Configuration of 868 MHz modem and PIR sensor with ESP32c6 using VScode and esp-idf
Michal8883 1134 0
  • RadioLib setup issues for ESP32-C6 and 868 MHz module
    #1 20672562
    Michal8883
    Rate: 11
    I am using VScode with esp-idf and I have a code problem and I think libraries I want to connect an 868 MHz modem to esp32c6 and connect a wireless PIR Sensor. The 868 MHz module is an RS485 transcelerator eletechsup RT18A01.
    #include < RadioLib.h >
    // Pin czujnika ruchu
    const int motionSensorPin = 2);
    // Pin czujnika drzwi
    const int doorSensorPin = 3;
    // 868 MHz pinów modułu radiowego
    const int radioModuleSSPin = 5;
    const int radioModuleRSTPin = 4;
    // Częstotliwość modułu radiowego i częstotliwość transmisji danych
    const uint32_t częstotliwość = 868000000; // 868 MHz
    const uint32_t dataRate = 9600;
    // Obiekt modułu radiowego
    Radio SX1278 = nowy moduł(RADIO_CS_PIN, RADIO_IRQ_PIN, RADIO_RST_PIN, RADIO_DATAREADY_PIN, RADIO_DIOO0_PIN);
    nieważny skonfigurować() {
      Seryjny.zacząć(9600);
      pinMode(motionSensorPin, WZÓR);
      pinMode(doorSensorPin, WZÓR);
      radio.init();
      radio.setFrequency(częstotliwość);
      radio.setDatarate(dataRate);
      radio.setRxConfig(RadioModemFSK);
      radio.setTxConfig(RadioModemFSK, 10);
    nieważny pętla() {
      int motionSensorStatus = cyfrowyCzytaj(motionSensorPin);
      int doorSensorStatus = cyfrowyCzytaj(doorSensorPin);
      jeśli (motionSensorStatus = = WYSOKI) {
        sendMessage("„Wykryto ruch!”!");
        opóźnienie(1000); // Opóźnienie w celu uniknięcia wielu wyzwalaczy
      jeśli (doorSensorStatus = = WYSOKI) {
        sendMessage("„Drzwi się otworzyły!”!");
    nieważny sendMessage(const char* wiadomość) {
      Seryjny.druk(wiadomość);
      radio.startTransmit();
      radio.writeFIFO((bajt*)wiadomość, strlen(wiadomość));
      radio.transmisja();
     *  Executing task: /home/michal/.espressif/python_env/idf5.1_py3.10_env/bin/python /home/michal/esp/esp-idf/tools/idf_size.py /home/michal/project-name/build/project-name.map
    Total sizes:
    Used stat D/IRAM:   44876 bytes ( 407236 remain, 9.9% used)
          .data size:    4188 bytes
          .bss  size:    3720 bytes
          .text size:   36968 bytes
    Used Flash size :   82358 bytes
               .text:   53030 bytes
             .rodata:   29072 bytes
    Total image size:  123514 bytes (.bin may be padded larger)
     *  Executing task: ninja
    [4/904] Generating ../../partition_table/partition-table.bin
    Partition table binary generated. Contents:
    # ESP-IDF Partition Table
    # Name, Type, SubType, Offset, Size, Flags
    nvs,data,nvs,0x9000,24K,
    phy_init,data,phy,0xf000,4K,
    factory,app,factory,0x10000,1M,
    [209/904] Performing configure step for 'bootloader'
    -- Found Git: /usr/bin/git (found version "2.40.1")
    -- The C compiler identification is GNU 12.2.0
    -- The CXX compiler identification is GNU 12.2.0
    -- The ASM compiler identification is GNU
    -- Found assembler: /home/michal/.espressif/tools/riscv32-esp-elf/esp-12.2.0_20230208/riscv32-esp-elf/bin/riscv32-esp-elf-gcc
    -- Detecting C compiler ABI info
    -- Detecting C compiler ABI info - done
    -- Check for working C compiler: /home/michal/.espressif/tools/riscv32-esp-elf/esp-12.2.0_20230208/riscv32-esp-elf/bin/riscv32-esp-elf-gcc - skipped
    -- Detecting C compile features
    -- Detecting C compile features - done
    -- Detecting CXX compiler ABI info
    -- Detecting CXX compiler ABI info - done
    -- Check for working CXX compiler: /home/michal/.espressif/tools/riscv32-esp-elf/esp-12.2.0_20230208/riscv32-esp-elf/bin/riscv32-esp-elf-g++ - skipped
    -- Detecting CXX compile features
    -- Detecting CXX compile features - done
    -- Building ESP-IDF components for target esp32c6
    -- Project sdkconfig file /home/michal/project-name/sdkconfig
    -- Looking for sys/types.h
    -- Looking for sys/types.h - found
    -- Looking for stdint.h
    -- Looking for stdint.h - found
    -- Looking for stddef.h
    -- Looking for stddef.h - found
    -- Check size of time_t
    -- Check size of time_t - done
    -- Adding linker script /home/michal/esp/esp-idf/components/soc/esp32c6/ld/esp32c6.peripherals.ld
    -- App "bootloader" version: v5.1-dirty
    -- Adding linker script /home/michal/esp/esp-idf/components/esp_rom/esp32c6/ld/esp32c6.rom.ld
    -- Adding linker script /home/michal/esp/esp-idf/components/esp_rom/esp32c6/ld/esp32c6.rom.api.ld
    -- Adding linker script /home/michal/esp/esp-idf/components/esp_rom/esp32c6/ld/esp32c6.rom.rvfp.ld
    -- Adding linker script /home/michal/esp/esp-idf/components/esp_rom/esp32c6/ld/esp32c6.rom.newlib.ld
    -- Adding linker script /home/michal/esp/esp-idf/components/esp_rom/esp32c6/ld/esp32c6.rom.phy.ld
    -- Adding linker script /home/michal/esp/esp-idf/components/esp_rom/esp32c6/ld/esp32c6.rom.wdt.ld
    -- Adding linker script /home/michal/esp/esp-idf/components/esp_rom/esp32c6/ld/esp32c6.rom.version.ld
    -- Adding linker script /home/michal/esp/esp-idf/components/bootloader/subproject/main/ld/esp32c6/bootloader.ld
    -- Adding linker script /home/michal/esp/esp-idf/components/bootloader/subproject/main/ld/esp32c6/bootloader.rom.ld
    -- Components: bootloader bootloader_support efuse esp_app_format esp_common esp_hw_support esp_rom esp_system esptool_py freertos hal log main micro-ecc newlib partition_table riscv soc spi_flash
    -- Component paths: /home/michal/esp/esp-idf/components/bootloader /home/michal/esp/esp-idf/components/bootloader_support /home/michal/esp/esp-idf/components/efuse /home/michal/esp/esp-idf/components/esp_app_format /home/michal/esp/esp-idf/components/esp_common /home/michal/esp/esp-idf/components/esp_hw_support /home/michal/esp/esp-idf/components/esp_rom /home/michal/esp/esp-idf/components/esp_system /home/michal/esp/esp-idf/components/esptool_py /home/michal/esp/esp-idf/components/freertos /home/michal/esp/esp-idf/components/hal /home/michal/esp/esp-idf/components/log /home/michal/esp/esp-idf/components/bootloader/subproject/main /home/michal/esp/esp-idf/components/bootloader/subproject/components/micro-ecc /home/michal/esp/esp-idf/components/newlib /home/michal/esp/esp-idf/components/partition_table /home/michal/esp/esp-idf/components/riscv /home/michal/esp/esp-idf/components/soc /home/michal/esp/esp-idf/components/spi_flash
    -- Configuring done
    -- Generating done
    -- Build files have been written to: /home/michal/project-name/build/bootloader
    [302/904] Performing build step for 'bootloader'
    [1/106] Generating project_elf_src_esp32c6.c
    [2/106] Building C object CMakeFiles/bootloader.elf.dir/project_elf_src_esp32c6.c.obj
    [3/106] Building C object esp-idf/soc/CMakeFiles/__idf_soc.dir/esp32c6/interrupts.c.obj
    [4/106] Building C object esp-idf/soc/CMakeFiles/__idf_soc.dir/dport_access_common.c.obj
    [5/106] Building C object esp-idf/soc/CMakeFiles/__idf_soc.dir/esp32c6/gpio_periph.c.obj
    [6/106] Building C object esp-idf/soc/CMakeFiles/__idf_soc.dir/lldesc.c.obj
    [7/106] Building C object esp-idf/soc/CMakeFiles/__idf_soc.dir/esp32c6/uart_periph.c.obj
    [8/106] Building C object esp-idf/soc/CMakeFiles/__idf_soc.dir/esp32c6/gdma_periph.c.obj
    [9/106] Building C object esp-idf/soc/CMakeFiles/__idf_soc.dir/esp32c6/dedic_gpio_periph.c.obj
    [10/106] Building C object esp-idf/soc/CMakeFiles/__idf_soc.dir/esp32c6/adc_periph.c.obj
    [11/106] Building C object esp-idf/soc/CMakeFiles/__idf_soc.dir/esp32c6/ledc_periph.c.obj
    [12/106] Building C object esp-idf/soc/CMakeFiles/__idf_soc.dir/esp32c6/rmt_periph.c.obj
    [13/106] Building C object esp-idf/soc/CMakeFiles/__idf_soc.dir/esp32c6/sdm_periph.c.obj
    [14/106] Building C object esp-idf/soc/CMakeFiles/__idf_soc.dir/esp32c6/pcnt_periph.c.obj
    [15/106] Building C object esp-idf/soc/CMakeFiles/__idf_soc.dir/esp32c6/spi_periph.c.obj
    [16/106] Building C object esp-idf/soc/CMakeFiles/__idf_soc.dir/esp32c6/i2s_periph.c.obj
    [17/106] Building C object esp-idf/soc/CMakeFiles/__idf_soc.dir/esp32c6/temperature_sensor_periph.c.obj
    [18/106] Building C object esp-idf/soc/CMakeFiles/__idf_soc.dir/esp32c6/timer_periph.c.obj
    [19/106] Building C object esp-idf/soc/CMakeFiles/__idf_soc.dir/esp32c6/i2c_periph.c.obj
    [20/106] Building C object esp-idf/soc/CMakeFiles/__idf_soc.dir/esp32c6/mcpwm_periph.c.obj
    [21/106] Building C object esp-idf/soc/CMakeFiles/__idf_soc.dir/esp32c6/parlio_periph.c.obj
    [22/106] Building C object esp-idf/soc/CMakeFiles/__idf_soc.dir/esp32c6/twai_periph.c.obj
    [23/106] Building C object esp-idf/soc/CMakeFiles/__idf_soc.dir/esp32c6/ieee802154_periph.c.obj
    [24/106] Building C object esp-idf/soc/CMakeFiles/__idf_soc.dir/esp32c6/rtc_io_periph.c.obj
    [25/106] Building C object esp-idf/soc/CMakeFiles/__idf_soc.dir/esp32c6/sdio_slave_periph.c.obj
    [26/106] Building C object esp-idf/hal/CMakeFiles/__idf_hal.dir/mpu_hal.c.obj
    [27/106] Building C object esp-idf/hal/CMakeFiles/__idf_hal.dir/efuse_hal.c.obj
    [28/106] Building C object esp-idf/hal/CMakeFiles/__idf_hal.dir/esp32c6/efuse_hal.c.obj
    [29/106] Building C object esp-idf/hal/CMakeFiles/__idf_hal.dir/cache_hal.c.obj
    [30/106] Building C object esp-idf/hal/CMakeFiles/__idf_hal.dir/esp32c6/lp_timer_hal.c.obj
    [31/106] Building C object esp-idf/micro-ecc/CMakeFiles/__idf_micro-ecc.dir/uECC_verify_antifault.c.obj
    [32/106] Building C object esp-idf/spi_flash/CMakeFiles/__idf_spi_flash.dir/spi_flash_wrap.c.obj
    [33/106] Building C object esp-idf/hal/CMakeFiles/__idf_hal.dir/mmu_hal.c.obj
    [34/106] Building C object esp-idf/esp_app_format/CMakeFiles/__idf_esp_app_format.dir/esp_app_desc.c.obj
    [35/106] Building C object esp-idf/bootloader_support/CMakeFiles/__idf_bootloader_support.dir/src/bootloader_clock_init.c.obj
    [36/106] Building C object esp-idf/bootloader_support/CMakeFiles/__idf_bootloader_support.dir/src/bootloader_random_esp32c6.c.obj
    [37/106] Building C object esp-idf/bootloader_support/CMakeFiles/__idf_bootloader_support.dir/src/bootloader_mem.c.obj
    [38/106] Building C object esp-idf/bootloader_support/CMakeFiles/__idf_bootloader_support.dir/src/bootloader_common.c.obj
    [39/106] Building C object esp-idf/bootloader_support/CMakeFiles/__idf_bootloader_support.dir/src/bootloader_random.c.obj
    [40/106] Building C object esp-idf/bootloader_support/CMakeFiles/__idf_bootloader_support.dir/src/bootloader_common_loader.c.obj
    [41/106] Building C object esp-idf/bootloader_support/CMakeFiles/__idf_bootloader_support.dir/src/bootloader_efuse.c.obj
    [42/106] Building C object esp-idf/bootloader_support/CMakeFiles/__idf_bootloader_support.dir/src/secure_boot.c.obj
    [43/106] Building C object esp-idf/bootloader_support/CMakeFiles/__idf_bootloader_support.dir/bootloader_flash/src/bootloader_flash.c.obj
    [44/106] Building C object esp-idf/bootloader_support/CMakeFiles/__idf_bootloader_support.dir/bootloader_flash/src/flash_qio_mode.c.obj
    [45/106] Building C object esp-idf/bootloader_support/CMakeFiles/__idf_bootloader_support.dir/src/bootloader_clock_loader.c.obj
    [46/106] Building C object esp-idf/bootloader_support/CMakeFiles/__idf_bootloader_support.dir/src/flash_encrypt.c.obj
    [47/106] Building C object esp-idf/bootloader_support/CMakeFiles/__idf_bootloader_support.dir/bootloader_flash/src/bootloader_flash_config_esp32c6.c.obj
    [48/106] Building C object esp-idf/bootloader_support/CMakeFiles/__idf_bootloader_support.dir/src/flash_partitions.c.obj
    [49/106] Building C object esp-idf/bootloader_support/CMakeFiles/__idf_bootloader_support.dir/src/bootloader_utility.c.obj
    [50/106] Building C object esp-idf/bootloader_support/CMakeFiles/__idf_bootloader_support.dir/src/bootloader_console_loader.c.obj
    [51/106] Building C object esp-idf/bootloader_support/CMakeFiles/__idf_bootloader_support.dir/src/bootloader_init.c.obj
    [52/106] Building C object esp-idf/bootloader_support/CMakeFiles/__idf_bootloader_support.dir/src/esp_image_format.c.obj
    [53/106] Building C object esp-idf/bootloader_support/CMakeFiles/__idf_bootloader_support.dir/src/bootloader_console.c.obj
    [54/106] Building C object esp-idf/bootloader_support/CMakeFiles/__idf_bootloader_support.dir/src/esp32c6/bootloader_soc.c.obj
    [55/106] Building C object esp-idf/bootloader_support/CMakeFiles/__idf_bootloader_support.dir/src/esp32c6/bootloader_sha.c.obj
    [56/106] Building C object esp-idf/bootloader_support/CMakeFiles/__idf_bootloader_support.dir/src/esp32c6/bootloader_ecdsa.c.obj
    [57/106] Building C object esp-idf/bootloader_support/CMakeFiles/__idf_bootloader_support.dir/src/esp32c6/bootloader_esp32c6.c.obj
    [58/106] Building C object esp-idf/bootloader_support/CMakeFiles/__idf_bootloader_support.dir/src/bootloader_panic.c.obj
    [59/106] Building C object esp-idf/efuse/CMakeFiles/__idf_efuse.dir/esp32c6/esp_efuse_table.c.obj
    [60/106] Building C object esp-idf/efuse/CMakeFiles/__idf_efuse.dir/src/esp_efuse_api.c.obj
    [61/106] Building C object esp-idf/efuse/CMakeFiles/__idf_efuse.dir/esp32c6/esp_efuse_fields.c.obj
    [62/106] Building C object esp-idf/efuse/CMakeFiles/__idf_efuse.dir/esp32c6/esp_efuse_rtc_calib.c.obj
    [63/106] Building C object esp-idf/efuse/CMakeFiles/__idf_efuse.dir/src/efuse_controller/keys/with_key_purposes/esp_efuse_api_key.c.obj
    [64/106] Building C object esp-idf/efuse/CMakeFiles/__idf_efuse.dir/esp32c6/esp_efuse_utility.c.obj
    [65/106] Building C object esp-idf/efuse/CMakeFiles/__idf_efuse.dir/src/esp_efuse_fields.c.obj
    [66/106] Building C object esp-idf/esp_system/CMakeFiles/__idf_esp_system.dir/esp_err.c.obj
    [67/106] Building C object esp-idf/esp_hw_support/CMakeFiles/__idf_esp_hw_support.dir/port/esp32c6/cpu_region_protect.c.obj
    [68/106] Building C object esp-idf/esp_hw_support/CMakeFiles/__idf_esp_hw_support.dir/esp_memory_utils.c.obj
    [69/106] Building C object esp-idf/esp_hw_support/CMakeFiles/__idf_esp_hw_support.dir/cpu.c.obj
    [70/106] Building C object esp-idf/esp_hw_support/CMakeFiles/__idf_esp_hw_support.dir/port/esp32c6/rtc_clk_init.c.obj
    [71/106] Building C object esp-idf/efuse/CMakeFiles/__idf_efuse.dir/src/esp_efuse_utility.c.obj
    [72/106] Building C object esp-idf/esp_hw_support/CMakeFiles/__idf_esp_hw_support.dir/port/esp32c6/pmu_param.c.obj
    [73/106] Building C object esp-idf/esp_hw_support/CMakeFiles/__idf_esp_hw_support.dir/port/esp32c6/rtc_clk.c.obj
    [74/106] Building C object esp-idf/esp_hw_support/CMakeFiles/__idf_esp_hw_support.dir/port/esp32c6/pmu_sleep.c.obj
    [75/106] Building C object esp-idf/esp_hw_support/CMakeFiles/__idf_esp_hw_support.dir/port/esp32c6/chip_info.c.obj
    [76/106] Building C object esp-idf/esp_hw_support/CMakeFiles/__idf_esp_hw_support.dir/port/esp32c6/rtc_time.c.obj
    [77/106] Building C object esp-idf/esp_hw_support/CMakeFiles/__idf_esp_hw_support.dir/port/esp32c6/pmu_init.c.obj
    [78/106] Building C object esp-idf/esp_common/CMakeFiles/__idf_esp_common.dir/src/esp_err_to_name.c.obj
    [79/106] Building C object esp-idf/esp_rom/CMakeFiles/__idf_esp_rom.dir/patches/esp_rom_crc.c.obj
    [80/106] Building C object esp-idf/esp_rom/CMakeFiles/__idf_esp_rom.dir/patches/esp_rom_regi2c_esp32c6.c.obj
    [81/106] Building C object esp-idf/esp_rom/CMakeFiles/__idf_esp_rom.dir/patches/esp_rom_sys.c.obj
    [82/106] Building C object esp-idf/esp_rom/CMakeFiles/__idf_esp_rom.dir/patches/esp_rom_spiflash.c.obj
    [83/106] Building C object esp-idf/log/CMakeFiles/__idf_log.dir/log.c.obj
    [84/106] Building C object esp-idf/esp_rom/CMakeFiles/__idf_esp_rom.dir/patches/esp_rom_efuse.c.obj
    [85/106] Building C object esp-idf/esp_rom/CMakeFiles/__idf_esp_rom.dir/patches/esp_rom_uart.c.obj
    [86/106] Building C object esp-idf/esp_rom/CMakeFiles/__idf_esp_rom.dir/patches/esp_rom_systimer.c.obj
    [87/106] Building C object esp-idf/log/CMakeFiles/__idf_log.dir/log_noos.c.obj
    [88/106] Building C object esp-idf/esp_rom/CMakeFiles/__idf_esp_rom.dir/patches/esp_rom_wdt.c.obj
    [89/106] Building C object esp-idf/log/CMakeFiles/__idf_log.dir/log_buffers.c.obj
    [90/106] Building C object esp-idf/main/CMakeFiles/__idf_main.dir/bootloader_start.c.obj
    [91/106] Linking C static library esp-idf/log/liblog.a
    [92/106] Linking C static library esp-idf/esp_rom/libesp_rom.a
    [93/106] Linking C static library esp-idf/esp_common/libesp_common.a
    [94/106] Linking C static library esp-idf/esp_hw_support/libesp_hw_support.a
    [95/106] Linking C static library esp-idf/esp_system/libesp_system.a
    [96/106] Linking C static library esp-idf/efuse/libefuse.a
    [97/106] Linking C static library esp-idf/bootloader_support/libbootloader_support.a
    [98/106] Linking C static library esp-idf/esp_app_format/libesp_app_format.a
    [99/106] Linking C static library esp-idf/spi_flash/libspi_flash.a
    [100/106] Linking C static library esp-idf/hal/libhal.a
    [101/106] Linking C static library esp-idf/micro-ecc/libmicro-ecc.a
    [102/106] Linking C static library esp-idf/soc/libsoc.a
    [103/106] Linking C static library esp-idf/main/libmain.a
    [104/106] Linking C executable bootloader.elf
    [105/106] Generating binary image from built executable
    esptool.py v4.6.2
    Creating esp32c6 image...
    Merged 2 ELF sections
    Successfully created esp32c6 image.
    Generated /home/michal/project-name/build/bootloader/bootloader.bin
    [106/106] cd /home/michal/project-name/build/bootloader/esp-idf/esptool_py && /home/michal/.espressif/python_env/idf5.1_py3.10_env/bin/python /home/michal/esp/esp-idf/components/partition_table/check_sizes.py --offset 0x8000 bootloader 0x0 /home/michal/project-name/build/bootloader/bootloader.bin
    Bootloader binary size 0x52f0 bytes. 0x2d10 bytes (35%) free.
    [903/904] Generating binary image from built executable
    esptool.py v4.6.2
    Merged 1 ELF section
    Generated /home/michal/project-name/build/project-name.bin
    [904/904] cd /home/michal/project-name/build/esp-idf/esptoo...-table.bin /home/michal/project-name/build/project-name.bin
    project-name.bin binary size 0x1e2e0 bytes. Smallest app partition is 0x100000 bytes. 0xe1d20 bytes (88%) free.
    	"resource": "/home/michal/868idf/main/main.c",
    	"owner": "C/C++: IntelliSense",
    	"code": "1696",
    	"severity": 8,
    	"message": "#include errors detected. Consider updating your compile_commands.json or includePath. Squiggles are disabled for this translation unit (/home/michal/868idf/main/main.c).",
    	"source": "C/C++",
    	"startLineNumber": 1,
    	"startColumn": 1,
    	"endLineNumber": 1,
    	"endColumn": 22
    	"code": "1696",
    	"severity": 8,
    	"message": "cannot open source file \"RadioLib.h\"",
    	"source": "C/C++",
    	"startColumn": 1,
    	"endLineNumber": 1,
    	"endColumn": 22
    And here how I wanted to connect the detector via zigbee
    #include "esp_log.h"
    #include "freertos/FreeRTOS.h"
    #include "freertos/task.h"
    #include "esp_netif.h"
    #include "esp_vfs_eventfd.h"
    #include "esp_wifi.h"
    #include "nvs_flash.h"
    #include "protocol_examples_common.h"
    #include "esp_coexist_internal.h"
    #include "esp_zigbee_gateway.h"
    #if (!defined ZB_MACSPLIT_HOST && defined ZB_MACSPLIT_DEVICE)
    #error Only Zigbee gateway host device should be defined
    #endif
    static const char *TAG = "ESP_ZB_GATEWAY";
    /********************* Define functions **************************/
    static void bdb_start_top_level_commissioning_cb(uint8_t mode_mask)
        ESP_ERROR_CHECK(esp_zb_bdb_start_top_level_commissioning(mode_mask));
    void esp_zb_app_signal_handler(esp_zb_app_signal_t *signal_struct)
        uint32_t *p_sg_p       = signal_struct->p_app_signal;
        esp_err_t err_status = signal_struct->esp_err_status;
        esp_zb_app_signal_type_t sig_type = *p_sg_p;
        esp_zb_zdo_signal_device_annce_params_t *dev_annce_params = NULL;
        esp_zb_zdo_signal_macsplit_dev_boot_params_t *rcp_version = NULL;
        switch (sig_type) {
        case ESP_ZB_ZDO_SIGNAL_SKIP_STARTUP:
            ESP_LOGI(TAG, "Zigbee stack initialized");
            esp_zb_bdb_start_top_level_commissioning(ESP_ZB_BDB_MODE_INITIALIZATION);
            break;
        case ESP_ZB_MACSPLIT_DEVICE_BOOT:
            ESP_LOGI(TAG, "Zigbee rcp device booted");
            rcp_version = (esp_zb_zdo_signal_macsplit_dev_boot_params_t*)esp_zb_app_signal_get_params(p_sg_p);
            ESP_LOGI(TAG, "Running RCP Version:%s", rcp_version->version_str);
            break;
        case ESP_ZB_BDB_SIGNAL_DEVICE_FIRST_START:
        case ESP_ZB_BDB_SIGNAL_DEVICE_REBOOT:
            if (err_status == ESP_OK) {
                ESP_LOGI(TAG, "Start network formation");
                esp_zb_bdb_start_top_level_commissioning(ESP_ZB_BDB_MODE_NETWORK_FORMATION);
            } else {
                ESP_LOGE(TAG, "Failed to initialize Zigbee stack (status: %d)", err_status);
            break;
        case ESP_ZB_BDB_SIGNAL_FORMATION:
                esp_zb_ieee_addr_t ieee_address;
                esp_zb_get_long_address(ieee_address);
                ESP_LOGI(TAG, "Formed network successfully (ieee_address: %02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x, PAN ID: 0x%04hx, Channel:%d)",
                         ieee_address[7], ieee_address[6], ieee_address[5], ieee_address[4],
                         ieee_address[3], ieee_address[2], ieee_address[1], ieee_address[0],
                         esp_zb_get_pan_id(), esp_zb_get_current_channel());
                esp_zb_bdb_start_top_level_commissioning(ESP_ZB_BDB_MODE_NETWORK_STEERING);
            } else {
                ESP_LOGI(TAG, "Restart network formation (status: %d)", err_status);
                esp_zb_scheduler_alarm((esp_zb_callback_t)bdb_start_top_level_commissioning_cb, ESP_ZB_BDB_MODE_NETWORK_FORMATION, 1000);
            break;
        case ESP_ZB_BDB_SIGNAL_STEERING:
                ESP_LOGI(TAG, "Network steering started");
            break;
        case ESP_ZB_ZDO_SIGNAL_DEVICE_ANNCE:
            dev_annce_params = (esp_zb_zdo_signal_device_annce_params_t *)esp_zb_app_signal_get_params(p_sg_p);
            ESP_LOGI(TAG, "New device commissioned or rejoined (short: 0x%04hx)", dev_annce_params->device_short_addr);
            break;
        default:
            ESP_LOGI(TAG, "ZDO signal: %d, status: %d", sig_type, err_status);
            break;
    static void esp_zb_task(void *pvParameters)
        /* initialize Zigbee stack with Zigbee coordinator config */
        esp_zb_cfg_t zb_nwk_cfg = ESP_ZB_ZC_CONFIG();
        esp_zb_init(&zb_nwk_cfg);
        /* initiate Zigbee Stack start without zb_send_no_autostart_signal auto-start */
        esp_zb_set_primary_network_channel_set(ESP_ZB_PRIMARY_CHANNEL_MASK);
        ESP_ERROR_CHECK(esp_zb_start(false));
        esp_zb_main_loop_iteration();
    void app_main(void)
        esp_zb_platform_config_t config = {
            .radio_config = ESP_ZB_DEFAULT_RADIO_CONFIG(),
            .host_config = ESP_ZB_DEFAULT_HOST_CONFIG(),
        /* load Zigbee gateway platform config to initialization */
        ESP_ERROR_CHECK(esp_zb_platform_config(&config));
        ESP_ERROR_CHECK(nvs_flash_init());
        ESP_ERROR_CHECK(esp_netif_init());
        ESP_ERROR_CHECK(esp_event_loop_create_default());
    #if CONFIG_EXAMPLE_CONNECT_WIFI
        ESP_ERROR_CHECK(example_connect());
    #if CONFIG_ESP_COEX_SW_COEXIST_ENABLE
        ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_ps(WIFI_PS_MIN_MODEM));
        coex_enable();
        coex_schm_status_bit_set(1, 1);
    #else
        ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_ps(WIFI_PS_NONE));
    #endif
    #endif
        xTaskCreate(esp_zb_task, "Zigbee_main", 4096, NULL, 5, NULL);
    Total sizes:
               .text:   53030 bytes
    [5/904] Generating ../../partition_table/partition-table.bin
    [203/904] Performing configure step for 'bootloader'
    -- Configuring done
    -- Generating done
    [277/904] Performing build step for 'bootloader'
    [3/106] Building C object esp-idf/soc/CMakeFiles/__idf_soc.dir/dport_access_common.c.obj
    [4/106] Building C object esp-idf/soc/CMakeFiles/__idf_soc.dir/esp32c6/interrupts.c.obj
    [5/106] Building C object esp-idf/soc/CMakeFiles/__idf_soc.dir/lldesc.c.obj
    [6/106] Building C object esp-idf/soc/CMakeFiles/__idf_soc.dir/esp32c6/gpio_periph.c.obj
    [7/106] Building C object esp-idf/soc/CMakeFiles/__idf_soc.dir/esp32c6/adc_periph.c.obj
    [8/106] Building C object esp-idf/soc/CMakeFiles/__idf_soc.dir/esp32c6/uart_periph.c.obj
    [9/106] Building C object esp-idf/soc/CMakeFiles/__idf_soc.dir/esp32c6/gdma_periph.c.obj
    [10/106] Building C object esp-idf/soc/CMakeFiles/__idf_soc.dir/esp32c6/dedic_gpio_periph.c.obj
    [12/106] Building C object esp-idf/soc/CMakeFiles/__idf_soc.dir/esp32c6/spi_periph.c.obj
    [13/106] Building C object esp-idf/soc/CMakeFiles/__idf_soc.dir/esp32c6/pcnt_periph.c.obj
    [14/106] Building C object esp-idf/soc/CMakeFiles/__idf_soc.dir/esp32c6/rmt_periph.c.obj
    [15/106] Building C object esp-idf/soc/CMakeFiles/__idf_soc.dir/esp32c6/sdm_periph.c.obj
    [17/106] Building C object esp-idf/soc/CMakeFiles/__idf_soc.dir/esp32c6/i2c_periph.c.obj
    [19/106] Building C object esp-idf/soc/CMakeFiles/__idf_soc.dir/esp32c6/mcpwm_periph.c.obj
    [20/106] Building C object esp-idf/soc/CMakeFiles/__idf_soc.dir/esp32c6/temperature_sensor_periph.c.obj
    [21/106] Building C object esp-idf/soc/CMakeFiles/__idf_soc.dir/esp32c6/twai_periph.c.obj
    [22/106] Building C object esp-idf/soc/CMakeFiles/__idf_soc.dir/esp32c6/ieee802154_periph.c.obj
    [23/106] Building C object esp-idf/soc/CMakeFiles/__idf_soc.dir/esp32c6/parlio_periph.c.obj
    [29/106] Building C object esp-idf/hal/CMakeFiles/__idf_hal.dir/mmu_hal.c.obj
    [31/106] Building C object esp-idf/hal/CMakeFiles/__idf_hal.dir/cache_hal.c.obj
    [33/106] Building C object esp-idf/esp_app_format/CMakeFiles/__idf_esp_app_format.dir/esp_app_desc.c.obj
    [34/106] Building C object esp-idf/bootloader_support/CMakeFiles/__idf_bootloader_support.dir/src/bootloader_common_loader.c.obj
    [37/106] Building C object esp-idf/bootloader_support/CMakeFiles/__idf_bootloader_support.dir/src/bootloader_common.c.obj
    [38/106] Building C object esp-idf/bootloader_support/CMakeFiles/__idf_bootloader_support.dir/src/bootloader_random.c.obj
    [39/106] Building C object esp-idf/bootloader_support/CMakeFiles/__idf_bootloader_support.dir/src/bootloader_mem.c.obj
    [40/106] Building C object esp-idf/bootloader_support/CMakeFiles/__idf_bootloader_support.dir/src/bootloader_efuse.c.obj
    [41/106] Building C object esp-idf/bootloader_support/CMakeFiles/__idf_bootloader_support.dir/bootloader_flash/src/bootloader_flash.c.obj
    [42/106] Building C object esp-idf/bootloader_support/CMakeFiles/__idf_bootloader_support.dir/src/flash_encrypt.c.obj
    [43/106] Building C object esp-idf/micro-ecc/CMakeFiles/__idf_micro-ecc.dir/uECC_verify_antifault.c.obj
    [44/106] Building C object esp-idf/bootloader_support/CMakeFiles/__idf_bootloader_support.dir/src/secure_boot.c.obj
    [46/106] Building C object esp-idf/bootloader_support/CMakeFiles/__idf_bootloader_support.dir/bootloader_flash/src/flash_qio_mode.c.obj
    [49/106] Building C object esp-idf/bootloader_support/CMakeFiles/__idf_bootloader_support.dir/src/bootloader_init.c.obj
    [51/106] Building C object esp-idf/bootloader_support/CMakeFiles/__idf_bootloader_support.dir/src/bootloader_utility.c.obj
    [52/106] Building C object esp-idf/bootloader_support/CMakeFiles/__idf_bootloader_support.dir/src/esp32c6/bootloader_sha.c.obj
    [55/106] Building C object esp-idf/bootloader_support/CMakeFiles/__idf_bootloader_support.dir/src/esp32c6/bootloader_ecdsa.c.obj
    [56/106] Building C object esp-idf/bootloader_support/CMakeFiles/__idf_bootloader_support.dir/src/esp_image_format.c.obj
    [57/106] Building C object esp-idf/bootloader_support/CMakeFiles/__idf_bootloader_support.dir/src/bootloader_panic.c.obj
    [58/106] Building C object esp-idf/bootloader_support/CMakeFiles/__idf_bootloader_support.dir/src/esp32c6/bootloader_esp32c6.c.obj
    [60/106] Building C object esp-idf/efuse/CMakeFiles/__idf_efuse.dir/esp32c6/esp_efuse_fields.c.obj
    [61/106] Building C object esp-idf/efuse/CMakeFiles/__idf_efuse.dir/esp32c6/esp_efuse_rtc_calib.c.obj
    [62/106] Building C object esp-idf/efuse/CMakeFiles/__idf_efuse.dir/esp32c6/esp_efuse_utility.c.obj
    [63/106] Building C object esp-idf/efuse/CMakeFiles/__idf_efuse.dir/src/esp_efuse_api.c.obj
    [64/106] Building C object esp-idf/efuse/CMakeFiles/__idf_efuse.dir/src/esp_efuse_fields.c.obj
    [65/106] Building C object esp-idf/efuse/CMakeFiles/__idf_efuse.dir/src/efuse_controller/keys/with_key_purposes/esp_efuse_api_key.c.obj
    [68/106] Building C object esp-idf/esp_hw_support/CMakeFiles/__idf_esp_hw_support.dir/cpu.c.obj
    [69/106] Building C object esp-idf/esp_hw_support/CMakeFiles/__idf_esp_hw_support.dir/esp_memory_utils.c.obj
    [70/106] Building C object esp-idf/efuse/CMakeFiles/__idf_efuse.dir/src/esp_efuse_utility.c.obj
    [71/106] Building C object esp-idf/esp_hw_support/CMakeFiles/__idf_esp_hw_support.dir/port/esp32c6/rtc_clk_init.c.obj
    [74/106] Building C object esp-idf/esp_hw_support/CMakeFiles/__idf_esp_hw_support.dir/port/esp32c6/pmu_init.c.obj
    [76/106] Building C object esp-idf/esp_common/CMakeFiles/__idf_esp_common.dir/src/esp_err_to_name.c.obj
    [77/106] Building C object esp-idf/esp_hw_support/CMakeFiles/__idf_esp_hw_support.dir/port/esp32c6/rtc_time.c.obj
    [78/106] Building C object esp-idf/esp_rom/CMakeFiles/__idf_esp_rom.dir/patches/esp_rom_regi2c_esp32c6.c.obj
    [79/106] Building C object esp-idf/log/CMakeFiles/__idf_log.dir/log.c.obj
    [80/106] Building C object esp-idf/esp_hw_support/CMakeFiles/__idf_esp_hw_support.dir/port/esp32c6/pmu_sleep.c.obj
    [81/106] Building C object esp-idf/esp_rom/CMakeFiles/__idf_esp_rom.dir/patches/esp_rom_crc.c.obj
    [82/106] Building C object esp-idf/esp_rom/CMakeFiles/__idf_esp_rom.dir/patches/esp_rom_sys.c.obj
    [83/106] Building C object esp-idf/esp_rom/CMakeFiles/__idf_esp_rom.dir/patches/esp_rom_efuse.c.obj
    [84/106] Building C object esp-idf/esp_rom/CMakeFiles/__idf_esp_rom.dir/patches/esp_rom_spiflash.c.obj
    [85/106] Building C object esp-idf/esp_rom/CMakeFiles/__idf_esp_rom.dir/patches/esp_rom_systimer.c.obj
    [86/106] Building C object esp-idf/esp_rom/CMakeFiles/__idf_esp_rom.dir/patches/esp_rom_uart.c.obj
    [87/106] Building C object esp-idf/esp_rom/CMakeFiles/__idf_esp_rom.dir/patches/esp_rom_wdt.c.obj
    [88/106] Building C object esp-idf/log/CMakeFiles/__idf_log.dir/log_buffers.c.obj
    [89/106] Building C object esp-idf/log/CMakeFiles/__idf_log.dir/log_noos.c.obj
    [90/106] Linking C static library esp-idf/log/liblog.a
    [91/106] Linking C static library esp-idf/esp_rom/libesp_rom.a
    [92/106] Linking C static library esp-idf/esp_common/libesp_common.a
    [93/106] Building C object esp-idf/main/CMakeFiles/__idf_main.dir/bootloader_start.c.obj
    esptool.py v4.6.2
    esptool.py v4.6.2
    [904/904] cd /home/michal/project-name/build/esp-id...in /home/michal/project-name/build/project-name.bin
    	"resource": "/home/michal/project-nam/main/esp_zigbee_gateway.c",
    	"code": "1696",
    	"severity": 8,
    	"message": "cannot open source file \"protocol_examples_common.h\"",
    	"source": "C/C++",
    	"startLineNumber": 45,
    	"startColumn": 1,
    	"endLineNumber": 45,
    	"endColumn": 38
    	"code": "1696",
    	"severity": 8,
    	"message": "#include errors detected. Consider updating your compile_commands.json or includePath. Squiggles are disabled for this translation unit (/home/michal/project-nam/main/esp_zigbee_gateway.c).",
    	"source": "C/C++",
    	"startLineNumber": 47,
    	"startColumn": 1,
    	"endLineNumber": 47,
    	"endColumn": 32
    	"code": "1696",
    	"severity": 8,
    	"message": "cannot open source file \"esp_zigbee_core.h\" (dependency of \"esp_zigbee_gateway.h\")",
    	"source": "C/C++",
    	"startColumn": 1,
    	"endColumn": 32
    	"code": "1696",
    	"severity": 8,
    	"source": "C/C++",
    	"startColumn": 1,
    	"endColumn": 38
    	"code": "1696",
    	"severity": 8,
    	"source": "C/C++",
    	"startColumn": 1,
    	"endColumn": 32
    	"code": "1696",
    	"severity": 8,
    	"source": "C/C++",
    	"startColumn": 1,
    	"endColumn": 32
