How to Set Up Outdoor Lighting with Dusk and Motion Sensor for Dimming
DanPOZ 2301 10
Jak zrobić oświetlenie zewnętrzne tak, aby czujnik zmierzchu włączał światło na około 20% mocy, a czujnik ruchu podnosił je do 100%?
Da się to zrealizować, ale trzeba użyć lamp/bulb LED współpracujących ze ściemniaczem, bo wiele gotowych opraw 230 V źle znosi sterowanie fazowe [#18415810][#18415892] Najprostszy układ to podanie fazy z czujnika zmierzchu na regulator ustawiony na ok. 20%, a czujnik ruchu robi wtedy obejście tego regulatora i podaje pełną fazę na lampę [#18415990] Jeśli regulator nie pozwala na takie wpięcie, trzeba użyć styków NO/NC w czujniku ruchu albo ingerować w obwód sterowania samego regulatora [#18415990] Jako alternatywę można zrobić dwa osobne obwody: 12 V dla LED z czujnikiem zmierzchu oraz drugi obwód 230 V z czujnikiem ruchu [#18416737] Inną opcją są zasilacze LED z interfejsem DALI, które pozwalają ustawiać różne scenariusze oświetlenia [#18416875]
  • #1 18415672
    DanPOZ
    I would like to prepare the external lighting of my house in such a way that the dusk sensor would switch on the lighting at, for example, 20% power and the motion sensor would switch it on at 100%.
    Unfortunately, I have not found any ready-made devices giving such possibilities.
    Do you have any ideas how to solve this?
  • #2 18415677
    Justyniunia
    Level 36  
    Help: 397
    Rate: 1321
    Ladies, anything is possible.
    It's just a matter of money and time...
    What power supplies, what sensors, what lamps?
    So far we know nothing.
  • #3 18415708
    DanPOZ
    Lamps with LED bulbs, voltage 230V, for now without sensors - I have not yet started the circuit
  • #4 18415810
    SylwekK
    Level 32  
    Help: 82
    Rate: 2763
    The logic and electronics part itself is relatively trivial. However, there is a catch in the form of LED lamps.... Can they work with a dimmer, because unfortunately most of these types of 230V ready-made lamps react poorly to phase control.
  • #5 18415892
    DanPOZ
    for the lamps I bought bulbs that can work with a dimmer
    I am glad that it is trivial :-) because for me it is not....
  • Potentiometer-based dimmer control with motion bypass
    #6 18415990
    krisRaba
    Help: 94
    Rate: 434
    You could do something like a series-parallel control.
    You give a phase to a twilight sensor and from its output you go to a parallel connection of a phase regulator running at 20% and a motion sensor. When the motion sensor is inactive, the lamp is powered by the regulator and if the sensor is tripped, a bypass is created and full phase goes to the lamp.
    Alternatively, if the regulator cannot have phase fed to the output (or rather it can), then you would need to use NO/NC changeover contacts for the motion detector.
    Added after 3 [minutes]: .
    Possible alternative route. Driving this dimmer works somehow, it is often controlled by a potentiometer. You could plug into the control circuit of the controller and select the settings so that, without the motion sensor tripping, it works at 20%, and when the sensor triggers, a resistor of the selected value is switched on in parallel or in series (depending on whether the resistance needs to be increased or decreased). Only this could already be an interference with the phase controller itself.
  • #7 18415997
    beatom
    Help: 421
    Rate: 876
    In the country where I currently live, lamps with this type of function are generally available in any building/home improvement shop. I can't believe that you can't buy this in Poland.
  • #8 18416737
    mtokarek
    I would use two circuits, a 12v circuit for leds (e.g. 4 watt) with a twilight sensor, they are small in size so they will fit into any lamp housing, and a second 230v circuit for a motion sensor.
  • #9 18416875
    Jacekser
    Help: 27
    Rate: 330
    In LED power supplies, Mean Well among others, you can find ones with an interface that is called DALI. It's a fairly simple interface.
    https://pl.wikipedia.org/wiki/DALI_(system_control_o%C5%9Lighting).
    With it you can arrange different lighting scenarios. (Sounds something of a movie).
    TME, for example, has it in its range.
  • #10 18417302
    rafael99
    Help: 9
    I recall something like this which, depending on the brightness, adjusted the light output to suit the conditions. I remember it worked with motion sensors, but it was mostly used in industrial applications. It probably has a Spectrum.
  • #11 18420526
    DanPOZ
    Thanks for your help. I will try to do just that.
The discussion revolves around setting up outdoor lighting that utilizes both a dusk sensor for dimming at 20% power and a motion sensor for full brightness at 100%. Participants highlight the importance of selecting compatible LED bulbs that can work with dimmers, as many 230V LED lamps do not respond well to phase control. Suggestions include using a series-parallel control system to manage the power output based on sensor activation. Some participants recommend using separate circuits for the dusk and motion sensors, with a preference for 12V circuits for LEDs. The DALI interface from Mean Well is mentioned as a potential solution for controlling lighting scenarios. Overall, the conversation emphasizes the need for proper components and configurations to achieve the desired lighting setup.
