Mein externes Festplattenlaufwerk funktioniert nicht Windows 11
Ludwig6996 1524 8
  • #1 20982822
    Ludwig6996
    Hallo zusammen!
    Ich stehe vor folgendem Problem.
    Meine externe Festplatte hat eine Größe von 300 GB. Das System sieht sie im RAW-Format, obwohl sie vorher im FAT-Format war.
    Leider habe ich keine Kopie von........
    Ich habe noch wichtige Dateien auf dem Datenträger.
    Vielleicht weiß jemand, wie man das Problem beheben kann?
  • #3 20983685
    laptokowiec
    Help: 111
    Rate: 119
    In dmde or ddrescu (linux), make a sector copy to another disk.
    Scan the copy in dmde.
  • #5 20984147
    kaleron
    HDD and data recovery specialist
    Help: 961
    Rate: 2333
    Yes, SMART and disk model are welcome. 300 GB is a very unusual capacity. It is possible that the 320 GB drive had some problems and its capacity was limited at the factory or some service center.
    First, make a sector-specific copy, and only then try to search for data on it.
    You can also show how the partitioning of this disk is seen by DMDE. Sometimes, it is possible to repair damaged logical structures.
    Kaleron sp. z o. o.
    Hirszfelda 4/18, Jelcz-Laskowice, 55-231 | Tel.: 713XXXXXX (Show) | Company Website: https://kaleron.pl
  • #6 20987991
    Ludwig6996
    Also habe ich den Datenträger an andere Computer angeschlossen, auf denen Windows und Linux laufen. Ich habe den Datenträger sogar aus der Verpackung genommen und ihn direkt über die SATA-Schnittstelle angeschlossen, aber es hat nicht funktioniert.
    Es gelang mir, online eine Lösung zu finden.
    Ich bin auf diesen Artikel gestoßen und habe ihn Schritt für Schritt befolgt.
    https://hetmanrecovery.com/de/recovery_news/p...e-the-file-system-raw-without-losing-data.htm
    Das hat mich 97,95 Dollar gekostet, aber das ist nichts im Vergleich dazu, den Datenträger an einen Spezialisten zu schicken. Ich habe riskiert, meine Dateien für immer zu verlieren. Aber ich kann es mir nicht leisten, viel Geld zu bezahlen.
    Als nächstes möchte ich erklären, wie ich vorgegangen bin.
    Zunächst gelang es mir, mit dem "HDD Raw Copy Tool" eine Kopie des beschädigten Laufwerks zu erstellen.
    Ich lud "Hetman Partition Recovery" herunter, das Programm fand mein RAW-Laufwerk im FAT-Format und startete einen vollständigen Scan. Es fand die meisten meiner Dateien und stellte sie erfolgreich wieder her. Natürlich konnten nicht alle Dateien wiederhergestellt werden, aber ich hatte Glück: Ich konnte die wichtigsten Dateien wiederherstellen.
    Und ja, machen Sie Kopien von wichtigen Dateien (Discs) für die Zukunft.
    Vielen Dank auch an alle, die versucht haben, mir zu helfen!!!!
  • #7 20989645
    kaleron
    Help: 961
    Rate: 2333
    Yes - with typical faults, this procedure usually helps, but acting on the basis of a manual found more or less accidentally on the Internet without proper diagnostics is always burdened with the risk that the manual found may be inadequate to your situation, or that it may be stupid. or harmful - because not only those who have a lot of knowledge and experience, but also those who simply need to be known, express themselves publicly on the Internet.
    Kaleron sp. z o. o.
  • #8 21787386
    ordersoftwarekeys4
    If the drive shows up as RAW, it usually means the file system is damaged, not that the data is lost don't format it and don't write anything new to the drive.Try connecting it to another USB port or a different PC first before doing any repairs it's a good idea to make a sector by sector backup of the disk using a tool like Aomei. After that recovery tools such as TestDisk may help rebuild the FAT partition or recover the files. CHKDSK won't work on RAW file systems.
  • #9 21787416
    kaleron
    Help: 961
    Rate: 2333
    ordersoftwarekeys4 wrote:
    make a sector-by-sector backup of the drive with the tool
    - there are many free tools to make such a copy. In addition, many of them will do it better than AOMEI.
    TestDisk, can help rebuild a FAT partition
    they can, but it is not recommended to use them "on the fly" without proper diagnostics. Anyway, in data recovery, doing anything should come from a diagnostic done beforehand.
    CHKDSK will not work on RAW file systems.
    - and very well, because it could do irreparable damage.
    Kaleron sp. z o. o.
✨ The user is experiencing issues with a 300 GB external hard drive that is now recognized in RAW format instead of its previous FAT format, leading to concerns about data loss. Various solutions were suggested, including using data recovery software such as qphotorec_win.exe and Hetman Partition Recovery, as well as creating sector copies with tools like DMDE or ddrescu. Users emphasized the importance of proper diagnostics and caution when following online guides, as inadequate methods could further harm the data. One user successfully recovered their data by following a specific online guide and using the HDD Raw Copy Tool.
