Nach Update auf neue Firmware (1.17.391) funktioniert das Gerät nicht mehr mit der Tasmota-App
ThWi 987 1
  • #1 20893803
    ThWi
    Nach dem Update auf die Firmware (hier 1.17.391) und dem Aktivieren der Web Authentication funktioniert das Gerät (Chipset BK7231N) mit der Tasmota App nicht mehr. Auch zeigt die "Launch Web Application" nur noch "unknown" Werte an.
    Schaltet man die Authentifizierung wieder aus, dann funktioniert wieder alles.
    Grüße ThWi
  • #2 20894180
    Help: 656
    Rate: 12745
    Hello, are you referring to OpenBeken?
    Well, the whole point of Web Authentication is to lock whole device access for third parties, so it's no wonder that Tasmota control app (or which app are you reffering to?) no longer works.
    Or maybe is there a better way to handle it? We can change OBK to suit your needs better, but we are not currently sure how that should be handled...
