VW 1.9 TDI BXE – ciężki rozruch po wymianie wałka, torsion value -2.9 w VCDS
lukasz921 678 1
  • #1 21701465
    lukasz921
    Rate: 35
    Witam 1.9 TDI Bxe po wymianie wałka rozrządu szklanek i panewek ciężko odpala. Podejrzewalem że coś może z rozrządem. Wydaje mi się że złożyłem rozrząd poprawnie ale torsion value w vcds -2.9. czy próbować to korygować ?czy krzywki do pompowtryskow jak cofałem o 225 a może powinno być 180 stopni to mogą mieć wpływ na odpalenie. Vcds nie zgłasza błędów z silnika. A może coś się zapowietrza ?
  • Torsion value within tolerance unlikely to cause hard start
    #2 21701518
