofara. Of course, you also need your own server with which the microcontrollers will communicate over the MQTT protocol.
    toolpusher wrote:
    Ok, we will assemble the layouts - I can see that it is quite simple and what's next. What PC software for data reception (Drive View? - Link) and for data processing / presentation?
    If it supports the MQTT protocol, then no problem. For home ones (although I have already seen it in the factory ;) ) of applications, I recommend Home Assistant.
  • #33 19947610
    dongringo11
    Rate: 11
    Sofar does not keep history, which is a pity
  • Need for a non-Chinese monitoring alternative
    #34 20556157
    centralaabg
    Good morning,
    Since February 2023, I have been using a photovoltaic installation, which includes the SOFAR HYD 8KTL - 3PH inverter with the SOFAR BTS E5-DS5 battery and the Sofar SZR switchgear. When signing the contract for the purchase of the installation, I was not informed that in order to operate the system, it is necessary to register on the website of the Chinese manufacturer and download the Chinese application dedicated to SOFAR products to the phone.
    For security reasons and the inability to have Chinese applications on phones, I cannot use monitoring via the solarman application. The technical department of the solar installation company says there is no alternative solution.
    Please help me and tell me what I can do in this situation.
  • #35 20556192
    3301
    Help: 224
    Rate: 869
    You can watch with pvmonitor
  • PVmonitor as a Solarman replacement option
    #36 20556267
    centralaabg
    The challenge is the company I bought the entire photovoltaic system from. Technicians say that there MUST be a solarman and period, they undermine the option of controlling the system and maintaining the warranty without registration in the solarman system. Of course, this was not mentioned in the contract or at the stage of discussing the choice of devices of a particular brand. The property has poor mobile network coverage, there is weak wifi (requires strengthening both the mobile network and wifi signal, but the vicinity of the military training ground prevents trickery). Is PVmonitor an alternative that can fully replace this solarman using PVmonitor wifi terminal? I wrote to PVMonitor, I am also waiting for a reply.
  • Warranty terms may require Solarman registration
    #37 20556318
    3301
    Help: 224
    Rate: 869
    "they say that there MUST be a solarman and period, they undermine the option of controlling the system and maintaining the warranty without registration in the solarman system"
    Is that in the contract or in the terms of the warranty? it's unlikely, but if so, as an assembly company, it should install solarman and let it install, and due to the poor internet coverage, there will be no preview or control by them, and you can use something else for your own preview, such as this pvmonitor or supple
  • Need for non-Chinese monitoring alternative
    #38 20556473
    centralaabg
    There are no provisions in the contract regarding the application, but there is information about the need to run system monitoring and the related manufacturer's warranty.
    It is not written that this requires registration and providing data on the Chinese company's website on the Chinese website.
    It is mentioned for the fact that any interference in the system by me or third parties relieves the contractor and supplier from liability under the warranty.
    I can argue, but if they say there's no other option, I'm stuck.
    That's why I'm looking for another option.
    Due to work and security protocols related to it, I cannot share my residence and personal data with Chinese companies, nor can I install or use Chinese companies' services/applications. Apart from being a nice Trojan horse (such watching energy and power consumption/generation by private individuals in a foreign country) by the Chinese market, I just can't use the solarman software.
    Meatball.
The discussion revolves around recommendations for system monitoring programs compatible with the SOFAR KTL-X 4.4 inverter in a 3.3KW installation. Users suggest various monitoring solutions, including Solarman and pvmonitor.pl, with the latter being noted for its adaptability to Polish conditions. Concerns are raised about the need for additional devices, such as a counting and sending module or a two-way meter, to effectively monitor energy consumption alongside production. Users express frustration over the limitations of Solarman, particularly regarding data visibility and the requirement for registration with the Chinese manufacturer. Alternatives like Home Assistant and the Lan Controller are mentioned for real-time monitoring capabilities. The conversation highlights the challenges of using Chinese applications due to security concerns and the necessity of maintaining warranty conditions.
TL;DR: An extra Solarman Smart meter costs PLN 750 [Elektroda, rafaelo2, post #19290515]; “Lan Controller gives 0.5 s refresh and sees all key Sofar registers” [Elektroda, bioly, post #19312990] Sofar owners can bypass Chinese cloud by logging RS-485 data to pvmonitor or Home Assistant.
Why it matters: Local monitoring protects privacy while adding real-time consumption data.
• Sofar Wi-Fi datalogger uploads only to Solarman servers; local RS-485 exposes 20+ Modbus registers [Elektroda, bioly, post #19312990] • Lan Controller (LK) with pvmonitor firmware ≈ PLN 250 incl. probes [Elektroda, 3301, post #18254305] • SDM630 Modbus meter imports for PLN 300–330; accuracy class 1 % [Elektroda, SilverX, post #19313861] • DIY ESP8266 + RS-485 parts cost ≈ PLN 20–40 [Elektroda, SilverX, post #19313861] • Sofar warranty does not require Solarman registration if monitoring is active [Elektroda, 3301, post #20556318]
3. How do I use pvmonitor without the PLN 250 counting-and-sending module?
Replace the module with an LK flashed for pvmonitor or with an ESP8266 RS-485 logger. Both forward Modbus frames directly to pvmonitor’s API, so no proprietary cloud is needed [Elektroda, 3301, post #18254305]
4. What exactly is a Lan Controller (LK)?
LK is a small Ethernet/Wi-Fi IoT board that reads sensors, Modbus devices and pushes MQTT/HTTP data. The pvmonitor edition polls Sofar every 0.5 s and uploads instant power, voltage and energy totals [Elektroda, bioly, post #19312990]
5. What is the cheapest hardware setup for local logging?
1 × ESP8266 board (PLN 15) + 1 × RS-485-TTL converter (PLN 5) reads Sofar. Optional SDM630 raises cost by PLN 320. Total parts start around PLN 20 [Elektroda, SilverX, post #19313861]
6. Can I integrate Sofar with Home Assistant?
Yes. Flash the ESP8266 with the open-source rs485-logger [GitHub link, Elektroda, SilverX, #19313682]. Add the Modbus integration in Home Assistant, map registers, and visualise dashboards. Users report <1 s update latency.
7. How do I capture pulses from the meter LED?
  1. Tape a phototransistor over the LED.
  2. Connect to LK or ESP GPIO with a 10 kΩ pull-up.
  3. Configure pulse-to-kWh ratio in pvmonitor. This gives ±1 % energy accuracy without opening the meter [Elektroda, MichałS, post #18253994]
8. I have Zeversolar and Sofar in one house—single app?
Pvmonitor can merge multiple inverters; add a separate meter or two LK modules if you need individual totals [Elektroda, theo33, post #19150854]
9. What if the Sofar Wi-Fi stick loses internet or power?
Edge case: the inverter stores no extended history, so gaps appear in Solarman graphs [Elektroda, dongringo11, post #19947610] Local MQTT logging avoids data loss because records stay in your LAN.
10. Step-by-step: build an ESP8266 RS-485 logger
  1. Flash firmware from github.com/pawelka/sofarsolar_esp_rs485_logger [Elektroda, SilverX, post #19313682]
  2. Wire ESP TX/RX through MAX485 to inverter RS-485 port.
  3. Enter Wi-Fi SSID, MQTT broker, and Modbus ID; restart. Data now streams to pvmonitor or Home Assistant.
11. Will skipping Solarman void my warranty?
Forum installers confirm no contract clause enforces Solarman; any monitoring satisfies the warranty as long as logs exist [Elektroda, 3301, post #20556318] Keep daily CSV backups for proof.
12. Are there privacy concerns with Solarman cloud?
Solarman requires account data on Chinese servers. Users in restricted workplaces declined installation and switched to pvmonitor to comply with security policies [Elektroda, centralaabg, post #20556473]
13. Does Lan Controller refresh faster than Solarman?
Yes. LK default refresh is 0.5 s, while Solarman uploads every 5 min, giving 600× more data points per hour [Elektroda, bioly, post #19312990]
14. What is the typical total cost for full production-and-consumption monitoring?
Approx. PLN 350: LK (PLN 250) + SDM630 (PLN 300) minus Sofar’s included datalogger you no longer need, net cost ~PLN 300–350 [Elektroda, SilverX, post #19313861]
15. Can I run everything over Wi-Fi instead of wiring RS-485?
Add a Wi-Fi router in client mode near the inverter; radiation concerns are minimal, yet wired links remain more reliable [Elektroda, bzag, post #18600422]
16. What failure modes should I watch?
  1. Wi-Fi stick resets and stops sending.
  2. RS-485 echo mismatched baud rate.
  3. SDM630 loses power and gaps appear. Regularly export logs and verify timestamps to avoid blind spots.
