Programmation Horaire Autonome pour Prise Connectée Action LSC 3202088
geoffreymoga 1104 3
  • #1 21459680
    geoffreymoga
    Après avoir flasher des prises connectées Action LSC 3202088, j'en ai une qui a une importance critique. J'aurais voulu pouvoir programmer des heures d'enclenchement ou de déclenchement sans être tributaire de mon serveur ou de mon wifi. Est-il possible d'intégrer ça à la prise via la config ou la web app ?
    Merci d'avance de vos réponses
    Rate: 12858
    You can use clock events to enable/disable at given time. Search for addClockEvent:
    Or do you want another method of control?
  • #3 21459876
    geoffreymoga
    Merci, je comprends mieux, je vais créer un autoexec.bat avec le startntp et les horaires. Est-ce qu'il y aurait une possibilité d'avoir une section dans l'onglet Tools de la Web App pour faciliter la visualisation et l'intégration des plages horaires ?
    Rate: 12858
    Sure, that's a good idea, I'll add it to our TODO list. The hours scripts for autoexec.bat could be generated from a visual UI from Web App Tools.
